查看: 130|回复: 7
用高级PWM捕获外部PWM高电平宽度
  • 打卡总天数:5
  • 最近打卡:2026-04-16 09:25:32
发表于 2026-4-16 10:28:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想捕获P1.0和P1.2两个引脚上的PWM高电平宽度,并打印出来。以下是我的部分代码。哪位大神帮忙看一下这样写行吗?看看有没有多余或缺少了哪些语句。因这我对高级PWM不熟悉。
//======================== 主函数 ========================
P_SW2 |= 0x80;
// P1.0 P1.2 高阻输入
P1M1 |= 0x05;
P1M0 &= ~0x05;
PWMA_Capture_Init();
Uart1_Init();
    if (B_Capture1)
        B_Capture1 = 0;
        g_high_p10 = CCAP1_Time;  // 单位:us
    if (B_Capture2)
        B_Capture2 = 0;
        g_high_p12 = CCAP2_Time;
    // 打印
    Uart1_SendString("P1.0=");
    u16_to_str(g_high_p10);
    Uart1_SendString("us  ");
    Uart1_SendString("P1.2=");
    u16_to_str(g_high_p12);
    Uart1_SendString("us\r\n");
    delay_ms(200);
//======================== PWMA 捕获初始化 ========================
void PWMA_Capture_Init(void)
P_SW2 |= 0x80;
PWMA_CCER1 = 0;
PWMA_SR1 = 0;
PWMA_IER = 0;
PWMA_ENO = 0;
// 11.0592MHz 12分频 = 1us 精度
PWMA_PSCR = 11;
PWMA_ARR = 0xFFFF;
// ========= 通道1:P1.0 上升/下降沿都捕获 =========
PWMA_CCMR1 = (3 << 4) | 0x01;   // 输入模式 + 滤波
PWMA_CCER1 |= 0x01;             // 先上升沿
PWMA_CCER1 |= 0x03;             // 双边沿捕获
// ========= 通道2:P1.2 上升/下降沿都捕获 =========
PWMA_CCMR2 = (3 << 4) | 0x01;
PWMA_CCER1 |= 0x10;
PWMA_CCER1 |= 0x30;
PWMA_PS = 0x00;     // 必须00:P1.0 P1.2
PWMA_IER = 0x06;    // 通道1 + 通道2 中断
PWMA_EGR = 0x01;
PWMA_CR1 |= 0x01;
//======================== PWMA 中断 ========================
void PWMA_ISR(void) interrupt 26
u16 j;
u8 sr;
sr = PWMA_SR1;
PWMA_SR1 = 0;
// -------- P1.0 测高电平 --------
if (sr & 0x02)
    j = PWMA_CCR1;
    CCAP1_Time = j - CCAP1_tmp;
    CCAP1_tmp = j;
    B_Capture1 = 1;
// -------- P1.2 测高电平 --------
if (sr & 0x04)
    j = PWMA_CCR2;
    CCAP2_Time = j - CCAP2_tmp;
    CCAP2_tmp = j;
    B_Capture2 = 1;
打印出来的结果是这样的,感觉不对。
实际波形是这个的。
  • 打卡总天数:712
  • 最近打卡:2026-07-03 09:07:06
发表于 2026-4-16 12:06:35 | 显示全部楼层
CC1与CC2组合捕获高电平宽度,可以选择捕获PWM1P或者PWM2P引脚信号。
如果你需要捕获两路高电平信号,另外一路可选择CC3与CC4组合,通过PWM3P或者PWM4P引脚捕获。
附件例子供参考。
高级PWM-捕获模式测量高电平宽度-20231129.zip
18.37 KB, 下载次数: 9
  • 打卡总天数:5
发表于 2026-4-16 14:47:33 | 显示全部楼层
如果你需要捕获两路高电平信号,另外 ...
我刚学用高级PWM。你发来的例程我也看不懂呀,,我写的代码也是抄官方例程的。你帮我看看我的代码对不对?有哪里是错误的,谢谢!这个项目有点急
  • 打卡总天数:5
发表于 2026-4-16 15:17:55 | 显示全部楼层
您好,您给的资料太多了,有没有只是捕获P1.0引脚的?代码太多,看得太乱了。
可以用一下AiCube的自动生成程序来进行捕获,会简单很多  详情 回复 发表于 2026-4-16 15:18
  • 打卡总天数:738
  • 最近打卡:2026-07-04 20:08:40
发表于 2026-4-16 15:18:52 | 显示全部楼层
eiay*** 发表于 2026-4-16 15:17
您好,您给的资料太多了,有没有只是捕获P1.0引脚的?代码太多,看得太乱了。 ...
或者可以看一下技术手册里面的例程,里面的例程比较简短,只有是来行,比较好看懂的
  • 打卡总天数:5
发表于 2026-4-16 15:32:19 | 显示全部楼层
或者可以看一下技术手册里面的例程,里面的例程比 ...
AiCube在官网可以下载吗?
[attachimg]135918[/attachimg] ISP软件里就可以直接打开了  详情 回复 发表于 2026-4-16 15:48
  • 打卡总天数:738
发表于 2026-4-16 15:48:46 | 显示全部楼层
eiay*** 发表于 2026-4-16 15:32
AiCube在官网可以下载吗?
ISP软件里就可以直接打开了
  • 打卡总天数:5
发表于 2026-4-16 15:58:02 | 显示全部楼层
王*** 发表于 2026-4-16 15:48
ISP软件里就可以直接打开了
好的,谢谢!
GMT+8, 2026-7-5 11:56 , Processed in 0.083916 second(s), 81 queries .
