查看: 453|回复: 4
关于现有官方库的一点需求建议
发表于 2026-1-7 13:49:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
官方能否出个代码模式为huge, 存储器模式为Large的32位库?
因为最近在移植LittleFs到STC32G144K246芯片上, 会报错 error C62: actual parameters must fit into registers这类函数, 那么函数参数我就得修改为xdata修饰的, 这就造成一个问题是如果传入const char *型的字符串的话会报huge转xdata的警告;
edata huge far xdata之间又不能强转, 会出现内存错位问题, 就想着使用内存模式为Large的方法, 结果现有的库huge模式使用的是xsmall模式, 故想请求官方出个对应的库, 谢谢!~
STC32G配置包:https://gitee.com/main.c/SxPackages.STC32G
STC8配置包:https://gitee.com/main.c/SxPackages.STC8
发表于 2026-1-7 18:22:17 | 显示全部楼层
通过AiCube生成代码,可设置模式
 楼主| 发表于 2026-1-7 20:29:50 | 显示全部楼层
乘风*** 发表于 2026-1-7 18:22
通过AiCube生成代码,可设置模式
设置了, 然后编译报错
huge+xdata usb库? 可以先用这个 USB拓展库及使用示例 | 本贴 咨询 USB,基本帮您把USB程序开发完成 - USB:USB-CDC虚拟串口/就是串口,一箭双雕之USB转双串口,[鼠标+键盘]的HID复合设备 国芯人工智能技术交流网  详情 回复 发表于 2026-1-7 21:42
发表于 2026-1-7 21:42:18 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-1-8 09:41:16 | 显示全部楼层
多谢大佬!~!~
GMT+8, 2026-11-7 12:46 , Processed in 0.073953 second(s), 63 queries .
