查看: 367|回复: 4
AI8H2K12U USB键盘以及HID通讯疑问
发表于 2026-3-9 09:58:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在需要一个USBkeybord传输字符,同时也需要通过HID控制通讯用于参数配置。
   基于62-基于HID协议的USB键盘范例  和 60-HID(Human Interface Device)协议范例  我想在把HIDREPORTDESC的描述放在一起。  然后增加0x85 id用于区分不用的数据。  第一步:  在 62-基于HID协议的USB键盘范例 里面添加 0x85 0x02 REPORT_ID 为0x02 ,插入电脑之后,直接无法识别设备。
   疑问点: 我这个思路是否可以? 是否有demo,或者怎么样的解决思路。
// 具体描述如下:
char code HIDREPORTDESC[96] = // 65+2+27+2
    0x05,0x01,              //USAGE_PAGE(Generic Desktop);
    0x09,0x06,              //USAGE(Keyboard);
    0xa1,0x01,              //COLLECTION(Application);
    0x85,0x02,              //  REPORT_ID 0x0A;
    0x05,0x07,              //  USAGE_PAGE(Keyboard);
    0x19,0xe0,              //  USAGE_MINIMUM(224);
    0x29,0xe7,              //  USAGE_MAXIMUM(255);
    0x15,0x00,              //  LOGICAL_MINIMUM(0);
    0x25,0x01,              //  LOGICAL_MAXIMUM(1);
    0x75,0x01,              //  REPORT_SIZE(1);
    0x95,0x08,              //  REPORT_COUNT(8);
    0x81,0x02,              //  INPUT(Data,Variable,Absolute);
    0x75,0x08,              //  REPORT_SIZE(8);
    0x95,0x01,              //  REPORT_COUNT(1);
    0x81,0x01,              //  INPUT(Constant);
    0x19,0x00,              //  USAGE_MINIMUM(0);
    0x29,0x65,              //  USAGE_MAXIMUM(101);
    0x25,0x65,              //  LOGICAL_MAXIMUM(101);
    0x95,0x06,              //  REPORT_COUNT(6);
    0x81,0x00,              //  INPUT(Data,Array);
    0x05,0x08,              //  USAGE_PAGE(LEDs);
    0x19,0x01,              //  USAGE_MINIMUM(1);
    0x29,0x03,              //  USAGE_MAXIMUM(3);
    0x95,0x03,              //  REPORT_COUNT(3);
    0x91,0x02,              //  OUTPUT(Data,Variable,Absolute);
    0x75,0x05,              //  REPORT_SIZE(5);
    0x91,0x01,              //  OUTPUT(Constant);
    0xc0,                   //END_COLLECTION;
#if 0
    0x05,0x0c,              //USAGE_PAGE(Consumer);
    0x09,0x01,              //USAGE(Consumer Control);
    0x85,0x01, // CONSUMER_REPORT_ID 0x01
    0x25,0xff,              //  LOGICAL_MAXIMUM(255);
    0x95,0x40,              //  REPORT_COUNT(64);
    0x09,0x01,              //  USAGE(Consumer Control);
    0xb1,0x02,              //  FEATURE(Data,Variable);
    0x81,0x02,              //  INPUT(Data,Variable);
    0x91,0x02,              //  OUTPUT(Data,Variable);
#endif
发表于 2026-3-9 10:03:31 | 显示全部楼层
描述符对格式要求极其严格,错一个字节甚至一个位都无法正常工作
而且复合设备需要IAD描述符,可以看下这个:
https://www.stcaimcu.com/thread-4080-1-1.html
 楼主| 发表于 2026-3-9 10:35:43 | 显示全部楼层
而且复合设备需要IAD描述符,可以看下这 ...
这个demo是STC32G的, 我在AI8H里面也是可以同样使用的,主要参考USB的描述部分对吧.
是的,可以参考这个描述符  详情 回复 发表于 2026-3-9 22:57
发表于 2026-3-9 22:57:48 | 显示全部楼层
lhkb*** 发表于 2026-3-9 10:35
这个demo是STC32G的, 我在AI8H里面也是可以同样使用的,主要参考USB的描述部分对吧. ...
是的,可以参考这个描述符
 楼主| 发表于 2026-4-1 10:07:10 | 显示全部楼层
最后是通过mouse+keyboard的demo, 把mouse修改为自定义的hid传输数据 目前可以正常通讯。 但是需要把端点1设置为自定义的hid , 端点2设置为keyboard才可以。
GMT+8, 2026-11-7 12:45 , Processed in 0.083347 second(s), 64 queries .
