查看: 166|回复: 3
STC32G12K128实验箱,9.62版,NTC测量温度问题
  • 打卡总天数:13
  • 最近打卡:2026-04-25 17:31:15
发表于 2026-4-9 20:52:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
实验箱STC32G12K128用自带的NTC测量,代码采用官方例程,数码管打出来的温度是70°左右,这个温度正常吗?
代码如下:
/* --- Fax: 86-0513-55012956,55012947,55012969 ------------------------*/
/* --- QQ:  800003751 -------------------------------------------------*/
本例程基于STC32G为主控芯片的实验箱进行编写测试。
读ADC和测温度.
用STC的MCU的IO方式驱动8位数码管。
使用Timer0的16位自动重装来产生1ms节拍,程序运行于这个节拍下,用户修改MCU主时钟频率时,自动定时于1ms.
左边4位数码管显示ADC2接的电压基准TL431的读数, 右边4位数码管显示温度值, 分辨率0.1度.
NTC使用1%精度的MF52 10K@25度.
测温度时, 使用12位的ADC值, 使用对分查找表格来计算, 小数点后一位数是用线性插补来计算的.
下载时, 选择时钟 24MHZ (用户可自行修改频率).
#include "stdio.h"
#define DIS_DOT     0x20
#define DIS_BLACK   0x10
#define DIS_        0x11
u8  LED8[8];        //显示缓冲
u8  display_index;  //显示位索引
bit B_1ms;          //1ms标志
u16 msecond;
u16 get_temperature(u16 adc);
u16 Get_ADC12bitResult(u8 channel); //channel = 0~15
    u8  i;
    u16 j;
    EAXFR = 1; //扩展寄存器(XFR)访问使能
    CKCON = 0; //提高访问XRAM速度
    P1M1 = 0x38;   P1M0 = 0x30;   //设置P1.4、P1.5为漏极开路(实验箱加了上拉电阻到3.3V), P1.3 为 ADC 高阻输入口
    display_index = 0;
    ADCTIM = 0x3f;                //设置 ADC 内部时序,ADC采样时间建议设最大值
    ADCCFG = 0x2f;                //设置 ADC 时钟为系统时钟/2/16/16
    ADC_CONTR = 0x80; //使能 ADC 模块
    TR0 = 1;    //Tiner0 run
    EA = 1;     //打开总中断
    for(i=0; i<8; i++)  LED8 = 0x10; //上电消隐
        if(B_1ms)   //1ms到
            B_1ms = 0;
            if(++msecond >= 300)    //300ms到
                msecond = 0;
//                j = Get_ADC12bitResult(2);  //参数0~15,查询方式做一次ADC, 返回值就是结果, == 4096 为错误
//                if(j < 4096)
//                    LED8[0] = j / 1000;     //显示ADC值
//                    LED8[1] = (j % 1000) / 100;
//                    LED8[2] = (j % 100) / 10;
//                    LED8[3] = j % 10;
//                    if(LED8[0] == 0)    LED8[0] = DIS_BLACK;
//                else    //错误
//                    for(i=0; i<4; i++)  LED8 = DIS_;
                j = Get_ADC12bitResult(3);  //参数0~15,查询方式做一次ADC, 返回值就是结果, == 4096 为错误
                if(j < 4096)
                    LED8[3] = j % 10;
                    j = get_temperature(j); //计算温度值
                    if(j >= 400)    F0 = 0, j -= 400;       //温度 >= 0度
                    else            F0 = 1, j  = 400 - j;   //温度 <  0度
                    LED8[4] = j / 1000;     //显示温度值
                    LED8[5] = (j % 1000) / 100;
                    LED8[6] = (j % 100) / 10 + DIS_DOT;
                    LED8[7] = j % 10;
                    if(LED8[4] == 0)    LED8[4] = DIS_BLACK;
                    if(F0)  LED8[4] = DIS_;     //显示-
                else    //错误
                    for(i=0; i<8; i++)  LED8 = DIS_;
// 函数: u16 Get_ADC12bitResult(u8 channel)
// 描述: 查询法读一次ADC结果.
// 参数: channel: 选择要转换的ADC.
// 返回: 12位ADC结果.
// 版本: V1.0, 2012-10-22
u16 Get_ADC12bitResult(u8 channel)  //channel = 0~15
    ADC_RES = 0;
    ADC_RESL = 0;
        ADC_CONTR = (ADC_CONTR & 0xf0) | channel; //设置ADC转换通道
        ADC_START = 1;//启动ADC转换
    while(ADC_FLAG == 0);   //wait for ADC finish
    ADC_FLAG = 0;     //清除ADC结束标志
    return  (((u16)ADC_RES << 8) | ADC_RESL);
//  MF52E 10K at 25, B = 3950, ADC = 12 bits
u16 code temp_table[]={
        140,    //;-40  0
        149,    //;-39  1
        159,    //;-38  2
        168,    //;-37  3
        178,    //;-36  4
        188,    //;-35  5
        199,    //;-34  6
        210,    //;-33  7
        222,    //;-32  8
        233,    //;-31  9
        246,    //;-30  10
        259,    //;-29  11
        272,    //;-28  12
        286,    //;-27  13
        301,    //;-26  14
        317,    //;-25  15
        333,    //;-24  16
        349,    //;-23  17
        367,    //;-22  18
        385,    //;-21  19
        403,    //;-20  20
        423,    //;-19  21
        443,    //;-18  22
        464,    //;-17  23
        486,    //;-16  24
        509,    //;-15  25
        533,    //;-14  26
        558,    //;-13  27
        583,    //;-12  28
        610,    //;-11  29
        638,    //;-10  30
        667,    //;-9   31
        696,    //;-8   32
        727,    //;-7   33
        758,    //;-6   34
        791,    //;-5   35
        824,    //;-4   36
        858,    //;-3   37
        893,    //;-2   38
        929,    //;-1   39
        965,    //;0    40
        1003,   //;1    41
        1041,   //;2    42
        1080,   //;3    43
        1119,   //;4    44
        1160,   //;5    45
        1201,   //;6    46
        1243,   //;7    47
        1285,   //;8    48
        1328,   //;9    49
        1371,   //;10   50
        1414,   //;11   51
        1459,   //;12   52
        1503,   //;13   53
        1548,   //;14   54
        1593,   //;15   55
        1638,   //;16   56
        1684,   //;17   57
        1730,   //;18   58
        1775,   //;19   59
        1821,   //;20   60
        1867,   //;21   61
        1912,   //;22   62
        1958,   //;23   63
        2003,   //;24   64
        2048,   //;25   65
        2093,   //;26   66
        2137,   //;27   67
        2182,   //;28   68
        2225,   //;29   69
        2269,   //;30   70
        2312,   //;31   71
        2354,   //;32   72
        2397,   //;33   73
        2438,   //;34   74
        2479,   //;35   75
        2519,   //;36   76
        2559,   //;37   77
        2598,   //;38   78
        2637,   //;39   79
        2675,   //;40   80
        2712,   //;41   81
        2748,   //;42   82
        2784,   //;43   83
        2819,   //;44   84
        2853,   //;45   85
        2887,   //;46   86
        2920,   //;47   87
        2952,   //;48   88
        2984,   //;49   89
        3014,   //;50   90
        3044,   //;51   91
        3073,   //;52   92
        3102,   //;53   93
        3130,   //;54   94
        3157,   //;55   95
        3183,   //;56   96
        3209,   //;57   97
        3234,   //;58   98
        3259,   //;59   99
        3283,   //;60   100
        3306,   //;61   101
        3328,   //;62   102
        3351,   //;63   103
        3372,   //;64   104
        3393,   //;65   105
        3413,   //;66   106
        3432,   //;67   107
        3452,   //;68   108
        3470,   //;69   109
        3488,   //;70   110
        3506,   //;71   111
        3523,   //;72   112
        3539,   //;73   113
        3555,   //;74   114
        3571,   //;75   115
        3586,   //;76   116
        3601,   //;77   117
        3615,   //;78   118
        3628,   //;79   119
        3642,   //;80   120
        3655,   //;81   121
        3667,   //;82   122
        3679,   //;83   123
        3691,   //;84   124
        3702,   //;85   125
        3714,   //;86   126
        3724,   //;87   127
        3735,   //;88   128
        3745,   //;89   129
        3754,   //;90   130
        3764,   //;91   131
        3773,   //;92   132
        3782,   //;93   133
        3791,   //;94   134
        3799,   //;95   135
        3807,   //;96   136
        3815,   //;97   137
        3822,   //;98   138
        3830,   //;99   139
        3837,   //;100  140
        3844,   //;101  141
        3850,   //;102  142
        3857,   //;103  143
        3863,   //;104  144
        3869,   //;105  145
        3875,   //;106  146
        3881,   //;107  147
        3887,   //;108  148
        3892,   //;109  149
        3897,   //;110  150
        3902,   //;111  151
        3907,   //;112  152
        3912,   //;113  153
        3917,   //;114  154
        3921,   //;115  155
        3926,   //;116  156
        3930,   //;117  157
        3934,   //;118  158
        3938,   //;119  159
        3942    //;120  160
/********************  计算温度 ***********************************************/
// 计算结果: 0对应-40.0度, 400对应0度, 625对应25.0度, 最大1600对应120.0度.
// 为了通用, ADC输入为12bit的ADC值.
// 电路和软件算法设计: Coody
#define     D_SCALE     10      //结果放大倍数, 放大10倍就是保留一位小数
    u16 code *p;
    u16 i;
    u8  j,k,min,max;
    adc = 4096 - adc;   //Rt接地
    p = temp_table;
    if(adc < p[0])      return (0xfffe);
    if(adc > p[160])    return (0xffff);
    min = 0;        //-40度
    max = 160;      //120度
    for(j=0; j<5; j++)  //对分查表
        k = min / 2 + max / 2;
        if(adc <= p[k]) max = k;
        else            min = k;
         if(adc == p[min])  i = min * D_SCALE;
    else if(adc == p[max])  i = max * D_SCALE;
    else    // min < temp < max
        while(min <= max)
            min++;
            if(adc == p[min])   {i = min * D_SCALE; break;}
            else if(adc < p[min])
                min--;
                i = p[min]; //min
                j = (adc - i) * D_SCALE / (p[min+1] - i);
                i = min;
                i *= D_SCALE;
                i += j;
                break;
    return i;
void DisplayScan(void)
    P7 = ~T_COM[7-display_index];
    if(++display_index >= 8)    display_index = 0;  //8位结束回0
    DisplayScan();  //1ms扫描显示一位
    B_1ms = 1;      //1ms标志
  • 打卡总天数:712
  • 最近打卡:2026-07-03 09:07:06
发表于 2026-4-10 11:39:36 | 显示全部楼层
实验箱上的NTC跳线是否接了?
  • 打卡总天数:13
发表于 2026-4-10 14:56:10 | 显示全部楼层
乘风*** 发表于 2026-4-10 11:39
实验箱上的NTC跳线是否接了?
找到问题了,跳线搞反了
不过为啥图上面的跳线和实验箱上面的反着画的
  • 打卡总天数:712
发表于 2026-4-10 15:16:06 | 显示全部楼层
圣灵*** 发表于 2026-4-10 14:56
找到问题了,跳线搞反了
要看 NTC测温 旁边的箭头指向哪边
GMT+8, 2026-7-5 11:56 , Processed in 0.077438 second(s), 60 queries .
