楼主: templeton
STC32G144K246中USB模块和系统时钟的关系
  • 打卡等级:偶尔看看II
  • 打卡总天数:22
  • 最近打卡:2026-06-23 09:25:22
发表于 2026-6-4 17:01:39 | 显示全部楼层
神*** 发表于 2026-1-16 09:36
STC32G144K246, 时钟频率可以动态调整:
1,USB通信时降低速度;
2,非USB通信时,提高速度
     这样绕过去风险比较大,假如在USB通信期间,此时降低频率。 如果此时刚好DMA_Uart正在传输数据时,DMA时序突变 数据将会乱码。
  • 打卡等级:偶尔看看II
  • 打卡总天数:22
发表于 2026-6-4 17:06:16 | 显示全部楼层
erci*** 发表于 2026-1-16 17:17
read函数也要加,试下这两120MHz HID&CDC:
请问有 120M时钟下的  USB的 32g_huge_ lib库文件吗
官网下载的就可以,新增了个接口适配144K高频时钟。 [attachimg]138832[/attachimg]  详情 回复 发表于 2026-6-4 17:49
  • 打卡总天数:586
  • 最近打卡:2026-07-04 12:34:03
发表于 2026-6-4 17:49:14 | 显示全部楼层
  • 打卡等级:偶尔看看II
  • 打卡总天数:22
发表于 2026-6-4 22:23:56 | 显示全部楼层
还是不行,测试了40M正常,当频率调到120M还是不行。
其中库文件我改用的是stc_usb_cdc_32g_huge.lib,  keil的Memory Model:XSmall模式
裴工,下面是我测试程序,你可以测试一下。
usb_120M_test 40M可以,120M异常.zip
1019.12 KB, 下载次数: 8
你的工程里除了上面这个顺序问题,还有config里FOSC 48M和实际120M不匹配 也会失败,可能是影响了这里前后等待的1ms时钟稳定。 [attachimg]138847[/attachimg]  详情 回复 发表于 2026-6-5 09:29
这句放usb_init后面,再试下 [attachimg]138844[/attachimg]  详情 回复 发表于 2026-6-5 09:11
  • 打卡总天数:586
发表于 2026-6-5 09:11:40 | 显示全部楼层
其中库文件我改用的是stc_usb_cdc_32g_huge.lib, ...
这句放usb_init后面,再试下
usb_120M_test.zip (1.35 MB, 下载次数: 8)
  • 打卡总天数:586
发表于 2026-6-5 09:29:42 | 显示全部楼层
  • 打卡等级:偶尔看看II
  • 打卡总天数:22
发表于 2026-6-5 09:36:27 | 显示全部楼层
erci*** 发表于 2026-6-5 09:11
这句放usb_init后面,再试下
还是不行
可以用我上面的程序附件测试一下。我已经配置为了120M时钟,定义了const数组来占用flash空间, hex生成大于64K 来模拟的现在的实际项目配置。
你的工程修改了上面两处问题后我这边可以识别。直接下载hex试下 [apoyl_aliyunvideo]1065[/apoyl_aliyunvideo]  详情 回复 发表于 2026-6-5 09:48
  • 打卡等级:偶尔看看II
  • 打卡总天数:22
发表于 2026-6-5 09:46:47 | 显示全部楼层
也会失败,可能是影响了这里前 ...
刚测试这个可以了。 可能是 config里FOSC 48M 没有同步修改。导致延迟delay程序不准确。谢谢。
OK,注意AiCube生成的不是最新的LIB,要手动覆盖下,下一版AiCube这些wait函数模板里自动调用。  详情 回复 发表于 2026-6-5 09:49
  • 打卡总天数:586
发表于 2026-6-5 09:48:14 | 显示全部楼层
Kian*** 发表于 2026-6-5 09:36
还是不行
可以用我上面的程序附件测试一下。我已经配置为了120M时钟,定义了const数组来占用flash空间,  ...
usb_120M_test 40M可以,120M异常.zip (989.68 KB, 下载次数: 6)
  • 打卡总天数:586
发表于 2026-6-5 09:49:24 | 显示全部楼层
Kian*** 发表于 2026-6-5 09:46
刚测试这个可以了。 可能是 config里FOSC 48M 没有同步修改。导致延迟delay程序不准确。谢谢。 ...
永远通知内部用最新的 LIB  详情 回复 发表于 2026-6-5 13:07
GMT+8, 2026-7-5 17:53 , Processed in 0.434079 second(s), 92 queries .
