查看: 515|回复: 9
45M主频,整屏刷新要200ms | 可以跑100MHz ~ 120MHz, 用外部晶振,开 SWJ
发表于 2026-3-1 07:40:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
32G144K246芯片,854*480的屏,整屏刷新200ms,感觉有点慢啊,正常吗?
发表于 2026-3-1 08:55:15 | 显示全部楼层
用 100MHz, QSPI===>I8080接口涮
 楼主| 发表于 2026-3-1 09:45:54 | 显示全部楼层
主要是要用CAN,看到CAN时钟最高不能高于45M,所以就最高开到45M,CAN的时钟可以更加高吗?
现在就是用的I8080 16bit 565格式
发表于 2026-3-1 10:01:11 | 显示全部楼层
最新测试,调整完程序,
CAN-FD 可以 100MHz ~ 120MHz, 用 100MHz 可以
可能程序要注意啥,周一我请内部给出参考程序
STC32G144K246 要注意啥, 使用USB@120MHz,使用CAN-FD@100MHz - STC32G144K246 测试版块,PGA/运放,DAC,CAN-FD,主频100MHz以下 国芯人工智能技术交流网站 - AI32位8051交流社区
发表于 2026-3-2 12:37:47 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-3-2 17:02:54 | 显示全部楼层
神*** 发表于 2026-3-2 12:37
【新提醒】STC32G144K246 要注意啥, 使用USB@120MHz,使用CAN-FD@100MHz - STC32G144K246 测试版块,PGA/运 ...
CAN的时钟为什么不设计成单独配置呢,发现如果用12M,几乎无误差,无论是用45,96还是100,都会有一定的误差,这个误差在实际使用中不知道影响大不大。
发表于 2026-3-2 22:25:21 | 显示全部楼层
发表于 2026-3-3 08:21:27 | 显示全部楼层
确实要考虑每个模块对主频的要求,我目前的项目都是要用CAN网络的,STC32G144K246居然被CAN拉低使用!
可以120MHz, 用外部晶振,开 SWJ  发表于 2026-3-6 10:03
发表于 2026-3-6 09:56:42 | 显示全部楼层
1, 目前,内部测试,使用 USB时,STC32G144K246还是可以跑120MHz的
2, 目前,内部测试,使用 CAN-FD时,
    STC32G144K246还是可以跑100MHz ~ 120MHz, 用外部晶振,开 SWJ
===2026/3/1
STC32G144K246 要注意啥, 使用USB@120MHz,使用CAN-FD@100MHz ~ 120MHz - STC32G144K246 测试版块,PGA/运放,DAC,CAN-FD,主频100MHz以下 国芯人工智能技术交流网站 - AI32位8051交流社区
GMT+8, 2026-11-11 07:15 , Processed in 0.074927 second(s), 84 queries .
