- 打卡等级:偶尔看看I
- 打卡总天数:13
- 最近打卡:2026-04-25 17:31:15
- 积分
- 101
代码如下:第一次打印的时候正常是PBSm,后面打印的时候全部都是第一个字符乱码,但是后面三个字符正常,这是为什么?
// 在此添加用户文件头说明信息
// 文件名称: main.c
// 文件描述:
// 文件版本: V1.0
// 修改记录:
// 1. (2026-04-11) 创建文件
#include "config.h" //默认已包含stdio.h、intrins.h等头文件
// 在此添加用户头文件包含
//<<AICUBE_USER_INCLUDE_END>>
// 在此添加用户全局变量定义、用户宏定义以及函数声明
uint8_t xdata DAM1[16]; //串口2DMA发送缓冲区数组
uint8_t xdata DAM2[16]; //串口2DMA接收缓冲区数组
// 项目主函数
// 入口参数: 无
// 函数返回: 无
// 在此添加用户主函数初始化代码
SYS_Init();
// 在此添加主函数中运行一次的用户代码
USBLIB_OUT_Done(); //查询方式处理USB接收的数据
// 在此添加主函数中用户主循环代码
if(P35 == 0)
delay_ms(10);
if(P35 == 0)
DAM1[0] = 'P';
DAM1[1] = 'B';
DAM1[2] = 'S';
DAM1[3] = 'm';
DMA_UART2_SetTxAddress(DAM1);
DMA_UART2_SetTxAmount(4);
DMA_UART2_TriggerTx(); // 启动DMA发送
while(P35 == 0);
// 系统初始化函数
// 入口参数: 无
// 函数返回: 无
void SYS_Init(void)
EnableAccessXFR(); //使能访问扩展XFR
AccessCodeFastest(); //设置最快速度访问程序代码
AccessIXramFastest(); //设置最快速度访问内部XDATA
IAP_SetTimeBase(); //设置IAP等待参数,产生1us时基
//<<AICUBE_USER_PREINITIAL_CODE_BEGIN>>
// 在此添加用户预初始化代码
//<<AICUBE_USER_PREINITIAL_CODE_END>>
PORT3_Init(); //P3口初始化
PORT4_Init(); //P4口初始化
CLK_Init(); //时钟模块初始化
TIMER2_Init(); //定时器2初始化
UART2_Init(); //串口2初始化
delay_ms(1);
USBLIB_Init(); //USB库初始化
delay_ms(1);
// 在此添加用户初始化代码
EnableGlobalInt(); //使能全局中断
// 微秒延时函数
// 入口参数: us (设置延时的微秒值)
// 函数返回: 无
void delay_us(uint16_t us)
do
NOP(5); //(MAIN_Fosc + 500000) / 1000000 - 6
} while (--us);
// 毫秒延时函数
// 入口参数: ms (设置延时的毫秒值)
// 函数返回: 无
void delay_ms(uint16_t ms)
uint16_t i;
do
i = MAIN_Fosc / 6000;
while (--i);
} while (--ms);
// P3口初始化函数
// 入口参数: 无
// 函数返回: 无
void PORT3_Init(void)
SetP3nInitLevelHigh(PIN_ALL); //设置P3初始化电平
SetP3nQuasiMode(PIN_7 | PIN_6 | PIN_5 | PIN_4 | PIN_3 | PIN_2); //设置P3.7,P3.6,P3.5,P3.4,P3.3,P3.2为准双向口模式
SetP3nHighZInputMode(PIN_1 | PIN_0); //设置P3.1,P3.0为高阻输入模式
DisableP3nPullUp(PIN_ALL); //关闭P3内部上拉电阻
P3PU = 0x20; //打开P3.5上拉
EnableP3nSchmitt(PIN_ALL); //使能P3施密特触发
SetP3nSlewRateNormal(PIN_ALL); //设置P3一般翻转速度
SetP3nDrivingNormal(PIN_ALL); //设置P3一般驱动能力
SetP3nDigitalInput(PIN_ALL); //使能P3数字信号输入功能
//<<AICUBE_USER_PORT3_INITIAL_BEGIN>>
// 在此添加用户初始化代码
//<<AICUBE_USER_PORT3_INITIAL_END>>
// P4口初始化函数
// 入口参数: 无
// 函数返回: 无
void PORT4_Init(void)
SetP4nInitLevelHigh(PIN_ALL); //设置P4初始化电平
SetP4nQuasiMode(PIN_ALL); //设置P4为准双向口模式
DisableP4nPullUp(PIN_ALL); //关闭P4内部上拉电阻
EnableP4nSchmitt(PIN_ALL); //使能P4施密特触发
SetP4nSlewRateNormal(PIN_ALL); //设置P4一般翻转速度
SetP4nDrivingNormal(PIN_ALL); //设置P4一般驱动能力
SetP4nDigitalInput(PIN_ALL); //使能P4数字信号输入功能
//<<AICUBE_USER_PORT4_INITIAL_BEGIN>>
// 在此添加用户初始化代码
//<<AICUBE_USER_PORT4_INITIAL_END>>
// 时钟初始化函数
// 入口参数: 无
// 函数返回: 无
void CLK_Init(void)
CLK_HSIOCK_Divider(1); //设置高速外设时钟预分频系数
CLK_MCLK_HIRC(); //选择内部高精度HIRC作为主时钟
CLK_MCLK2_BYPASS(); //旁路MCLK2,直接使用MCLK选择
CLK_HSIOCK_MCLK(); //选择MCLK主时钟作为高速外设时钟源
// 在此添加用户初始化代码
// 定时器2初始化函数
// 入口参数: 无
// 函数返回: 无
void TIMER2_Init(void)
#define T2_PSCR (0)
#ifdef BAUDRATE
#undef BAUDRATE
#endif
#define BAUDRATE (9600UL)
#define T2_RELOAD (65536 - (SYSCLK / 12 / BAUDRATE + 2) / 4)
TIMER2_TimerMode(); //设置定时器2为定时模式
TIMER2_12TMode(); //设置定时器2为12T模式
TIMER2_SetPrescale(T2_PSCR); //设置定时器2的8位预分频
TIMER2_SetReload16(T2_RELOAD); //设置定时器2的16位重载值
TIMER2_Run(); //定时器2开始运行
//<<AICUBE_USER_TIMER2_INITIAL_BEGIN>>
// 在此添加用户初始化代码
S2CON = 0x50; //8位数据,可变波特率
AUXR &= 0xFB; //定时器时钟12T模式
T2L = 0xE8; //设置定时初始值
T2H = 0xFF; //设置定时初始值
AUXR |= 0x10; //定时器2开始计时
//<<AICUBE_USER_TIMER2_INITIAL_END>>
// 串口2初始化函数
// 入口参数: 无
// 函数返回: 无
void UART2_Init(void)
UART2_SwitchP4647(); //设置串口数据端口: RxD2 (P4.6), TxD2 (P4.7)
UART2_Timer2BRT(); //串口2固定选择定时器2作为波特率发生器(W1[S2CFG.0]必须设置为1)
UART2_EnableRx(); //使能串口2接收数据
UART2_Mode1(); //设置串口2为模式1 (8位数据可变波特率)
DMA_UART2_SetTxAmount(4); //设置串口DMA发送总字节数
DMA_UART2_SetTxAddress(DAM1); //设置串口DMA发送缓冲区地址
DMA_UART2_ClearTxFlag(); //清除串口发送DMA中断标志
DMA_UART2_SetTxBusPriority(0); //设置总线访问为最低优先级
DMA_UART2_SetTxIntPriority(0); //设置中断为最低优先级
DMA_UART2_EnableTxInt(); //使能串口2DMA发送中断
DMA_UART2_EnableTx(); //使能串口2DMA发送功能
// DMA_UART2_TriggerTx(); //触发串口2DMA发送
DMA_UART2_SetRxAmount(4); //设置串口DMA接收总字节数
DMA_UART2_SetRxAddress(DAM2); //设置串口DMA接收缓冲区地址
DMA_UART2_ClearFIFO(); //清空串口DMA接收FIFO缓冲区
DMA_UART2_ClearRxFlag(); //清除串口接收DMA中断标志
DMA_UART2_SetRxBusPriority(0); //设置总线访问为最低优先级
DMA_UART2_SetRxIntPriority(0); //设置中断为最低优先级
DMA_UART2_EnableRxInt(); //使能串口2DMA接收中断
DMA_UART2_EnableRx(); //使能串口2DMA接收功能
// DMA_UART2_TriggerRx(); //触发串口2DMA接收
//<<AICUBE_USER_UART2_INITIAL_BEGIN>>
// 在此添加用户初始化代码
//<<AICUBE_USER_UART2_INITIAL_END>>
// USB库初始化函数
// 入口参数: 无
// 函数返回: 无
void USBLIB_Init(void)
usb_init(); //初始化USB模块
USB_SetIntPriority(0); //设置中断为最低优先级
set_usb_ispcmd("@STCISP#"); //设置USB不停电下载命令
// 在此添加用户初始化代码
// 等待USB配置完成函数
// 入口参数: 无
// 函数返回: 无
WDT_Clear(); //清看门狗定时器 (防止硬件自动使能看门狗)
// USB设备接收数据处理程序
// 入口参数: 无
// 函数返回: 无
// bUsbOutReady:USB设备接收数据标志位
// OutNumber:USB设备接收到的数据长度
// UsbOutBuffer:保存USB设备接收到的数据
void USBLIB_OUT_Done(void)
if (bUsbOutReady) //查询是否有接收到USB主机发送数据
// 在此添加中断函数用户代码
// 在此处添加用户处理接收数据的代码
usb_OUT_done(); //当前包的数据处理完成,通知USB主机可以发送下一包数据
// 串口2发送DMA中断服务程序
// 入口参数: 无
// 函数返回: 无
void DMA_UART2TX_ISR(void) interrupt DMA_UR2T_VECTOR
//<<AICUBE_USER_UART2_ISR_CODE2_BEGIN>>
// 在此添加中断函数用户代码
if (DMA_UART2_CheckTxFlag()) //判断串口发送DMA中断
//<<AICUBE_USER_UART2_ISR_CODE2_END>>
// 串口2接收DMA中断服务程序
// 入口参数: 无
// 函数返回: 无
void DMA_UART2RX_ISR(void) interrupt DMA_UR2R_VECTOR
//<<AICUBE_USER_UART2_ISR_CODE3_BEGIN>>
// 在此添加中断函数用户代码
if (DMA_UART2_CheckRxFlag()) //判断串口接收DMA中断
//<<AICUBE_USER_UART2_ISR_CODE3_END>>
// 在此添加用户函数实现代码
