楼主: 梁工
交流电压/直流电压ADC测量, 计算有效值 ,送【AiCube-ISP | 调试接口】显示
 火 [复制链接]
发表于 2024-7-10 15:30:19 | 显示全部楼层
梁*** 发表于 2024-7-10 10:37
单片机没办法采集绝对的负电压,所以我们才要将0点提升到ADC量程终点附近,这样就可以测量负电压了。假如 ...
明白了,谢谢,梁工细心解答
发表于 2024-7-23 08:25:52 | 显示全部楼层
跟着你们一起学习。。。
发表于 2024-8-24 15:58:23 | 显示全部楼层
梁*** 发表于 2024-4-11 10:49
没有现成的,自己写一下也简单。比如使用20KHz(50us)的速度触发电压ADC(在定时器中断启动ADC或PWM自动启 ...
多谢梁工
发表于 2024-8-24 16:31:25 | 显示全部楼层
有能力的大神,可以做一个测量220V电压(ac/dc)的测电笔,测量电压,辨别相线,零线,地线,通断功能。
发表于 2024-8-25 10:46:42 | 显示全部楼层
sr*** 发表于 2024-7-2 15:28
梁工你好,我想直接测220v交流电压,我看这上面写的是Ac0~28v。这个电路需要修改吗?我手上的开发板是屠龙 ...
可以的多接几个75K电阻就可以了
发表于 2024-8-25 11:54:53 | 显示全部楼层
发表于 2024-12-15 14:53:15 | 显示全部楼层
有时间试试
发表于 2024-12-20 08:55:06 | 显示全部楼层
梁*** 发表于 2023-6-21 10:57
交流电流互感器是有一定的线性问题,但也不大,一般是0.5%、0.2%、0.1%的精度,我买的都是0.1%的。但哪怕 ...
32G,我想直接用DMA ADC  中断测交流电压, 不想用计时器是否可以
32G的ADC DMA不好控制采样率,测量交流电要稳定的采样率,所以不合适用DMA,最好使用PWMA触发ADC,硬件触发,均匀度不会受软件影响。  详情 回复 发表于 2024-12-20 10:34
 楼主| 发表于 2024-12-20 10:34:20 | 显示全部楼层
发表于 2025-1-4 17:27:50 | 显示全部楼层
STC32G12K128屠龙刀核心板 下载程序进去不显示  主频24MHZ  串口115200 8 N  1
打开串口助手,应该能看到串口发回的数据,我返回数据是去条件的。  详情 回复 发表于 2025-1-4 23:10
GMT+8, 2026-11-8 01:01 , Processed in 0.074884 second(s), 90 queries .
