查看: 1433|回复: 19
STC32G144K246如何设置代码区和中断位置 | 已开放 用户系统区,已提供完整程序
发表于 2026-1-8 11:45:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
需要在程序前面加入boot,应用程序的起始地址和中断位置需要后移,比如移到0x2000,请教一下需要怎样处理。
发表于 2026-1-8 19:15:12 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-8 19:20:43 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-8 11:59:45 | 显示全部楼层
上图,STC32G144K246 还没有开放 用户自己的系统区
===要等我们升级 ISP 软件
下图,AI8051U 已开放 用户自己的系统区
发表于 2026-1-8 12:04:12 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-8 12:13:11 | 显示全部楼层
中断向量是硬件决定的,无法修改,用户APP移到后面,需要重映射中断向量,确保中断可以正常跳转
用户ISP在前面,可以设置为非EEPROM区域,防止用户APP误擦除用户ISP
使用系统ISP下载用户ISP
等我们:开放 全新的 用户系统区 再开发用户的 BootLoader 就和开发普通的用户程序一样了 看下 AI8051U 的那个连接  详情 回复 发表于 2026-1-8 13:05
 楼主| 发表于 2026-1-8 13:02:12 | 显示全部楼层
用户ISP在 ...
0x0000-0x1FFF,8K区域规划为boot区,0x2000开始为应用区。中断向量在boot区加入跳转指令,跳转到0x2000的区域。现在通过设置INTVECTOR(0x2000),可以实现了编译后的hex文件的中断向量在应用区了。hex文件的起始地址还是在0x0000,还没有找到办法。在C51里可以修改A51文件。在C251里没有找到对应的位置。
发表于 2026-1-8 13:04:39 | 显示全部楼层
等我们:开放 全新的 用户系统区
看下 AI8051U 的那个连接
发表于 2026-1-8 13:05:30 | 显示全部楼层
用户ISP在 ...
等我们:开放 全新的 用户系统区
看下 AI8051U 的那个连接
 楼主| 发表于 2026-1-8 13:14:09 | 显示全部楼层
好吧,等你们开放吧。
发表于 2026-1-8 13:38:15 | 显示全部楼层
编译器只产生中断偏移地址,还需要你自己处理跳转偏移地址,比如外部0的中断地址是0003H,产生偏移后是2003H,但硬件中断仍会跳转到0003,你自己再从0003跳转到2003H
 楼主| 发表于 2026-1-8 16:48:22 | 显示全部楼层
Ayb_*** 发表于 2026-1-8 13:38
编译器只产生中断偏移地址,还需要你自己处理跳转偏移地址,比如外部0的中断地址是0003H,产生偏移后是2003 ...
好的,谢谢啊。
GMT+8, 2026-11-7 14:44 , Processed in 0.081171 second(s), 101 queries .
