楼主: xiaobendan
请教前辈,DS1302在5V断电后仅用电池供电时好像就不跑了,咋回事
  • 打卡总天数:416
  • 最近打卡:2026-07-05 08:36:44
发表于 2026-4-18 07:40:07 | 显示全部楼层
网*** 发表于 2026-4-17 18:38
刚翻出一个美信的DS1302模块,没有外接负载电容,电池3.2V,通过单片机使能后,晶振脚测量震荡波形峰值0.6V样 ...
刚把X2又焊上电容了,测量波形比没有电容好一点。但是测量X1还是会停振。再停半天看看啥情况
  • 打卡总天数:764
  • 最近打卡:2026-07-05 00:30:28
发表于 2026-4-18 11:05:19 | 显示全部楼层
xiaob*** 发表于 2026-4-18 07:26
是我的示波器不行,还是芯片不行啊
刚看了一下,一晚上快了14秒。一天就快30秒左右了,这误差有点大 ...
我这边的模块,是能后控制脚全部悬空都是可以工作的,不需要上下拉电阻.
误差大要看实际电路的等效负载带内容是不是等于晶振标称负载电容,
如果晶振标称负载电容是12.5pF,那么电路里的负载电容理论上应该是两个25pF,
考虑到片内集成了6pF晶振用的的负载电容(单边12pF样子),PCB走线分布电容在3-6pF
所以使用12.5pF晶振时候,外接两个负载电容应该是25-12-5=8pF左右.
考虑到晶振误差,要求高的话需要对负载电容进行微调
  • 打卡总天数:416
发表于 2026-4-18 12:17:37 | 显示全部楼层
误差大要看实际电路的等效负载带内 ...
这太麻烦了
  • 打卡总天数:416
发表于 2026-4-18 12:32:13 | 显示全部楼层
手上只有12P的和20P的,两个都接断电就不跑了,只接一个12P可以跑,不知道精度。一个不接也跑,但是比较快
如果接一个的情况下会不会慢一点。测试中,目前5个小时快了4秒,看起来应该有效果,那么接X1和X2一样吗?现在是X2,再跑一段时间看看情况
  • 打卡总天数:416
发表于 2026-4-19 07:14:38 | 显示全部楼层
12P电容接到X2上,一天快了11秒。比之前好一些
今天改到X1上面试试
  • 打卡总天数:416
发表于 2026-4-20 07:36:39 | 显示全部楼层
继续研究,只在X1使用12P电容,结果一天快了16秒,看来还不如放X2
刚又把两个12P都放X2了,发现一个问题,手持导体碰触X1居然不会停振。甚至直接碰X1X2短路时会跑的飞快,看显示快好几倍,秒变化很快。
X2接24P这么牛吗?
  • 打卡总天数:416
发表于 2026-4-21 07:29:02 | 显示全部楼层
研究继续,在X2接24P电容,一晚上12小时左右快了7秒,一天14秒,看来增加容量没啥效果,就铁定是快了,是晶振问题吗?
  • 打卡总天数:120
  • 最近打卡:2026-07-05 08:00:11
发表于 2026-4-21 08:52:03 | 显示全部楼层
xiaob*** 发表于 2026-4-21 07:29
研究继续,在X2接24P电容,一晚上12小时左右快了7秒,一天14秒,看来增加容量没啥效果,就铁定是快了,是晶 ...
从你叙述的情况看像是DS1302质量问题
  • 打卡总天数:416
发表于 2026-4-21 12:28:46 | 显示全部楼层
可能是吧,这个你们都买多少钱一个?我看嘉立创卖的可贵了。我一个板子都卖不了那多钱啊
  • 打卡总天数:416
发表于 2026-4-21 12:29:46 | 显示全部楼层
还有请教一下前辈们,这种用什么手段能快速检测出精度
GMT+8, 2026-7-5 15:46 , Processed in 0.077206 second(s), 83 queries .
