查看: 616|回复: 19
帮忙找下耗电原因
发表于 2026-2-14 19:27:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
同样oled12864,260mah人家做的产品能用半个月,我怎么只能显示两个小时
什么原因导致耗电
发表于 2026-2-14 21:30:21 | 显示全部楼层
发表于 2026-2-14 22:45:46 | 显示全部楼层
空闲进入低功耗模式
学习
 楼主| 发表于 2026-2-15 07:42:08 | 显示全部楼层
patch*** 发表于 2026-2-14 22:45
空闲进入低功耗模式
空闲就是进入空闲模式的
进入PD模式  详情 回复 发表于 2026-2-15 09:17
发表于 2026-2-15 09:17:07 | 显示全部楼层
QQ6243*** 发表于 2026-2-15 07:42
空闲就是进入空闲模式的
进入PD模式
发表于 2026-2-15 14:45:19 | 显示全部楼层
估计是IO口耗的电,之前我们产品待机功耗高就是IO搞的鬼,能比标称功耗高几十倍。
发表于 2026-2-15 18:48:24 | 显示全部楼层
进入低功耗模式前,将IO配置为相应电平,上拉配高电平,下拉配低电平
学习
 楼主| 发表于 2026-2-15 19:16:26 | 显示全部楼层
这个无所谓吧,上拉IO低电平自动断开上拉的
这里说的是外部上拉或下拉,不是内部  发表于 2026-2-18 19:29
不是这样的,4K上拉和4种IO模式(PxMx)是独立的  详情 回复 发表于 2026-2-15 23:35
发表于 2026-2-15 23:35:25 | 显示全部楼层
发表于 2026-2-15 23:36:47 | 显示全部楼层
ST7567正常显示时电流约150μA,供参考
GMT+8, 2026-9-23 15:04 , Processed in 0.080054 second(s), 90 queries .
