查看: 6733|回复: 103
LCR测试仪,鉴相后没有直流分量输出,请各位高手帮忙看看
发表于 2025-12-17 13:57:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
LCR测量仪,正弦波和方波都正常,鉴相出来的也有波形,但是没有直流分量,AD模拟电压没有办法采集,不知道哪里问题,请各位高手帮忙看看!
发表于 2025-12-17 14:03:40 | 显示全部楼层
电路图呢
 楼主| 发表于 2025-12-17 14:48:21 | 显示全部楼层
上原理图,帮忙分析一下
SCH__2025-12-17.pdf
969.69 KB, 下载次数: 286
发表于 2025-12-17 14:57:40 | 显示全部楼层
HeZiXi*** 发表于 2025-12-17 14:48
上原理图,帮忙分析一下
你的波形是测的哪里
 楼主| 发表于 2025-12-17 15:07:27 | 显示全部楼层
lcws*** 发表于 2025-12-17 14:57
你的波形是测的哪里
正常来说鉴相后有直流的,现在直接电压为0
发表于 2025-12-17 15:34:00 | 显示全部楼层
我认为,鉴相电路应包括CD4053和右边的运放等电路,ADC_OUT才是鉴相后的波形。
从你测的波形看,若只取方波高电平期间的正弦电压作平均,应是有直流电压的。
建议测一下ADC_OUT的波形。
 楼主| 发表于 2025-12-17 15:50:21 | 显示全部楼层
从你测的波形看,若只取方 ...
量了ADC_OUT点位,没有波形,只有CD4053出来的脚位那里才有波形,并且那个脚位直流电压为0,不知道什么问题,望高手指点指点一下。
发表于 2025-12-17 16:03:51 | 显示全部楼层
信号幅度太低了吧,运放什么型号?,直流成分幅度跟失调电压差不多级别了.
另外,看波形1khz频率,RC滤波时间常数可能也不够大,
需要逐级测量下各级运放的输出波形再判断
可以先断开4053的输入,直接假信号测量后面运放电路是不是有问题.自己手焊板子的化,先检查元件焊错,虚焊短路的情况
 楼主| 发表于 2025-12-17 16:17:26 | 显示全部楼层
另外,看波形1khz频率,RC滤波时间常 ...
运放用RS8752和RS8554,RC滤波时间常数要求一般是多少,还有波形幅度一般是多少?现在运放那里就ADC_OUT那里有异常,请高人指点
发表于 2025-12-17 16:36:15 | 显示全部楼层
HeZiXi*** 发表于 2025-12-17 15:50
量了ADC_OUT点位,没有波形,只有CD4053出来的脚位那里才有波形,并且那个脚位直流电压为0,不知道什么问 ...
以之前的方波信号为触发通道,测一下这四个点。
GMT+8, 2026-11-8 00:46 , Processed in 0.076249 second(s), 85 queries .
