楼主: jkwnejot
请梁工和各位师傅帮忙指点一下
发表于 2026-4-25 21:54:37 | 显示全部楼层
jkwn*** 发表于 2026-4-25 16:08
请教梁工我现在使用的是POMS加NMOS驱动直流电机,电机正反转都是下管nmos常开上管pmos用pwm控制频率20K这 ...
手册明确标明:
LO输出电流45mA,灌入电流280mA,会让N-MOS导通时间比截止时间长。
HO输出电流260mA,灌入电流40mA,会让P-MOS导通时间比截止时间长。
再机上有60ns的死区,还有自锁功能,所以驱动会非常可靠。
鉴于上述功能,栅极电阻不需要再反并二极管,只需要串联10欧姆左右的电阻即可。
 楼主| 发表于 2026-4-26 11:47:56 来自手机 | 显示全部楼层
梁工 发表于 2026-4-25 21:54
手册明确标明:
HO输出电流260mA,灌 ...
谢谢梁工,因为我现在用的pmos 加nmos结构,所以正反转都是对角一个下管nmos常开一个上管pmos用pwm驱动,这种驱动方式我觉得非常好您看可以吗?因为不是半桥那种同一侧上管和下管交替打开,我觉得是没有短路风险的
用2路PWM驱动上管、2个IO驱动下管,这是常用的H桥驱动电路,不需要自举电路,占空比可以长时间100%,而带自举电路的则不能长时间100%占空比。 至于短路风险,驱动芯片本身有自锁功能,还有死区,加上驱动时充电慢(导  详情 回复 发表于 2026-4-26 15:14
发表于 2026-4-26 15:14:34 | 显示全部楼层
jkwn*** 发表于 2026-4-26 11:47
谢谢梁工,因为我现在用的pmos 加nmos结构,所以正反转都是对角一个下管nmos常开一个上管pmos用pwm驱动, ...
至于短路风险,驱动芯片本身有自锁功能,还有死区,加上驱动时充电慢(导通慢)、放电快(截止快),基本可以保证不会出现上下管同时导通而出现短路的情况。
你的驱动方法,即一个P管输出PWM,本侧N管截止,另一半桥的P管截止,N管连续导通,这种驱动方式减速慢,一般的应用没有问题,但如果要求快速响应,则驱动侧使用互补PWM输出即可。
 楼主| 发表于 2026-5-11 15:18:03 | 显示全部楼层
梁*** 发表于 2026-4-26 15:14
用2路PWM驱动上管、2个IO驱动下管,这是常用的H桥驱动电路,不需要自举电路,占空比可以长时间100%,而带 ...
梁工好,再和您请教一下,我觉得如果增加稳压管的话,D2是不是加在图中这个位置是比较好的呢,包括电流采样的D3我觉得放在1K电阻前面比较好
不需要稳压管。P_ERROR接到比较器的CMP+,CMP-接内部的1.19V。  详情 回复 发表于 2026-5-11 15:26
发表于 2026-5-11 15:26:42 | 显示全部楼层
jkwn*** 发表于 2026-5-11 15:18
梁工好,再和您请教一下,我觉得如果增加稳压管的话,D2是不是加在图中这个位置是比较好的呢,包括电流采 ...
 楼主| 发表于 2026-5-11 16:57:01 | 显示全部楼层
好的梁工
 楼主| 发表于 2026-5-13 17:34:53 | 显示全部楼层
梁工,R30的电阻换成了500mΩ,原因是适配器电流不够,100mΩ会触发适配器短路保护,现在换成500mΩ解决了,出现了新的问题想和您请教一下,S1是耳机接口有可能会短路,短路就会造成R30 500mΩ电阻上有瞬间7到8v左右的电压,我想把采样电路改成这个样子(不考虑成本),增加R43 1k电阻和4.3v稳压管,这样的话我认为就非常安全了 截图202605131733416933.jpg 截图202605131725363970.jpg
 楼主| 发表于 2026-5-13 17:35:42 | 显示全部楼层
R20短路,D3使用5.1V/0.5W稳压管。  详情 回复 发表于 2026-5-13 19:15
发表于 2026-5-13 19:15:31 | 显示全部楼层
jkwn*** 发表于 2026-5-13 17:35
梁工,R30的电阻换成了500mΩ,原因是适配器电流不够,100mΩ会触发适配器短路保护,现在换成500mΩ解决了 ...
 楼主| 发表于 2026-5-21 09:59:05 | 显示全部楼层
梁工好,我昨天想到了一个问题就测试了一下,就是220v转35v变压器(变压器也相当于电感吧),如果变压器次级是悬空的(次级接U1),初级接220v市电,如果市电突然断开次级电压会到70v甚至80v(示波器看到的峰值电压),但是如果次级不是悬空的,接了板子,这个时候突然断开初级市电次级的电压就是50v非常好(35v交流的峰值50v),我很疑惑的是我的pcb相当于给变压器续流了吗?我也不知道这个图对不对,还需要加什么元件会更安全一些
电感特性,电流需要连续,不能突变。 变压器输出空载,则相当于一个电感,断开220V连接瞬间,如果此时电流非0,则断开瞬间电感为了维持电流不变,初级、次级电压都会瞬间升高,直到击穿空气,如果是用开关断开则是在  详情 回复 发表于 2026-5-21 14:13
GMT+8, 2026-11-7 14:43 , Processed in 0.075122 second(s), 89 queries .
