查看: 1733|回复: 17
FOC-车规,单电阻方案,新车规触摸MCU管脚讨论稿,STC8T2K32-LQFP32/QFN32/TSSOP20
发表于 2026-1-28 21:37:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
https://www.stcaimcu.com/data/download/Datasheet/STC8H.pdf
STC8T2K32-33A-LQFP32/QFN32/TSSOP20, 3种封装
STC 正在设计【STC车规触摸MCU】,
资料见上面链接
搭车将【STC单电阻-FOC电机方案】也一并设计进来了,
【STC单电阻-FOC电机方案】
===原理图,管脚图,讨论稿, 大家一起来建议
注:如果不用于驱动电机,触摸按键最多可使用16路
(20PIN/28PIN/32PIN引脚下均可使用完全的16路,无阉割)
同时触摸按键返回的是模拟量,可以由用户设定阈值作为触摸开关,
或者组合多个后直接使用模拟量作为触摸滑条使用
(触摸滑条应用中,使用权重法,最高理论分辨率为通道数*变化范围。
例如3路,触摸后变动范围是1000~2000,则可分辨位置为(2000-1000)*3=3000 ,
理论最小分辨位置为三千分之一,但实际可能因为噪声等原因,精度有所下降)
目前已经初步完成的TSSOP20引脚, 单电阻FOC原理图设计.
可使用一组带有自动地址分配的LIN,单电阻FOC的全功能.
并可使用(4路触摸按键),
或者(2路触摸按键,2路ADC)作为其他用处
2026/2/3, 22:30,
根据最新讨论的管脚图更新的最新原理图:
与传统无感方波控制相比,FOC通过先进算法实现平滑的正弦波驱动,
彻底消除了方波换向带来的振动和噪音,运行极其平稳安静。
它能大幅提升电机效率,降低发热,并在低速控制与动态响应上更为出色
与依赖物理霍尔传感器的有感方案不同,
我们的单电阻无感FOC通过一颗采样电阻和智能算法“解析”出转子位置。
这不仅省去了传感器成本和故障风险,更凭借软件算法的强大能力,
在中高速区域实现了比传统霍尔方案更连续、更平滑的优异性能
单电阻无感FOC技术应用场景介绍:
应用于空调、冰箱、洗衣机等产品,其卓越的静音与平稳特性,
能彻底告别传统电机烦人的“嗡嗡”声
为电动自行车、滑板车、无人机提供动力核心。
它带来更流畅的加速体验和更低的运行噪音,并能通过精准控制充分挖掘电池潜力,
有效延长单次充电的续航里程
驱动风机、水泵、传送带等持续运行的工业设备,其高可靠性与节能优势尤为突出。
无传感器的设计不怕粉尘、振动,降低维护成本
适配于机器人关节、云台稳定器、精密工具。
拥有出色的低速平稳性及快速扭矩响应
2026/2/3, 22:30,
STC8T2K32-TSSOP20引脚的,OPA1O_3 / P14 这个引脚还没有调整,
OPA1O_3 需要 后续讨论挪到其他引脚上。
OPA1O_3 目前在P14,不能放在这里的理由是,会挡着PWM的互补输出。
OPA1O_3 建议放在P32上,
原因:内部已有OPA1O接CMP输入,外部这个不常用,
避开PWM输出脚,放在P32上比较合适
发表于 2026-2-3 18:55:02 | 显示全部楼层
STC8T2K32-33A-LQFP32/SOP28/TSSOP20,
STC8T2K32-45I-LQFP32/SOP28/TSSOP20,
资料见上面链接
2026/2/9,  最新管脚图
2026/2/9,最新管脚图
2026/2/9, 最新管脚图
STC8T1K17-33A-TSSOP20/QFN20
STC8T1K08-45I-TSSOP20/QFN20
发表于 2026-1-28 21:45:19 | 显示全部楼层
王工:
分压电路我没画出来,因为OPA的输出I/O作为MOS管的控制脚了,
如果内部无DAC,则只能使用软件过流检测,无法完成硬件过流检测了
软件限流也够用,有硬件限流更好 !
要转起来就要进行电流计算,每时每刻都在ADC采样转换 !
===软件限流也可以的
发表于 2026-2-1 19:07:42 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-2-1 19:34:36 | 显示全部楼层
有关STC8T2K32的管脚分布建议:
OPA输出应该尽量避开PWMA组的互补输出管脚,
否则可能会占掉互补的其中一个端口,
导致这一路的互补输出没法用
OPA的输出可以接在比较器的正极输入上,
使其可以通过外部端口连接完成OPA到CMP的级联
并且OPA设置输出为空的时候,
比较器可以正常使用其其他功能。
内部OPA输出到ADC的读取不受影响
ADC管脚应该也在CMP的输入上,
例如P36、P37,方便比较器和ADC共同使用。
发表于 2026-2-1 20:24:50 | 显示全部楼层
帮直接用 立创 EDA 软件,将需要的管脚图 画出来,
图贴在这,立创 EDA 软件画的原始文件也附件发上来,
其他支持者可以直接在上面改成他们的建议。
指出改了哪,这样 大家集思广议,优化 管脚功能排列
大家也帮 讨论下 STC32G96K246-LQFP100/LQFP64/LQFP48 的管脚图是否合理
加强了数字电源,模拟电源部分,无法完全管脚兼容,
也考虑了 内部1.5V-LDO输出,焊接时防短路,
如不能被短到 1.65V以上,如 3.3V/5V。
事关后续 20年的 发展大计,考虑了  500MHz 主频对 电源的需求
STC32G96K246-LQFP100/64,DMA支持【3组CAN-FD,USB-OTG-FS】, 2组ADC, 2组DAC, 2组OP - 芯启航,芯的规划,大家一起规划新MCU,基于STC已掌握技术 国芯人工智能技术交流网站 - AI32位8051交流社区
 楼主| 发表于 2026-2-2 13:59:12 | 显示全部楼层
工程可以直接使用立创EDA(专业版)导入,内部的模块可以直接复制粘贴到其他工程中使用
STC-FOC-24万转-中功率-V2_2026-02-03.epro (624.94 KB, 下载次数: 126)
发表于 2026-2-3 12:57:58 | 显示全部楼层
2026年 2月 2日 15:00 讨论管脚图优化会议,
记录 如下更新:
1、STC8T2K32-45I-DIP32/ SOP28 / TSSOP20管脚图,规划图
2026/2/2----
1, COMP1+_4输入原本ADCIN改成 OPA1O 輸出
2, xxxxx多一組COMPxxx
3, OPAP1.4與P3.6似乎不合理
4,
5.   COMP+_2的2.7的輸入要改(在20 PIN的要能出PIN, 3个比较器P输入,做方波控制)
===P3.5
6,
7,
8,  20-PIN TK MCU,
       USART2,  P1.0/P1.1, P1.2/P1.3, P3.3/P5.4, P5.4/P5.5
9,  32-PIN TK MCU,
       USART2,  P1.0/P1.1, P0.0/P0.1, P3.3/P5.4, P5.4/P5.5
10,32-PIN TK MCU, OW 一线制
       P3.0/P3.1, P1.0/P1.1, P1.2/P1.3, P3.3/P5.4
11,20-PIN TK MCU, OW 一线制
12,标准 SPI, 增加 空闲时, MOSI 输出 啥
2、STC8T2K32-45I-LQFP32/QFN32管脚图,规划图
发表于 2026-2-3 14:40:17 | 显示全部楼层
2026/2/2----
2, xxxxx多一組COMPxxx
4,
===P3.5
6,
7,
8,  20-PIN TK MCU,
9,  32-PIN TK MCU,
发表于 2026-2-3 16:00:25 | 显示全部楼层
记录 如下更新:
3、STC8T1K08-45I-TSSOP20/SOP16 管脚图,规划图
2026/2/2----
2, xxxxx多一組COMPxxx
4,
===P3.5
6,
7,
8,  20-PIN TK MCU,
9,  32-PIN TK MCU,
GMT+8, 2026-11-8 02:02 , Processed in 0.080752 second(s), 83 queries .
