楼主: wg191680
TM1650模块用上 STC8
  • 打卡总天数:841
  • 最近打卡:2026-03-23 07:51:55
发表于 2026-1-9 15:39:41 | 显示全部楼层
,一步一升华
  • 打卡总天数:189
  • 最近打卡:2026-03-23 06:42:42
发表于 2026-1-9 15:39:54 | 显示全部楼层
现在的学习成本好低啊,板子可以免费打样,芯片咱们论坛积分兑换,贴片电阻电容几分钱一个,最贵的 就是那个数码管,也不过五毛钱。
再加上AI编程,成就感满满的
  • 打卡总天数:189
发表于 2026-1-9 16:12:34 | 显示全部楼层
不敢当,升华谈不上,就是想尽量追求完美
  • 打卡总天数:359
  • 最近打卡:2026-03-20 21:53:40
844
发表于 2026-1-9 21:13:23 | 显示全部楼层
【新提醒】用【STCAI-万能实验板】做实验,DIY 拿奖励,500元/人,前20名 ! - 做实验拿奖励@STCAI万能板,500元 国芯人工智能技术交流网站 - AI32位8051交流社区
STCAI-万能实验板-V2.3,支持 封装形式/接口:
LQFP48,LQFP32, DFN8
TSSOP28/24/20/16/14;
SOP28/24/20;
WSOP16/8;
SOP16/8;
SOT23-6/5/4/3;
DIP40/28/20/16/8;
贴片 电阻 / 电容 也可直接焊在插件的2个焊盘之间;
TF卡 插座,FPC接口
FPC焊接/插座支持间距:
0.5mm、0.62mm、0.65mm、0.7mm、0.8mm
  • 打卡总天数:189
发表于 2026-1-10 09:13:50 | 显示全部楼层
神*** 发表于 2026-1-9 21:13
【新提醒】用【STCAI-万能实验板】做实验,DIY 拿奖励,500元/人,前20名 ! - 做实验拿奖励@STCAI万能板 ...
这个确实方便,省去费事的画板子打样的等待步骤
  • 打卡总天数:189
发表于 2026-1-10 16:30:53 | 显示全部楼层
在设计这个小模块的时候,由于是刚开始学习,走了不少弯路。
比如数码管分为共阴共阳,由于没搞清,造成焊接后不显示,
开始还以为自己焊接有问题,连续焊接了3块,才敢确定不是焊接的问题。
后来还有数码管方向摆错,焊好后发现错了,想吹下来,结果将板子也吹坏了。
大家仔细看图片,就会发现,电阻电容,有的焊接歪了,有的焊接反了。
  • 打卡总天数:189
发表于 2026-1-15 09:01:02 | 显示全部楼层
今天开始不定期和大家分享TM1650模块的开发过程。
电路图很简单,主要是两个10K的上拉电阻,还有一个2.54插针。
注意TM1650只能使用共阴极数码管,一般销售厂家标识为AS,而共阳极标识为BS.
这个我是踩过坑的,共阳极点不亮。
如果采用0.36英寸的数码管,TM1650封装 SOP16正好可以放在数码管管脚中间,
这样可以使得模块体积最小,几乎就是一个数码管的大小加一个2.54插针。
TM1650电路图
TM1650电路图
  • 打卡总天数:189
发表于 2026-1-15 09:05:03 | 显示全部楼层
这个是PCB图和实物图。
TM1650-PCB图
TM1650-PCB图
TM1650-实物图
TM1650-实物图
  • 打卡总天数:189
发表于 2026-1-15 09:11:10 | 显示全部楼层
另外还有一个要注意的就是焊接的时候一定要看好数码管的方向,第一脚在哪个位置,
焊接反了就不好往下吹了,我试了,快把板子吹坏了也没有吹下来。
所以在画PCB的时候要画好第一脚的标识。
我在蓝色线圈图的就是第一脚位置。
其实PCB图中的那个1是我后来加上去的。
当时画的时候没有标识,打完板回来闷头就开始焊接,焊好后发现不能用。检查了好几遍,才发现数码管焊接反了。
查了资料,核对了板子,纠正错误后在图片标识出了第一脚,下次焊接的时候直接参考。
TM1650-第一脚标识
TM1650-第一脚标识
  • 打卡总天数:189
发表于 2026-1-15 09:17:43 | 显示全部楼层
焊接的时候坑就更多了。
开始焊接水平不行,贴片元件焊得歪七扭八,我都不好意思展示了。
后来买了一个加热板,这样看起来就像那么一回事了。
GMT+8, 2026-3-23 23:08 , Processed in 0.110691 second(s), 78 queries .
