查看: 156|回复: 5
PWM模式单脉冲输出
  • 打卡总天数:5
  • 最近打卡:2026-06-07 16:35:12
发表于 2026-3-19 08:31:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一下如何配置,可在PWM模式下,输出有效电平在前的一个PWM波形。
  • 打卡总天数:712
  • 最近打卡:2026-07-03 09:07:06
发表于 2026-3-19 09:07:52 | 显示全部楼层
STC的PWM模块有三种,如果用的是高级PWM的话,可通过PWMx_CCER1寄存器修改有效电平:
  • 打卡总天数:5
发表于 2026-3-19 09:46:53 | 显示全部楼层
这个单波形,有效电平在前,而由于计数器CNT(向上计数)由“0”增至比较的ccr值时,才能输出(脉宽可调的)有效电平,我理解是:无法在启动计数时,先输出有效电平。
如果像下图这样,就没有问题
上一楼已经说了,设置为低电平有效即可。  详情 回复 发表于 2026-3-19 10:21
  • 打卡总天数:394
  • 最近打卡:2026-07-05 12:28:34
发表于 2026-3-19 10:21:34 | 显示全部楼层
njrd*** 发表于 2026-3-19 09:46
这个单波形,有效电平在前,而由于计数器CNT(向上计数)由“0”增至比较的ccr值时,才能输出(脉宽可调的 ...
上一楼已经说了,设置为低电平有效即可。
  • 打卡总天数:5
发表于 2026-3-19 11:14:08 | 显示全部楼层
设置“低电平”有效,很容易得到的是下图,并非想要的:实际要求的是:如原帖所示的波形,为实现一种编码,对高、低电平有先后,及宽度的要求。
不是的,假设周期1000,占空比200,有效电平为低电平,则每个PWM周期开始先输出低电平200个时钟,然后是800个时钟的高电平。  详情 回复 发表于 2026-3-19 16:19
  • 打卡总天数:394
发表于 2026-3-19 16:19:43 | 显示全部楼层
njrd*** 发表于 2026-3-19 11:14
设置“低电平”有效,很容易得到的是下图,并非想要的:实际要求的是:如原帖所示的波形,为实现一种编码, ...
GMT+8, 2026-7-5 12:31 , Processed in 0.074785 second(s), 68 queries .
