查看: 335|回复: 5
AI8H8K64U和32G64K关于USB键盘的问题
发表于 2026-2-4 21:29:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
做了一个USB键盘,用AI8H8K64U做主控,用 《   21-基于HID协议的USB键盘范例  》 的程序,发现电脑可以连接键盘,一些老系统连接不了。后该用32G64K主控,用 《3.1.HID键盘鼠标扩展》的程序,老系统便可以识别USB键盘。请教一些,这个是芯片的原因还是程序的原因?  我可以用《3.1.HID键盘鼠标扩展》的程序该改成AI8H8K64U的程序吗,要如何改?
发表于 2026-2-4 21:30:44 | 显示全部楼层
32G64K===没这个型号
 楼主| 发表于 2026-2-5 08:05:05 | 显示全部楼层
是STC32G12K64
发表于 2026-2-5 08:19:57 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-2-5 10:13:51 | 显示全部楼层
现在的问题应该不是程序,更新后的硬件选项为:
  . 当前系统ISP工作频率: 23.974MHz
  . 上次下载设置的下次用户程序运行使用的内部IRC振荡器的频率: 23.995MHz
  . 掉电唤醒定时器的频率: 34.850KHz
  . 振荡器放大增益使能
  . P3.2和P3.3与下次下载无关
  . 上电复位时增加额外的复位延时
  . 复位引脚用作普通I/O口
  . 检测到低压时复位
  . 低压检测门槛电压 : 2.00 V
  . 上电复位时,硬件不启动内部看门狗
  . 上电自动启动内部看门狗时的预分频数为 : 256
  . 空闲状态时看门狗定时器停止计数
  . 下次下载用户程序时,将用户EEPROM区一并擦除
  . 下次下载用户程序时,没有相关的端口控制485
  . 下次下载时不需要校验下载口令
  . 未使能芯片的仿真功能
  . 内部参考电压: 1185 mV (参考范围: 1100~1300mV)
芯片出厂序列号 : F782CA18029D6A
  单片机型号: STC8H8K32U
  . 用户设定频率: 24.000MHz
  . 调节后的频率: 23.995MHz ( 主时钟分频系数 = 1; )
  . 频率调节误差: -0.020%
操作成功 !(2026-02-05 10:08:28)
用8H8K32U的芯片就不行!!!!!!!!!!!!!!!!!
芯片出厂序列号 : F784C9C2035A3F
  单片机型号: STC8H8K64U
  . 用户设定频率: 24.000MHz
  . 频率调节误差: -0.020%
操作成功 !(2026-02-05 10:12:50)
用8H8K64U的芯片就可以,程序没有变更,是一样的
 楼主| 发表于 2026-2-5 10:15:48 | 显示全部楼层
程序是一样的,换一颗芯片就可以。闹心啊,我贴了好几十片STC8H8K32U
GMT+8, 2026-11-9 02:07 , Processed in 0.075772 second(s), 67 queries .
