楼主: 梁工
交流电压/直流电压ADC测量, 计算有效值 ,送【AiCube-ISP | 调试接口】显示
 火 [复制链接]
发表于 2025-9-19 21:53:16 | 显示全部楼层
SOP16封装的STC8H8K64U单片机中P1.0,P1.1,P1.3都可以做ADC口
学无止境
发表于 2025-10-24 09:13:31 | 显示全部楼层
梁工你好,如果交流电压就在24V以下,可转成直流再测量吗?只测量电压的。
当然可以,要求不高就直接二极管整流、电容滤波、电阻分压给ADC测量,要求高就用运放接成精密整流。  详情 回复 发表于 2025-10-24 11:01
 楼主| 发表于 2025-10-24 11:01:48 | 显示全部楼层
深度*** 发表于 2025-10-24 09:13
梁工你好,如果交流电压就在24V以下,可转成直流再测量吗?只测量电压的。 ...
当然可以,要求不高就直接二极管整流、电容滤波、电阻分压给ADC测量,要求高就用运放接成精密整流,可以参考数字万用表的整流电路。
发表于 2025-12-6 17:10:55 | 显示全部楼层
梁*** 发表于 2025-5-30 11:00
因为我的量程是28.00V。
ADC用2.5V基准,则输入交流有效值为0.88V,ADC读数峰值2047,有效值1447,2倍采样 ...
梁工你好,关于2倍采样,我是这样理解的,不知对不对:
ADC_RMS为采样值,adc_rms为2倍采样,adc_rms=2*ADC_RMS
vin为交流输入电压,最高28V,最高电压即28V输入时的采样值为1447。则vin的计算公式为:
vin/28=ADC_RMS/1447=(2*ADC_RMS)/(2*1447)≈adc_rms/2800
计算出:vin=adc_rms/100
2倍采样,就是12位的ADC编程13位,1倍采样交流电峰值ADC最大读数为2047,2倍采样交流电峰值ADC最大读数为4095,则有效值读数 = 4095*0.7071 = 2895,对应有效值28.00V。测量220V时,则量程对应有效值280.0V。  详情 回复 发表于 2025-12-7 11:10
 楼主| 发表于 2025-12-7 11:10:55 | 显示全部楼层
ADC_RMS为采样值,adc_rms为2倍采样,adc_rms=2*A ...
发表于 2025-12-7 21:43:26 | 显示全部楼层
梁*** 发表于 2025-12-7 11:10
2倍采样,就是12位的ADC编程13位,1倍采样交流电峰值ADC最大读数为2047,2倍采样交流电峰值ADC最大读数为 ...
就是说在测量28V时,vin=adc_rms/100是对的么?
那请问在主程序while,刷新测量电压的代码中,以下通过串口返回测量电压值的代码怎样理解呢?谢谢!
Uart1_TxByte( adc_rms/1000+'0');
Uart1_TxByte((adc_rms%1000)/100+'0');
Uart1_TxByte('.');
Uart1_TxByte((adc_rms%100)/10+'0');
Uart1_TxByte((adc_rms%10)+'0');
  1.                         if(res_cnt == 0)        //测量8次显示一次, 8*40=320ms, 大约刷新3次一秒
  2.                         {
  3.                                 for(RMS_Sum=0, i=0; i<8; i++)        RMS_Sum += rms_tmp[i];        //8次测量累加和
  4.                                 adc_rms = sqrt(RMS_Sum / (ADC_NUM/4));        // 计算均方值, 2倍采样
  5.
  6.                                 UART1_PrintString("7SEGS");                //7段数码管命令头
  7.                                 Uart1_TxByte(0x00);
  8.                                 Uart1_TxByte(0x00);
  9.                                 Uart1_TxByte(0x00);
  10.                                 if(adc_rms > 4000)        //溢出
  11.                                 {
  12.                                         UART1_PrintString("EEEE");                //溢出显示 EEEE
  13.                                 }
  14.                                 else                //电压正常
  15.                                 {
  16.                                         adc_rms = (u16)((float)adc_rms * 1.0f);        //校准, 根据具体电路参数确定
  17.                                         Uart1_TxByte( adc_rms/1000+'0');
  18.                                         Uart1_TxByte((adc_rms%1000)/100+'0');
  19.                                         Uart1_TxByte('.');
  20.                                         Uart1_TxByte((adc_rms%100)/10+'0');
  21.                                         Uart1_TxByte((adc_rms%10)+'0');
  22.                                 }
adc_rms是一个整数,当做定点数,没有使用浮点数,其分辨率为0.01V。 假设adc_rms=0x04D2,十进制为1234,即12.34V,下面的代码是转成十进制串口发出。 Uart1_TxByte( adc_rms/1000+'0'); //十位 1 Uar  详情 回复 发表于 2025-12-7 22:22
 楼主| 发表于 2025-12-7 22:22:35 | 显示全部楼层
那请问在主程序while,刷新测量电压的代码中,以下通过串 ...
Uart1_TxByte((adc_rms%1000)/100+'0');   //个位  2
Uart1_TxByte('.');                                     //小数点 .
Uart1_TxByte((adc_rms%100)/10+'0');      //小数后1位 3
Uart1_TxByte((adc_rms%10)+'0');             //小数后2位 4
发表于 2025-12-9 20:54:47 | 显示全部楼层
假设adc_rms=0x04D2,十进制为1234 ...
明白了,谢谢梁工解答!
发表于 2025-12-10 07:51:24 | 显示全部楼层
发表于 2026-3-25 10:26:35 | 显示全部楼层
跟着学习,感谢感谢!
GMT+8, 2026-11-20 07:28 , Processed in 0.112744 second(s), 103 queries .
