查看: 332|回复: 6
复用方案咨询
  • 打卡等级:常住居民I
  • 打卡总天数:67
  • 最近打卡:2026-06-28 09:28:20
发表于 2025-12-31 11:07:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
你好,梁工,
目前有个需求要做IO复用,要有CAN功能,
需求是:
第一路,DI输入信号,需要做频率检测,<10KHZ,
第二路,0-20MA
第三路,0-10V
第四路,2APWM输出,
4路共同集成到一个M12接头输出,当需要使用那一路 的时候就选择用那一路。
CAN功能以及各个功能单独都已经实现,
频率使用的是STC32G12K128的定时器计数,不准,上升沿好像不能用
以上综合的话请问怎么样一个方案比较合适,特别是复用这一块,
想过使用TI的8转1数字复用器,电流不够用,
想过使用8550,有担心对0-20MA和0-10V有影响,
能否给个专业的评估方案,谢谢
  • 打卡总天数:142
  • 最近打卡:2026-07-04 10:53:37
发表于 2025-12-31 11:55:14 | 显示全部楼层
“M12接头”长啥样?有几个脚可以用?MOS管考虑一下?
  • 打卡总天数:727
  • 最近打卡:2026-06-26 17:48:25
发表于 2025-12-31 12:33:45 | 显示全部楼层
请详细描述:
第一路,输入信号是否是方波?幅度和阻抗多少?
第二路,0-20mA是输入还是输出?电压多少?
第三路,0-10V是输入还是输出?电流多少?
第四路,PWM输出,2A是电流?电压多少?频率多少?
M12接头,M12可能指的是机械安装螺纹尺寸,缺少电气特性的描述
  • 打卡总天数:939
  • 最近打卡:2026-07-04 02:00:58
发表于 2025-12-31 21:03:05 | 显示全部楼层
M12接头
M12 连接器可用于 CAN(控制器局域网)总线通信,为工业自动化中的数据(有时也包括电源)提供坚固、密封的连接。常见的 A 编码 4 针或 5 针版本可用于现场总线/CAN,但必须将特定编码(A、B 等)、引脚数和电缆与您的设备匹配,才能正确传输信号和电源。
UNITRONIC_22260722_Product_Picture_1_f6fec5a5d4088cd4c9a67c1c5d09872fcfa29730.jpeg dsc0307_1_.jpg
  • 打卡总天数:764
  • 最近打卡:2026-07-05 00:30:28
发表于 2025-12-31 22:42:20 | 显示全部楼层
还是用信号继电器吧
  • 打卡等级:常住居民I
  • 打卡总天数:67
发表于 2026-1-7 08:26:17 | 显示全部楼层
Debu*** 发表于 2025-12-31 12:33
请详细描述:
第一路,输入信号是方波,一个接近传感器,测量旋转的转速,目前使用两个1206封装1K电阻和1206封装330欧电阻作为光耦前端,
第二路,0-20MA是采集传感器的信号,电压9-36V通用,
第三路,采集传感器输入信号,电流不大,
第四路,采用的是英飞凌高边开关,标称每路最大3A电流,电压9-36V,典型12或者24V,评率200K或者1000K,
定时器是一个脉冲计一个数,如希望上升沿和下降沿都计数,可以使用外部中断0或1 光耦输出接单片机没有问题,注意光耦速度,如速度不够可使用6N137等高速光耦 MCU读0~20mA信号,可以直接使用100Ω电阻直接转换为0~2V  详情 回复 发表于 2026-1-7 11:27
  • 打卡总天数:727
发表于 2026-1-7 11:27:05 | 显示全部楼层
zac*** 发表于 2026-1-7 08:26
第一路,输入信号是方波,一个接近传感器,测量旋转的转速,目前使用两个1206封装1K电阻和1206封装330欧 ...
MCU读0~20mA信号,可以直接使用100Ω电阻直接转换为0~2V,MCU的VREF接431或REF3025的2.5V基准,注意电阻要用高精度低温漂的,体积尽量大以分散发热,建议1206或以上封装,或MELF电阻
MCU读0~10V信号,可以直接使用电阻分压,如外部信号内阻过大,可以使用高精度低失调运放缓冲
PWM输入频率除以最大计数值等于输出频率,频率越高精度越低
GMT+8, 2026-7-5 17:41 , Processed in 0.077467 second(s), 84 queries .
