查看: 119|回复: 3
为了克服强磁电机起转阻滞,我给角速度环加了前馈初速度
  • 打卡等级:常住居民I
  • 打卡总天数:78
  • 最近打卡:2026-07-03 15:05:27
发表于 2026-5-22 10:45:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
  各位佬好,我最近在备赛 全国大学生智能汽车竞赛,方向是 缩微电磁 / 电磁组相关调试,主控用的是 STC32G12K128
  这两天在调小车的 角速度环,发现一个挺有意思的现象,发出来做个备赛记录,也想和佬们交流一下。
一、调参时遇到的现象
  我这台车用的是 强磁电机,低速起转的时候阻滞感比较明显。刚开始我一直想靠角速度环的 PD 参数去解决,比如调 Kp、调 Kd,让小车按 KEY1 / KEY2 做定角旋转。
  但是调着调着发现,单纯靠 Kp/Kd 不太舒服:
  • Kp 小了,车起转不够干脆;
  • Kp 大了,容易冲过头或者二次修正;
  • Kd 本来想压过冲,但陀螺反馈和电机低速抖动一混进来,又容易把输出带得有点抽;
  • 强磁电机本身低速死区比较明显,靠反馈慢慢推,有时候就会有那种“卡一下、再动一下”的感觉。
二、我这轮发现的新东西
  后来我给角速度环加了一个类似 “电机初速度 / 起转前馈” 的参数。
  我的理解是:角速度环不应该直接去管 PWM,而是应该继续保持串级结构:
  角度环 -> 角速度环 -> 左右轮速度目标 -> 左右轮速度环 -> PWM
  所以这个“初速度”不是直接给电机 PWM,而是把目标角速度先换算成一个基础的左右轮差速目标,让车先有一个能克服强磁电机低速阻滞的起手力度,然后再由角速度环的 Kp/Kd 去做修正。
  大概可以理解成:
  左右轮差速目标 = 目标角速度 * 起转前馈系数 + 角速度误差 * Kp + 角速度误差变化 * Kd
三、目前的效果和还没解决的问题
  这样调下来,感觉比只靠 Kp/Kd 硬怼要自然一些。小车能比较明显地进入角速度闭环,转向也比之前顺了不少。
  不过目前还没调完,问题也还有:
  • 定角旋转有时还是会多转一点;
  • 接近目标角度时还可能有轻微二次修正;
  • 强磁电机低速区到底怎么处理更舒服,还在摸索;
  • Kp、Kd、起转前馈之间怎么配合,还没有完全定论。
  视频里是我其中一轮调试过程,不是最终效果,也不是教程,只是一个备赛过程记录。
四、想请教佬们的问题
  • 对这种强磁电机小车,角速度环里加“起转前馈 / 初速度参数”这个思路是否合理?
  • 如果目标是定角旋转尽量一把到位,少二次修正,应该优先调前馈、Kp,还是角速度目标上限?
  • Kd 在这种陀螺反馈有噪声、低速电机又有死区的情况下,应该怎么用比较稳?
  欢迎有智能车、STC32G、运动控制、PID/PD 调参经验的佬指点一下。给佬们跪了。
  后面如果继续调下去,我也想把速度环、角速度环、循迹、元素识别、负压风扇这些过程都慢慢发出来,算是备赛记录。
VID_20260520_215426_720p30_forum.mp4
29.98 MB, 下载次数: 9
  • 打卡总天数:487
  • 最近打卡:2026-07-04 05:12:55
发表于 2026-5-22 17:10:09 | 显示全部楼层
不管什么电机要转动,第一个问题就是克服 静力矩,供电后输入功率产生的力矩大于 静态时的力矩。静力矩是和电机特性及负载特性有关的,通过电机和负载参数可以计算静力矩,有了静态力矩数据,可以采用恒功率或恒扭矩模式来控制电机,就不会出现你说的现象了。
  • 打卡等级:常住居民I
  • 打卡总天数:78
发表于 2026-5-22 19:20:18 | 显示全部楼层
草木*** 发表于 2026-5-22 17:10
不管什么电机要转动,第一个问题就是克服 静力矩,供电后输入功率产生的力矩大于 静态时的力矩。静力矩是和 ...
谢谢佬的回复
  • 打卡总天数:15
  • 最近打卡:2026-06-24 07:56:24
发表于 2026-5-30 18:07:24 | 显示全部楼层
你的角度好准确
2026年接触的新人
GMT+8, 2026-7-5 07:47 , Processed in 0.068915 second(s), 58 queries .
