查看: 433|回复: 9
搞定了USB-CDC描述符,距离USB-CDC虚拟串口收发还有多远
发表于 2026-2-20 22:54:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题描述:
接入开发板后,已经不弹出感叹号,能在windows系统中识别到接入的是COM口设备。
现在是,用isp软件打开串口发送数据,弹出错误号87.
想问下,距离实现能收发数据的USB-CDC串口还有多远呀 :-(
发表于 2026-2-21 00:38:35 | 显示全部楼层
设备管理器里看正常,一般usb_desc(描述符)和usb_req_std就没什么问题了
不能正常工作要检查各个请求是否正常处理,重点检查usb_req_class
每次修改描述符后都要在设备管理器里卸载设备(清除注册表里自动保存的CLASS_GUID)然后点扫描检测硬件改动或重新插拔USB设备(重新注册CLASS_GUID),否则可能会出现各种异常
 楼主| 发表于 2026-2-21 00:43:16 | 显示全部楼层
不能正常工作要检查各个请求是否 ...
感谢指明方向,感谢指导
发表于 2026-2-21 14:40:06 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-2-22 04:30:25 | 显示全部楼层
无法!求助于AI编程工具,表示无能为力 :-(
 楼主| 发表于 2026-2-25 08:53:54 | 显示全部楼层
自收发测试已经不弹出错误
 楼主| 发表于 2026-2-27 04:55:53 | 显示全部楼层
最新进展,可以通过上位机正常发送给device端,device端接收缓冲区已有数据。
从调试过程中发现,尽管从上位机发出的是一个长度为5的字符串,读OUTCOUNT1寄存器每次都是02H。
具体原因,有待研究
 楼主| 发表于 2026-2-27 05:47:47 | 显示全部楼层
从调试过程中发现,尽管从上 ...
已解决读OUTCOUNT1寄存器,总是返回02H的故障
接下来,解决如何再通过端点1,从device返回从端点1接收到的数据。
从而,不占用其他串口资源
 楼主| 发表于 2026-3-5 05:40:09 | 显示全部楼层
已成功触发从device端向上位机发送数据的中断
 楼主| 发表于 2026-3-5 06:09:25 | 显示全部楼层
实现USB-CDC约3000字节。
完结。我也将开启我的下一段旅程 :-)
GMT+8, 2026-11-7 12:46 , Processed in 0.082322 second(s), 81 queries .
