楼主: xiaobendan
请教前辈,DS1302在5V断电后仅用电池供电时好像就不跑了,咋回事
  • 打卡总天数:764
  • 最近打卡:2026-07-05 00:30:28
发表于 2026-4-17 12:01:18 | 显示全部楼层
xiaob*** 发表于 2026-4-17 11:50
资料说三个IO都加上拉才行,我试过,不加就无法通信的
5V断电后三个IO都是低,难道和这个有关系?没电了 ...
看具体用的哪家的DS1302
不加上拉无法通讯可能跟你的单片机引脚配置和通讯速度有关.
  • 打卡总天数:416
  • 最近打卡:2026-07-05 08:36:44
发表于 2026-4-17 13:20:54 | 显示全部楼层
网*** 发表于 2026-4-17 12:01
看具体用的哪家的DS1302
不加上拉无法通讯可能跟你的单片机引脚配置和通讯速度有关. ...
现在问题不是通讯,是5V断电后晶振就停的问题
  • 打卡总天数:416
发表于 2026-4-17 13:53:10 | 显示全部楼层
晶振标签上显示负载电容12.5PF,我就在两端接了12P的电容,这样对不对?
还是说电容已经在晶振内部实现了,不需要外接?
刚把X2上的电容拆掉了,发现好一些,在5V断电后可以跑了,这样会不会跑的很快?
X1上的电容是否也要去掉?
  • 打卡总天数:120
  • 最近打卡:2026-07-05 08:00:11
发表于 2026-4-17 15:29:40 | 显示全部楼层
xiaob*** 发表于 2026-4-17 09:23
电路没问题把
标准的电路
5V断电后电池有3.4V,实测5V断开后晶振即停振。接通后CPU初始化就起振了。 ...
你确认备用电池电压正常?
  • 打卡总天数:416
发表于 2026-4-17 15:37:24 | 显示全部楼层
wul*** 发表于 2026-4-17 15:29
你确认备用电池电压正常?
是,3.4V,应该是正常的。如果失电一晚上,上电应该被初始化,我设定的是2050年1月1号0点0分
这是PCB,铺铜是接GND的。三个上拉电阻放在CPU的上边位置。因为板子是改的,空间不合适,这个可能暂时用不上,为了不重新做钢网,就把电阻放的比较远,事实上也就不到2厘米,而且不影响通信。
实验中把C13拿掉就可以在3.4V下跑时间了,但是示波器测不到,即便是5V有的时候,C15的下端也没有信号,C13下端也就一瞬间有,表笔上去不到1秒,就停了,从显示的时间来看也是这样的。表笔放上去,时间就停了。
  • 打卡总天数:764
发表于 2026-4-17 17:21:10 | 显示全部楼层
还是说电容已经在晶振内部实现了, ...
RTC芯片都是低功耗设计,震荡很弱,示波器探头x1档阻抗不够高,搭上有可能停振,
测波形最好用x10档位探头测量晶振输出脚.
通常电池3V足够RTC芯片工作了,可以故意调低电源电压测试,如果确实电压低不起振,可能负载电容偏差太多,或者晶振本身不太好.
有些DS1302片内集成了晶振负载电容,要根据实际情况调节外部负载电容大小.
  • 打卡总天数:416
发表于 2026-4-17 17:26:23 | 显示全部楼层
测波形最好用x10档位探头测量 ...
就是X10的,X2就是输出脚了吧。X1根本没有信号,探头接上就停,5V供电时,有时候能测到波形不会停。
  • 打卡总天数:416
发表于 2026-4-17 17:34:50 | 显示全部楼层
刚把X1的电容也拆了,发现X2的波形幅度有所增强,但是又变形,不如之前比较是正弦波。这种情况会啥影响?
  • 打卡总天数:764
发表于 2026-4-17 18:38:11 | 显示全部楼层
xiaob*** 发表于 2026-4-17 17:34
刚把X1的电容也拆了,发现X2的波形幅度有所增强,但是又变形,不如之前比较是正弦波。这种情况会啥影响? ...
刚翻出一个美信的DS1302模块,没有外接负载电容,电池3.2V,通过单片机使能后,晶振脚测量震荡波形峰值0.6V样子,很稳定,x1档探头也不停振,但不能手摸,手摸停振.
  • 打卡总天数:416
发表于 2026-4-18 07:26:30 | 显示全部楼层
网*** 发表于 2026-4-17 18:38
刚翻出一个美信的DS1302模块,没有外接负载电容,电池3.2V,通过单片机使能后,晶振脚测量震荡波形峰值0.6V样 ...
是我的示波器不行,还是芯片不行啊
刚看了一下,一晚上快了14秒。一天就快30秒左右了,这误差有点大
GMT+8, 2026-7-5 09:53 , Processed in 0.074620 second(s), 84 queries .
