楼主: houzi8
远程现场升级APP发布建议
发表于 2026-1-5 11:27:49 | 显示全部楼层
STC32G12K128的EEPROM空间在前面(FE:0000H开始)程序空间在后面(FF:0000H开始)
如果使用加密传输的话,会擦除整个Flash,包括EEPROM空间。
取消勾选“下次下载用户程序时擦除用户EEPROM区”选项也没用。
 楼主| 发表于 2026-1-5 13:04:22 | 显示全部楼层
如果使用加密传输的话, ...
您好!如果加密后EEPROM会被擦除的话,这种方法就不能用了,那么就又回到了原点,就是怎么做在远程升级时(采用脱机编程方式时)尽量杜绝或减少代码泄露的风险,谢谢!
发表于 2026-1-5 14:14:28 | 显示全部楼层
hou*** 发表于 2026-1-5 13:04
您好!如果加密后EEPROM会被擦除的话,这种方法就不能用了,那么就又回到了原点,就是怎么做在远程升级时 ...
提供一种思路,使用用户ISP程序进行在线升级。参考例子:https://www.stcai.com/zxsj
可以自定义升级协议,自定义加密协议。
通过任意接口,蓝牙、WIFI、CAN总线、485总线、UART、SPI、I2C等将加密后的升级文件发送给MCU。
用户ISP程序收到数据,进行解密后写入用户应用程序空间。
这种方法复杂一些,用户ISP程序,升级工具,升级软件,升级协议完全由用户自己定义编写。
也是最灵活的方法,可以打造一套属于自己的升级方案。
 楼主| 发表于 2026-1-6 10:50:05 | 显示全部楼层
好的,我研究下,谢谢!
发表于 2026-4-2 16:06:27 | 显示全部楼层
可以自定义升级协议 ...
有把程序分包通过蓝牙传输是不是得做个小程序配套
发表于 2026-4-2 17:22:53 | 显示全部楼层
蓝牙模块需要写个升级程序,使用自定义通讯协议,将蓝牙收到的升级代码通过串口或者其它接口发送给MCU进行升级。
GMT+8, 2026-11-20 11:33 , Processed in 0.082338 second(s), 66 queries .
