楼主: etec
关于数码管驱动问题
  • 打卡总天数:879
  • 最近打卡:2026-07-05 06:22:43
发表于 2026-5-5 22:14:59 | 显示全部楼层
xiaob*** 发表于 2026-5-5 12:55
不加电阻,就容易出现8个段在某个数字上时亮度不一样的问题,不好搞,换个品牌就可能很明显。 ...
2、单片机直接驱动数码管,建议用共阴极,否则数码管不同数字的亮度不好控制。
  • 打卡总天数:416
  • 最近打卡:2026-07-05 08:36:44
发表于 2026-5-6 08:02:36 | 显示全部楼层
21cns*** 发表于 2026-5-5 22:14
2、单片机直接驱动数码管,建议用共阴极,否则数码管不同数字的亮度不好控制。 ...
对于亮度,共阴共阳有区别?
我觉得是不串电阻的问题。
我用比如74HC164驱动,共阴共阳混着用都没问题,但是要加电阻。
不用电阻也一样有亮度问题,通过控制导通时间可以调节亮度,但是依然会有不均匀的问题
  • 打卡总天数:879
发表于 2026-5-6 11:11:33 | 显示全部楼层
xiaob*** 发表于 2026-5-6 08:02
对于亮度,共阴共阳有区别?
我觉得是不串电阻的问题。
我用比如74HC164驱动,共阴共阳混着用都没问题, ...
共阴极:对于这个LED来说是灌电流,电流大小取决于另一端的8个IO的输出电流,这8个IO的输出电流输出能力是一样的,所以亮度一样(不亮或亮两种亮度)。
  • 打卡总天数:416
发表于 2026-5-6 13:49:32 | 显示全部楼层
21cns*** 发表于 2026-5-6 11:11
共阴极:对于这个LED来说是灌电流,电流大小取决于另一端的8个IO的输出电流,这8个IO的输出电流输出能力 ...
都一样的,8个出一个进,进出差不多,就算进比出能力大一点,也远远小于8个同时出的吧。因此显示1和8的时候亮度指定是不一样的。
并且如果数码管品质问题的话,显示一个字的时候段和段之间的亮度也有可能不一样吧,尤其是那种定制显示的某几个不一样颜色的段在同一组里面的情况,不同颜色的LED可能压降会差别很大
  • 打卡总天数:879
发表于 2026-5-7 11:49:43 | 显示全部楼层
xiaob*** 发表于 2026-5-6 13:49
都一样的,8个出一个进,进出差不多,就算进比出能力大一点,也远远小于8个同时出的吧。因此显示1和8的时 ...
自己在好好琢磨琢磨,琢磨不明白就测试下再琢磨。
  • 打卡总天数:416
发表于 2026-5-7 12:57:04 | 显示全部楼层
不用琢磨,我用硬件测试的,如果客户要求高,电阻是不能省略的。
至于1638那种是怎么处理的我也不知道
GMT+8, 2026-7-5 09:52 , Processed in 0.069672 second(s), 67 queries .
