查看: 206|回复: 6
写了一个红外遥控接收程序,显示乱码,失败了,求帮助。
  • 打卡总天数:11
  • 最近打卡:2026-04-10 01:15:45
发表于 2026-4-1 21:44:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
打卡第三天,试着修改了实验箱的一个红外接收程序,用LCD1602来显示,I2C接口方式,首页显示正常,接收到红外信号,就会显示乱码,不能正常显示用户码和红外地址码。大神帮忙分析一下。
#include "STC32G.h"
#include "stdio.h"
#define SysTick     10000       // 次/秒, 系统滴答频率, 在4000~16000之间
#define Timer0_Reload   (65536UL - ((MAIN_Fosc + SysTick/2) / SysTick))     //Timer 0 中断频率
#define DIS_DOT     0x20
#define DIS_BLACK   0x10
#define DIS_        0x11
#define LCD_ADDR 0x27
sbit P2_1 = P2^1;
sbit P2_0 = P2^0;
// I2C引脚定义
#define SDA_PIN P2_1
#define SCL_PIN P2_0
// LCD命令定义
#define LCD_CLEAR_DISPLAY 0x01
#define LCD_RETURN_HOME 0x02
#define LCD_ENTRY_MODE_SET 0x04
#define LCD_DISPLAY_CONTROL 0x08
#define LCD_CURSOR_SHIFT 0x10
#define LCD_FUNCTION_SET 0x20
#define LCD_SET_CGRAM_ADDR 0x40
#define LCD_SET_DDRAM_ADDR 0x80
bit B_1ms;          //1ms标志
u8  cnt_1ms;        //1ms基本计时
/*************  红外接收程序变量声明    **************/
sbit    P_IR_RX = P3^5;         //定义红外接收输入IO口
u8  IR_SampleCnt;       //采样计数
u8  IR_BitCnt;          //编码位数
u8  IR_UserH;           //用户码(地址)高字节
u8  IR_UserL;           //用户码(地址)低字节
u8  IR_data;            //数据原码
u8  IR_DataShit;        //数据移位
bit P_IR_RX_temp;       //Last sample
bit B_IR_Sync;          //已收到同步标志
bit B_IR_Press;         //红外接收标志
u8  IR_code;            //红外键码
u16 UserCode;           //用户码
// 延时函数
void delay_us(unsigned int us) {
    while(us--) {
void delay_ms(unsigned int ms) {
    unsigned int i, j;
    for(i = 0; i < ms; i++) {
        for(j = 0; j < 1000; j++) {
// I2C起始信号
void I2C_Start() {
    SDA_PIN = 1;
    SCL_PIN = 1;
    delay_us(5);
    SDA_PIN = 0;
    delay_us(5);
    SCL_PIN = 0;
// I2C停止信号
void I2C_Stop() {
    SDA_PIN = 0;
    SCL_PIN = 1;
    delay_us(5);
    SDA_PIN = 1;
    delay_us(5);
// I2C发送应答信号
void I2C_Ack() {
    SDA_PIN = 0;
    SCL_PIN = 1;
    delay_us(5);
    SCL_PIN = 0;
    SDA_PIN = 1;
// I2C发送非应答信号
void I2C_NAck() {
    SDA_PIN = 1;
    SCL_PIN = 1;
    delay_us(5);
    SCL_PIN = 0;
    SDA_PIN = 1;
// I2C检测应答信号
bit I2C_CheckAck() {
    bit ack;
    SDA_PIN = 1;
    SCL_PIN = 1;
    delay_us(5);
    ack = SDA_PIN;
    SCL_PIN = 0;
    delay_us(5);
    return ack;
// I2C发送一个字节
void I2C_SendByte(unsigned char dat) {
    unsigned char i;
    for(i = 0; i < 8; i++) {
        SDA_PIN = (dat & 0x80) ? 1 : 0;
        dat <<= 1;
        SCL_PIN = 1;
        delay_us(5);
        SCL_PIN = 0;
        delay_us(5);
    I2C_CheckAck();
// I2C接收一个字节
unsigned char I2C_RecvByte() {
    unsigned char i, dat = 0;
    SDA_PIN = 1;
        SCL_PIN = 1;
        delay_us(5);
        dat <<= 1;
        if(SDA_PIN) dat |= 0x01;
        SCL_PIN = 0;
        delay_us(5);
    return dat;
// 向LCD发送命令或数据
void LCD_Send(unsigned char dta, bit rs) {
    unsigned char high, low;
    // 拆分4位数据
    high = dta & 0xF0;
    low = (dta << 4) & 0xF0;
    I2C_Start();
    I2C_SendByte(LCD_ADDR << 1);
    // 发送高4位
    I2C_SendByte(high | 0x04 | (rs ? 0x01 : 0x00));  // EN=1, RS=rs
    I2C_SendByte(high | (rs ? 0x01 : 0x00));          // EN=0, RS=rs
    // 发送低4位
    I2C_SendByte(low | 0x04 | (rs ? 0x01 : 0x00));    // EN=1, RS=rs
    I2C_SendByte(low | (rs ? 0x01 : 0x00));           // EN=0, RS=rs
    I2C_Stop();
// LCD初始化
void LCD_Init() {
    delay_ms(50);  // 等待LCD上电稳定
    // 初始化I2C引脚
    P2M1 &= ~0x03;  // P2.0(SCL), P2.1(SDA) 设为推挽输出
    P2M0 |= 0x03;
    // 4位模式初始化序列
    LCD_Send(0x33, 0);  // 8位模式
    LCD_Send(0x32, 0);  // 8位模式
    LCD_Send(0x28, 0);  // 4位模式,2行显示,5x8点阵
    LCD_Send(LCD_DISPLAY_CONTROL | 0x04, 0);  // 显示开,光标关
    LCD_Send(LCD_CLEAR_DISPLAY, 0);           // 清屏
    LCD_Send(LCD_ENTRY_MODE_SET | 0x02, 0);   // 增量模式,不移位
    delay_ms(2);
// 在指定位置显示字符
void LCD_DisplayChar(unsigned char x, unsigned char y, unsigned char ch) {
    unsigned char addr;
    if(y == 0) addr = 0x80 + x;
    else addr = 0xC0 + x;
    LCD_Send(addr, 0);  // 设置DDRAM地址
    LCD_Send(ch, 1);    // 写入数据
// 显示字符串
void LCD_DisplayString(unsigned char x, unsigned char y, unsigned char *str) {
    unsigned char addr;
    while(*str != '\0') {
        LCD_Send(*str++, 1);
// 清屏
void LCD_Clear() {
    delay_ms(2);
// 背光控制函数
void LCD_Backlight(bit state) {
    I2C_Start();                          // 起始信号
    I2C_SendByte(LCD_ADDR << 1);          // 发送设备地址
    I2C_SendByte(state ? 0x08 : 0x00);    // 控制背光
    I2C_Stop();                           // 停止信号
// 使用示例
// LCD_Backlight(1);  // 打开背光
// LCD_Backlight(0);  // 关闭背光
    LCD_Init();
    LCD_DisplayString(0, 0, "hongwai");
    LCD_DisplayString(0, 1, "ma shu");
    EAXFR = 1; //扩展寄存器(XFR)访问使能
    CKCON = 0; //提高访问XRAM速度
    TR0 = 1;    //Tiner0 run
    cnt_1ms = SysTick / 1000;
    EA = 1;     //打开总中断
        if(B_1ms)   //1ms到
            B_1ms = 0;
            if(B_IR_Press)      //检测到收到红外键码
                B_IR_Press = 0;
                LCD_Clear();
                LCD_DisplayString(0, 0, IR_code);
                LCD_DisplayString(0, 1,UserCode );
#define IR_SAMPLE_TIME      (1000000UL/SysTick)     //查询时间间隔, us, 红外接收要求在60us~250us之间
#if ((IR_SAMPLE_TIME <= 250) && (IR_SAMPLE_TIME >= 60))
    #define D_IR_sample         IR_SAMPLE_TIME      //定义采样时间,在60us~250us之间
#endif
#define D_IR_SYNC_MAX       (15000/D_IR_sample) //SYNC max time
#define D_IR_SYNC_MIN       (9700 /D_IR_sample) //SYNC min time
#define D_IR_SYNC_DIVIDE    (12375/D_IR_sample) //decide data 0 or 1
#define D_IR_DATA_MAX       (3000 /D_IR_sample) //data max time
#define D_IR_DATA_MIN       (600  /D_IR_sample) //data min time
#define D_IR_DATA_DIVIDE    (1687 /D_IR_sample) //decide data 0 or 1
#define D_IR_BIT_NUMBER     32                  //bit number
void IR_RX_NEC(void)
    u8  SampleTime;
    IR_SampleCnt++;                         //Sample + 1
    F0 = P_IR_RX_temp;                      //Save Last sample status
    P_IR_RX_temp = P_IR_RX;                 //Read current status
    if(F0 && !P_IR_RX_temp)                 //Pre-sample is high,and current sample is low, so is fall edge
        SampleTime = IR_SampleCnt;          //get the sample time
        IR_SampleCnt = 0;                   //Clear the sample counter
        if(SampleTime > D_IR_SYNC_MAX)     B_IR_Sync = 0;  //large the Maxim SYNC time, then error
        else if(SampleTime >= D_IR_SYNC_MIN)                    //SYNC
            if(SampleTime >= D_IR_SYNC_DIVIDE)
                B_IR_Sync = 1;                  //has received SYNC
                IR_BitCnt = D_IR_BIT_NUMBER;    //Load bit number
        else if(B_IR_Sync)                      //has received SYNC
            if(SampleTime > D_IR_DATA_MAX)      B_IR_Sync=0;    //data samlpe time too large
                IR_DataShit >>= 1;                  //data shift right 1 bit
                if(SampleTime >= D_IR_DATA_DIVIDE)  IR_DataShit |= 0x80;    //devide data 0 or 1
                if(--IR_BitCnt == 0)                //bit number is over?
                    B_IR_Sync = 0;                  //Clear SYNC
                    if(~IR_DataShit == IR_data)     //判断数据正反码
                        UserCode = ((u16)IR_UserH << 8) + IR_UserL;
                        IR_code      = IR_data;
                        B_IR_Press   = 1;           //数据有效
                else if((IR_BitCnt & 7)== 0)        //one byte receive
                    IR_UserL = IR_UserH;            //Save the User code high byte
                    IR_UserH = IR_data;             //Save the User code low byte
                    IR_data  = IR_DataShit;         //Save the IR data byte
/********************** Timer0中断函数 ************************/
    IR_RX_NEC();
    if(--cnt_1ms == 0)
        B_1ms = 1;      //1ms标志
上电显示
上电显示
接收到红外信号显示
接收到红外信号显示
接收到另一个信号显示
接收到另一个信号显示
  • 打卡总天数:299
  • 最近打卡:2026-07-04 00:01:55
DIY玩家
发表于 2026-4-1 22:29:58 | 显示全部楼层
可能延时函数误差大
使用AiCube-ISP生成延时函数
配置的时钟主频与延时函数主频要相同
永怀这学徒心
  • 打卡总天数:299
DIY玩家
发表于 2026-4-1 22:33:01 | 显示全部楼层
使用AiCube-ISP生成延时函数延时准确
需要多少us、ms就生成多少us、ms的延时函数
永怀这学徒心
  • 打卡总天数:453
  • 最近打卡:2026-07-03 08:57:36
830
发表于 2026-4-2 08:50:05 | 显示全部楼层
先调通实验箱的 红外程序,再串口送出来显示,再调 虚拟 LCD12864显示,再改成你需要的
  • 打卡总天数:142
  • 最近打卡:2026-07-04 10:53:37
发表于 2026-4-2 10:16:19 | 显示全部楼层
u8  IR_code;            //红外键码
这样是不行的,数据要转字符串才能显示,ASCII码了解一下,vsprintf了解一下,或自己写个函数转换一下。
比如
u8 buf[10];
buf[0]=IR_code/100%10+'0';//百位
buf[1]=IR_code/10%10+'0';//十位
buf[2]=IR_code%10+'0';//个位
buf[3]=0;//字符串以0结尾
LCD_DisplayString(0, 0, buf);
  • 打卡总天数:11
发表于 2026-4-2 21:46:12 | 显示全部楼层
lcws*** 发表于 2026-4-2 10:16
u8  IR_code;            //红外键码
今天改了一下程序,用springtf()函数,进行字符串格式转换,就好了
  • 打卡总天数:11
发表于 2026-4-2 22:36:33 | 显示全部楼层
u8  IR_code;            //红外键码
不知道什么原因,修改以后只能显示1-9的键码,两位数的键码就会乱码
GMT+8, 2026-7-5 13:50 , Processed in 0.076257 second(s), 75 queries .
