楼主: HeZiXian611
LCR测试仪,鉴相后没有直流分量输出,请各位高手帮忙看看
发表于 2025-12-18 16:25:24 | 显示全部楼层
HeZiXi*** 发表于 2025-12-18 15:30
待测器件是一个10UF/400V的电容,如果断开器件,I_SIGE1没有波形,V_SIGE1有正常的正弦波形,如果短接,I ...
测一下待测器件在接与不接时的V_SIGE1波形有无变化、I_SIGE1波形有无变化。
(幅度、以及相对于DDS_SIGN或DDS_VOUT的相位)
ADC_OUT一直在变,你能看出区别?
目前的问题可能在于方波与正弦波不同频。
DDS(U10)是啥型号?FSYNC脚是不是输出的方波?与DDS_SIGN相同频率的方波?
发表于 2025-12-18 16:39:48 | 显示全部楼层
(幅度、以及相对于DDS_SIGN或 ...
DDS芯片看管脚应该是AD9833
 楼主| 发表于 2025-12-18 16:57:18 | 显示全部楼层
DDS芯片是AD9833,FSYNC输出的是正弦波,是跟单片机输出的方波频率是相同的。
发表于 2025-12-18 17:02:40 | 显示全部楼层
网*** 发表于 2025-12-18 16:39
DDS芯片看管脚应该是AD9833
谢谢热心网友
 楼主| 发表于 2025-12-18 17:03:35 | 显示全部楼层
网*** 发表于 2025-12-18 16:20
还是先搞清楚监测原理再判断波形是否合理
LCR测量元件,是给被测元件一个正弦激励波形,采集被测元件两端电压 ...
谢谢大师的指点,因为对借鉴相器的原理不是很熟,还烦请大师指点一下,按照我的原理图的话,1,鉴相器输入端信号幅度太低(具体的幅度要调到多少才合适呢,有没有大概的一个范围)
发表于 2025-12-18 17:06:21 | 显示全部楼层
HeZiXi*** 发表于 2025-12-18 16:57
DDS芯片是AD9833,FSYNC输出的是正弦波,是跟单片机输出的方波频率是相同的。 ...
从AD9833手册看,FSYNC应当是SPI接口中的CS。
单片机时钟源用的是IRC还是外部晶振?
0度方波、90度方波是否由单片机自己产生?是怎么个机制?
建议楼主拍一小段视频,同时测量DDS_VOUT与0度方波,我看看它们相位有没有变化。
 楼主| 发表于 2025-12-18 17:33:40 | 显示全部楼层
单片机时钟源用的是IRC还是外部晶振?
0度方波、90度方波是 ...
单片机时钟源用的是外部晶振24MHZ,FSYNC是SPI接口中的CS,附件是2个视频,帮忙分析一下。
DDS正弦波和单片机0度方波图.mp4
2.29 MB, 下载次数: 151
单片机0度和90度方波图.mp4
2.09 MB, 下载次数: 135
 楼主| 发表于 2025-12-18 18:29:09 | 显示全部楼层
HeZiXi*** 发表于 2025-12-18 17:33
单片机时钟源用的是外部晶振24MHZ,FSYNC是SPI接口中的CS,附件是2个视频,帮忙分析一下。 ...
0度方波,90度方波由单片机产生。
发表于 2025-12-18 19:39:57 | 显示全部楼层
HeZiXi*** 发表于 2025-12-18 17:03
谢谢大师的指点,因为对借鉴相器的原理不是很熟,还烦请大师指点一下,按照我的原理图的话,1,鉴相器输入 ...
单个的电感或电容测量,电压跟电流相位差最大90度(无电阻分量),
ADC采样范围通常为0-Vcc范围(假设单片机ADC参考电压为Vcc),,
所以设计时候为了尽可能高的分辨率,
鉴相信号ADC口的电压范围应该是0度对应1/2Vcc,+90度对应接近VCC,-90度对应接近0V.
楼主用纯电容作被测负载时候,鉴相器AD口的直流电压应该是接近0V或接近Vcc的电压值才合理.
鉴相器分为模拟鉴相器和数字鉴相器两种.
模拟鉴相器跟楼主电路类似,利用同频率电子开关对两路输信号进行轮流选通,
如果两路信号相位相同,输出纯交流波形,经过滤波后输出直流0v直流电压
如果两路输入信号有相位差,电子开选通后输出不是纯交流波形,经过滤波后输出非零的电压.
相位超前输出正电压,相位滞后输出负电压.
由于输入信号幅度会影响输出波形峰值,输入信号幅度越高鉴相灵敏度越高.
如果输入信号幅度不稳定,就会影响输出直流电压幅度.
数字鉴相器的输入是两路方波信号,通过逻辑门电流获得输出不同占空比的脉冲波形,
数字输出幅度跟输入信号幅度无关,输出占空比跟输入信号相位有关.只要输入信号满足逻辑电平幅度,幅度不稳定也不会影响鉴相输出滤波后的直流电压.数字鉴相器有多种类型,输出特性也有差异.
在LCR测量电路里,如果使用数字鉴相器,一般不使用ADC检测鉴相电压,因为使用测量脉宽的办法更简便精确.
 楼主| 发表于 2025-12-18 20:07:43 | 显示全部楼层
ADC采样范围通常为0-Vcc范围(假设单片机AD ...
谢谢大师无私的指导,让我对鉴相器有了基本的了解,但是我还有一点疑问,目前我的鉴相AD口有没有测试都是1/2VCC(电容测试),是不是说白了还是鉴相输入信号幅度不稳定影响输出直流电压幅度,因为没有思路才这样问(不知道怎么下手),然后幅度值大概是多少,麻烦大师指点一下,谢谢
GMT+8, 2026-11-8 00:46 , Processed in 0.076793 second(s), 86 queries .
