查看: 29101|回复: 84
交流电压/直流电压ADC测量, 计算有效值 ,送【AiCube-ISP | 调试接口】显示
 火 [复制链接]
发表于 2023-5-11 15:18:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
测量交流电压,测量直流电压,兼容,ADC采样转换计算有效值
==8H8K64U, 32G12K128
==串口1(P3.1)送回电脑端【AiCube-ISP | 调试接口】虚拟数码管 显示。
本程序演示使用开天斧三.1的P1.6的12位ADC输入通道,
测量直流电压或50Hz正弦波电压有效值,
DC/AC兼容, 通过串口1(P3.1)发送给上位机,波特率115200,8,n,1.
用户请先别修改程序, 直接下载"ADC.hex"测试.
下载时选择主频24MHZ. 测试时, 电脑的串口助手设置115200,8,n,1.
打开串口助手开始接收, 再打开"STC调试助手"中的"7段数码管"即可看到结果.
本程序使用均方值计算, DC/AC兼容, 不需要切换, 但不判断和显示是交流还是直流.
上电后显示 xx.xx
将输入短路, 看显示是否为0, 不为0则按下P3.5按键归0.
输入DC电压或AC 50Hz交流电压, 将会显示电压有效值, 输入范围为DC 0~+-40V,  AC 0~28V,
交流电压超量程会显示不对, 直流超过则显示EEEE.
用户可以自行增加自动判断DC/AC的程序, 以及DC/AC溢出显示.
特别提醒:
由于电路是用1.25V做输入0点参考, 所以输入电压不能跟本电路共地, 否则读数不准确.
本电路供电可以3.5~5V, 电压精度基本不变, 建议用一节3.7V锂电池供电, 就可以任意测量了.
方波信号(50%占空比)的平均电压是幅值的一半, 但有效值是幅值的0.7071, 比如5V幅值的方波, 平均值是2.5V, 有效值是3.53V.
12-开天斧3.1-P1.6交直流兼容采样计算有效值-串口1(P3.1)返回虚拟数码管显示.rar (369.11 KB, 下载次数: 1092)
本帖被以下淘专辑推荐:
发表于 2023-6-13 15:45:40 | 显示全部楼层
请问梁工:
霍尔电流传感器,电流为0时输出的是其供电的1/2,
且和单片机是共地的,电路应该怎么接呢,
是不是经过一个限流电阻后直接接到单片机的adc引脚上
单片机工作于5V,AVREF也是5V,霍尔电流互感器的输出最好选择5V供电,输出为2.5V+-2V的,输出串联1~3K电阻到ADC输入,ADC输入对地接104电容。这样,交直流电流均可测量,也可以增加判断为交流还是直流和方向,我做了  详情 回复 发表于 2023-6-13 16:24
 楼主| 发表于 2023-6-13 16:24:26 | 显示全部楼层
dayb*** 发表于 2023-6-13 15:45
请问梁工:霍尔电流传感器,电流为0时输出的是其供电的1/2,且和单片机是共地的,电路应该怎么接呢,是不是 ...
我做了一些交直流电流表,用20A的传感器,直流+-20A,交流14A,读数稳定,精度不错。
霍尔开口电流传感器 耀华德昌HSTS016L/A,20A / 2.5+-2V @5V,基准5V,20KHz采样,
800个采样点平方和为X,则均方值=SQRT(X*25/16/800)=SQRT(X/512)。
发表于 2023-6-13 21:56:44 | 显示全部楼层
梁*** 发表于 2023-6-13 16:24
单片机工作于5V,AVREF也是5V,霍尔电流互感器的输出最好选择5V供电,输出为2.5V+-2V的,输出串联1~3K电 ...
感谢梁工,准备做个电路板测试一下
发表于 2023-6-20 16:41:29 | 显示全部楼层
梁工你好, 根据你的图我做了电路板,
单片机 3.3V,AVREF 2.5V,单片机是8H3K64S4,
霍尔电流互感器是5A/2.5mA,
有两个问题一个是无法归零,按按键后,
zero的值是2046,但是数码管一直显示0011-0012,无法归零,
二是电流和显示的值不成正比关系,大于1A后的比值还比较接近,
请指点一下,电路图和数据如下:
你的传感器有手册吗?霍尔传感器一般是5V的,3.3V可能会不正常,按手册的电压要求供电。 如果按键归0后,读数依旧不是0,则噪声太大。先保证供电正常。 我用过不少霍尔传感器,有供电5V,有供电12V的,一定要按厂家  详情 回复 发表于 2023-6-20 22:57
发表于 2023-6-20 16:46:50 | 显示全部楼层
代码仅修改ADC管脚为P0.2,通道为10
发表于 2023-6-20 22:13:12 | 显示全部楼层
dayb*** 发表于 2023-6-20 16:41
梁工你好,根据你的图我做了电路板,单片机 3.3V,AVREF 2.5V,单片机是8H3K64S4,霍尔电流互感器是5A/2.5 ...
修改vref为3.3V后。可以调零了,估计是买的TL431有问题,R4改为49.9欧姆,测量的电流1A内的还是误差较大,
实际电流值,mA        显示的值      比值
720      35                20.57142857
1260           81                15.55555556
4900           313        15.65495208
7840           499        15.71142285
 楼主| 发表于 2023-6-20 22:57:27 | 显示全部楼层
我用过不少霍尔传感器,有供电5V,有供电12V的,一定要按厂家手册要求供电。
另外,霍尔传感器输出的是电压信号,不是电流信号,所你的电路不对,输出电压串联RC给ADC即可,R=1~3K,C=104.
发表于 2023-6-21 09:43:28 | 显示全部楼层
如果按键归0后, ...
是我描述错了,是电流互感器,不是霍尔电流互感器,不为0确实是噪声大的问题,更改后,可以调0了,可仍然是1A以下电流和1A以上的电流不成正比,我用的吹风机测试的,会不会是吹风机的原因,我找找纯电阻的试试,
交流电流互感器是有一定的线性问题,但也不大,一般是0.5%、0.2%、0.1%的精度,我买的都是0.1%的。但哪怕是0.5%的,也不应该有那么大的线性误差,在其允许的电流范围内,应该是10%~100电流之内线性很好,10%之内可能  详情 回复 发表于 2023-6-21 10:57
 楼主| 发表于 2023-6-21 10:57:13 | 显示全部楼层
dayb*** 发表于 2023-6-21 09:43
是我描述错了,是电流互感器,不是霍尔电流互感器,不为0确实是噪声大的问题,更改后,可以调0了,可仍然 ...
交流电流互感器是有一定的线性问题,但也不大,一般是0.5%、0.2%、0.1%的精度,我买的都是0.1%的。但哪怕是0.5%的,也不应该有那么大的线性误差,在其允许的电流范围内,应该是10%~100电流之内线性很好,10%之内可能会稍差,因为铁芯需要一点起始的励磁电流。
测试最好先用纯电阻的负载,电吹风是带换向器的电机,电流波动大,读数会抖动。大功率钨丝灯泡、大功率石英灯等等比较合适,电炉丝也很合适。
GMT+8, 2026-11-8 01:01 , Processed in 0.079023 second(s), 91 queries .
