查看: 680|回复: 27
TM1650模块用上 STC8
  • 打卡总天数:189
  • 最近打卡:2026-03-23 06:42:42
发表于 2026-1-8 15:01:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
我从前年开始玩单片机,一直使用Arduino nano,由于库非常容易找到,一直使用TM1637模块来显示时间,简单数字等信息。
去年接触了STC单片机,对I2C接口进行了一些学习和了解。
发现TM1650就是I2C接口的 ,正好符合我的学习要求。
于是开始自己学着画板子,打样。于是做出了下面的TM1650模块。
TM1650模块背面
TM1650模块背面
TM1650模块正面
TM1650模块正面
  • 打卡总天数:359
  • 最近打卡:2026-03-20 21:53:40
844
发表于 2026-1-9 21:13:23 | 显示全部楼层
【新提醒】用【STCAI-万能实验板】做实验,DIY 拿奖励,500元/人,前20名 ! - 做实验拿奖励@STCAI万能板,500元 国芯人工智能技术交流网站 - AI32位8051交流社区
STCAI-万能实验板-V2.3,支持 封装形式/接口:
LQFP48,LQFP32, DFN8
TSSOP28/24/20/16/14;
SOP28/24/20;
WSOP16/8;
SOP16/8;
SOT23-6/5/4/3;
DIP40/28/20/16/8;
贴片 电阻 / 电容 也可直接焊在插件的2个焊盘之间;
TF卡 插座,FPC接口
FPC焊接/插座支持间距:
0.5mm、0.62mm、0.65mm、0.7mm、0.8mm
  • 打卡总天数:189
发表于 2026-1-8 15:05:29 | 显示全部楼层
但是这些模块只是被用来显示东西 。
我想能不能把MCU也给他集成上去,这样它就能自己显示东西了。
去年在论坛兑换了一些STC8H8的单片机(在此感谢区域经理对我的支持),
我想干脆直接把MCU集成在TM1650模块上算了。
于是就有了下面的这个作品:
STC8+TM1650
STC8+TM1650
  • 打卡总天数:189
发表于 2026-1-8 15:10:44 | 显示全部楼层
虽然集成了MCU,这个小模块可以显示一些简单的数字和字母了。
  • 打卡总天数:189
我又想,能不能把时钟芯片也集成上去了?
经过几天的努力,终于把RX8025也给集成上去了。于是有了下面的作品:
STC8+TM1650+RX8025
STC8+TM1650+RX8025
  • 打卡总天数:189
发表于 2026-1-8 15:18:15 | 显示全部楼层
时钟芯片没有电池,无法保存时间,每次断电后都需要重新设定时间,
非常不便,于是给它搞了一个外置电池。
外置电池版
外置电池版
  • 打卡总天数:189
发表于 2026-1-8 15:22:15 | 显示全部楼层
前前后后打样五六次,焊接了十几块板子,终于像个样子了。
运行一个简单的时钟程序,欢迎大家指教。
运行界面
运行界面
  • 打卡总天数:777
  • 最近打卡:2026-03-23 04:06:11
发表于 2026-1-8 16:23:11 | 显示全部楼层
可以再增加(仅增加代码):每个3秒,0.5秒显示电池电压;或电池电压低于3V时,持续闪烁方式显示电池电压。避免把电池饿死。
  • 打卡总天数:196
  • 最近打卡:2026-02-27 11:31:00
发表于 2026-1-9 14:17:58 | 显示全部楼层
不错的小玩具,看起来花了很多心思
  • 打卡总天数:189
发表于 2026-1-9 15:34:45 | 显示全部楼层
21cns*** 发表于 2026-1-8 16:23
可以再增加(仅增加代码):每个3秒,0.5秒显示电池电压;或电池电压低于3V时,持续闪烁方式显示电池电压。 ...
这个想法不错,非常感谢!
  • 打卡总天数:189
发表于 2026-1-9 15:35:58 | 显示全部楼层
zr*** 发表于 2026-1-9 14:17
不错的小玩具,看起来花了很多心思
是了,板子画了又画,没有最好,只有更好!
感觉自己有强迫症,容不得一点儿瑕疵。
GMT+8, 2026-3-23 23:09 , Processed in 0.121221 second(s), 94 queries .
