查看: 188|回复: 7
P30外接LED为什么点不亮?但是P31和P32可以
  • 打卡总天数:3
  • 最近打卡:2026-01-17 09:59:46
发表于 2026-1-16 13:11:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
/*STC8G1K17-8PIN*/
#define uint unsigned int    //宏定义
#define uchar unsigned char  //宏定义
#define ON 0
#define OFF 1
#include<stc8.h>  //52单片机头文件
uchar t0ms5,t1ms5,t0ms500,t1ms500,second,n;         //t0和t1都是5ms
sbit keyi=P3^3;
sbit led1=P3^0;
sbit led2=P3^1;
sbit led3=P3^2;
void delayms(ms)
  unsigned char data i, j;
  while (--ms)
                i = 15;
                j = 90;
                do
                        while (--j);
                } while (--i);
void init()
        EA=0;
    P3M0 = 0x00;
    P3M1 = 0x00;
    P5M0 = 0x00;
    P5M1 = 0x00;
        AUXR &= 0x3f;                   //定时器0,1为12T模式
    TMOD &= 0x00;                    //设置定时器0,1为模式0(16位自动重装载)
        TL1 = 0x00;                                //设置定时初始值 5ms
        TH1 = 0xEE;                                //设置定时初始值
        TF1 = 0;                                //清除TF1标志
        TR1 = 1;                                //=1,定时器1开始计时
    ET1 = 1;                        //使能定时器0中断
void tm1_isr() interrupt 3
        t1ms5++;
        if(t1ms5>199) {                //每1秒钟second-1
                t1ms5=0;
                if(second>0)second--;
        init();
        second=0;
        led3=ON;
        led2=ON;
        led1=ON;
                        if(keyi==ON){
                                delayms(10);
                                if (keyi==0){
                                        second=5;
                        if (second>0)if(t1ms5>100)
                                led1=OFF;                         //就是这里,P31和P32都可以正常闪烁,P30不亮。程序下载时,可以见到P30的LED闪烁
                                led1=ON;
  • 打卡总天数:359
  • 最近打卡:2026-03-20 21:53:40
844
发表于 2026-1-16 14:25:58 | 显示全部楼层
软仿真的软件 ? 用的哪个,为啥不用
https://www.stcaimcu.com/thread-11009-1-1.html
  • 打卡等级:常住居民II
  • 打卡总天数:84
  • 最近打卡:2026-03-23 16:08:41
发表于 2026-1-16 15:25:31 | 显示全部楼层
P30是不是接到别的设备串口了,比如USB转TTL模块?被别的设备控制了吧。
有没有完整的实物图。
  • 打卡总天数:724
  • 最近打卡:2026-03-18 07:56:47
发表于 2026-1-16 15:30:36 | 显示全部楼层
仿真还是实物?
  • 打卡总天数:3
发表于 2026-1-16 15:38:10 | 显示全部楼层
神*** 发表于 2026-1-16 14:25
软仿真的软件 ? 用的哪个,为啥不用
仿真正常,实物就是一片STC8G1K17,P30、P31P、P32连接了三个LED分别是led1,led2,led3,P33连接了一个按钮。将代码的最后3行改为led2或led3,按下按钮后都可以闪烁,但是P30不可以
  • 打卡总天数:3
发表于 2026-1-16 15:49:45 | 显示全部楼层
实物图
交流调光,调速?  发表于 2026-1-17 06:28
  • 打卡总天数:3
发表于 2026-1-17 09:59:46 | 显示全部楼层
3个LED作为8档显示,电加热调温
GMT+8, 2026-3-23 23:09 , Processed in 0.112670 second(s), 70 queries .
