楼主: zhp
中断模式的USB-CDC/虚拟串口库函数及中断模式的HID库函数 使用说明,32G/8H系列
发表于 2025-4-14 13:03:16 | 显示全部楼层
Wane*** 发表于 2025-4-14 11:41
请教一下,如果第一中断的任务没处理完,上位机又发送数据,是挂起后再处理,还是会重入callback函数,UsbO ...
正常会阻塞的,下位机处理完OUT数据后,调用USB_OUT_DONE,上位机下一包数据才能发下来
发表于 2025-4-25 17:31:20 | 显示全部楼层
erci*** 发表于 2025-4-14 13:03
正常会阻塞的,下位机处理完OUT数据后,调用USB_OUT_DONE,上位机下一包数据才能发下来 ...
了解,感谢
发表于 2025-4-25 17:31:44 | 显示全部楼层
zh*** 发表于 2025-4-14 13:00
在中断没有处理完成前,主机不会下传下一笔数据
了解,感谢
发表于 2025-5-11 13:00:18 | 显示全部楼层
2CDC+HID, USB-CDC转双串口 + HID通信    这个是不是可以在电脑上虚拟出3个 串口
一个HID设备,加两个CDC串口  详情 回复 发表于 2025-5-12 08:35
发表于 2025-5-12 08:35:38 | 显示全部楼层
一个HID设备,加两个CDC串口
发表于 2025-5-15 19:04:24 | 显示全部楼层
win 7  64 系统上  cdc串口 死活不识别啊,签名禁用了,驱动装上了  ,但是 就是有黄色叹号  不能用啊
试下这两个 https://www.stcaimcu.com/thread-10990-1-1.html https://www.stcaimcu.com/forum.php?mod=redirect&goto=findpost&ptid=17559&pid=163544  详情 回复 发表于 2025-5-15 19:15
发表于 2025-5-15 19:15:47 | 显示全部楼层
soft*** 发表于 2025-5-15 19:04
win 7  64 系统上  cdc串口 死活不识别啊,签名禁用了,驱动装上了  ,但是 就是有黄色叹号  不能用啊 ...
试下这两个
https://www.stcaimcu.com/forum.p ... 7559&pid=163544
发表于 2025-8-25 19:25:19 | 显示全部楼层
所有教程都在讲USB-CDC模式下的printf_USB函数的使用,唯独没有介绍USB-HID模式下printf函数的使用,请大神介绍一下!
发表于 2025-8-25 19:25:39 | 显示全部楼层
发表于 2025-8-25 21:47:01 | 显示全部楼层
要用USB一定要用USB下载码,还是串口下载也可以
可以串口下载完将P30P31接口切到USB口上,不能同时传输串口数据和USB数据。  详情 回复 发表于 2025-8-25 21:57
GMT+8, 2026-11-7 11:28 , Processed in 0.088867 second(s), 95 queries .
