查看: 467|回复: 14
MCU死机,无法唤醒
  • 打卡总天数:4
  • 最近打卡:2026-06-02 09:29:05
发表于 2026-2-9 09:24:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用芯片:STC32G12K128, 目前产品已经出货约3000套,现在客户陆续退回来5台,
现象:产品处于卡死状态,对充电/按键/通讯等行为无反应;且断电MCU重新供电后恢复正常,测量了一些状态后发现芯片处于进入休眠后的状态,且充电/按键/通讯都无法唤醒;
唤醒的中断源有:按键检测中断,充电唤醒IO口中断,负载检测IO口中断,通讯检测IO口中断;此外通过外部晶振32.768k晶振设置了定时1小时唤醒的RTC;卡死的产品没有RTC唤醒的现象,且对设置的中断均无反应;
备注:产品已开启了看门狗;且我检查代码,并未发现有关闭中断IO的数字输入语句,麻烦帮忙看一下,这个死机问题是什么导致的?
进入休眠的部分代码
进入休眠的部分代码
MCU电源供电
MCU电源供电
  • 打卡总天数:453
  • 最近打卡:2026-07-03 08:57:36
830
发表于 2026-2-9 17:43:19 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:122
  • 最近打卡:2026-07-03 08:49:39
发表于 2026-2-9 10:43:08 | 显示全部楼层
你可以做个日志,把重要代码的执行过程,记录到日志中,对于那些死机的,这样就能看到究竟是卡死到那一步不能继续运行了
微信qsssuv
  • 打卡总天数:775
  • 最近打卡:2026-07-05 04:07:08
57
发表于 2026-2-9 10:48:26 | 显示全部楼层
正在做掉电唤醒的程序,关注下。
  • 打卡总天数:4
发表于 2026-2-9 11:09:29 | 显示全部楼层
青穗*** 发表于 2026-2-9 10:43
你可以做个日志,把重要代码的执行过程,记录到日志中,对于那些死机的,这样就能看到究竟是卡死到那一步不 ...
嗯嗯,你说的是一种后续的处理方法而且不是解决方案,都是现在的问题是客户需要现在就找出原因给出解决方案,客户的设备不可能给你用来测试排除问题的
  • 打卡总天数:4
发表于 2026-2-9 11:10:26 | 显示全部楼层
wonde*** 发表于 2026-2-9 11:09
嗯嗯,你说的是一种后续的处理方法而且不是解决方案,都是现在的问题是客户需要现在就找出原因给出解决方 ...
而且这个问题不是必现的,这个就很麻烦,我也是没招了,不知道STC有没有什么办法
  • 打卡总天数:122
发表于 2026-2-9 11:50:11 | 显示全部楼层
第一,怎么确定,就算现在找出这个解决办法,因为问题不是必现的,你怎么确定你解决了。所以我说的程序上这部分加上日志,你还得弄
第二,可以外边挂上一个电路,主要作用是一段时间能没有和这个电路通信,就把你这个产品重启供电。
第三,给你看一下我的低功耗操作逻辑
  1.                     //低功耗进入
  2.                     if (myADCDat.ad_Vref>1218 && PIN_KEY_Get()==0)  //若电压低于4V,并且按键检测到0
  3.                     {
  4.                         //关闭耗电设备
  5.                         P35 = 1;  //关闭红灯
  6.                         P36 = 1;  //关闭绿灯
  7.                         P33 = 0;  //取消阀动作
  8.                         P54 = 0;  //不短路5.1K电阻
  9.                         RecordAdd(RECORD_TYPE_POWER_DOWN);  //掉电记录
  10.                         EXT0_MODE_RiseFall();  //设置外部中断边沿触发
  11.                         EXT0_ENABLE();  //使能外部中断
  12.                         //将所有端口置为高阻状态
  13.                         P1M1=0xFF; P1M0=0;
  14.                         P3M1=0xFF; P3M0=0;
  15.                         P5M1=0xFF; P5M0=0;
  16.                         //将一些引脚的数字输入功能给关闭
  17.                         P1IE=0x00; P3IE=0x04;
  18.
  19.                         ADC_CONTR &= ~0x80;  //关闭ADC电源
  20.                         CMPCR1 &= ~0x80;  //关闭比较器
  21.                         while (1)  //避免被非唤醒目标唤醒
  22.                         {
  23.                             SYSTEM_PD();  //进入掉电模式
  24.                             _nop_();
  25.                             _nop_();
  26.                             _nop_();
  27.                             _nop_();
  28.                             FeedDog();
  29.                         }
  30.                     }
  1. void X0_ISR() interrupt INTERRUPT_X0
  2. {
  3.     RTC_TimeGet(&rtc);
  4.     Flash_WritesU8(MCU_STORAGE_RTC,(u8 *)&rtc,sizeof(rtc));
  5.     SYSTEM_RESET_ISP();
  6. }
微信qsssuv
  • 打卡总天数:727
  • 最近打卡:2026-06-26 17:48:25
发表于 2026-2-9 12:51:14 | 显示全部楼层
主频接近极限频率需要在初始化时正确设置IAP_TPS并设置IRCDB=16尤其是需要使用省电模式唤醒的情况
  • 打卡总天数:4
发表于 2026-2-9 13:39:36 | 显示全部楼层
青穗*** 发表于 2026-2-9 11:50
第一,怎么确定,就算现在找出这个解决办法,因为问题不是必现的,你怎么确定你解决了。所以我说的程序上这 ...
嗯嗯,你说的也是;日志确实后面需要加上;外挂电路这个搞不了,产品做了认证至少硬件层面动不了;感谢分享
  • 打卡总天数:4
发表于 2026-2-9 13:40:10 | 显示全部楼层
Debu*** 发表于 2026-2-9 12:51
主频接近极限频率需要在初始化时正确设置IAP_TPS并设置IRCDB=16尤其是需要使用省电模式唤醒的情况 ...
目前MCU频率为24M,这个是否接近极限频率
  • 打卡总天数:4
发表于 2026-2-9 14:43:48 | 显示全部楼层
Debu*** 发表于 2026-2-9 14:19
后缀-24A的可能算是,不管这些直接加上就行,又没有坏处
目前代码确实没有加IRCDB=16这句,我排查我们用的这个芯片的后缀是-35I;我想知道不加的话会出现怎么样;手册上说的稳定是什么意思,会是导致死机的原因吗
GMT+8, 2026-7-5 12:30 , Processed in 0.085718 second(s), 97 queries .
