查看: 883|回复: 9
keil C51中使用BL51还是LX51
发表于 2025-12-15 10:32:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
STC8H8K系列MCU,keil C51中使用BL51还是LX51,原来一直是使用BL51,推荐使用什么好呢?
本帖被以下淘专辑推荐:
发表于 2025-12-15 10:51:19 | 显示全部楼层
BL51 不支持 REMOVEUNUSED;BL51 支持 扩展中断号工具;
LX51 支持 REMOVEUNUSED;LX51 不支持 扩展中断号工具;
借楼淘理由:由于VSCode上某些插件问题,导致在使用BL51链接器下,绝对地址定位存在问题。  发表于 2025-12-17 10:36
发表于 2025-12-15 12:06:20 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-12-15 15:43:45 | 显示全部楼层
感谢各位回答。一段代码需要绝对地址定位,用VSCODE时只有用LX51才可以正常链接编译出这段代码,BL51就没有。
发表于 2025-12-15 17:15:46 | 显示全部楼层
科技*** 发表于 2025-12-15 15:43
感谢各位回答。一段代码需要绝对地址定位,用VSCODE时只有用LX51才可以正常链接编译出这段代码,BL51就没有 ...
和用不用VSCode有什么关系么0.0
 楼主| 发表于 2025-12-16 18:14:20 | 显示全部楼层
_奶*** 发表于 2025-12-15 17:15
和用不用VSCode有什么关系么0.0
有关系的,只想用keil创建工程,然后所有工作在VSCODE中完成,VSCODE中编写代码后直接F7编译。一样的代码keil中编译设置为BL51和LX51都可以在指定地址放置代码,keil中设置BL51,然后在vscode中加载程序编译成功,但指定位置没有代码。反之LX51则没问题。
发表于 2025-12-17 09:47:29 | 显示全部楼层
科技*** 发表于 2025-12-16 18:14
有关系的,只想用keil创建工程,然后所有工作在VSCODE中完成,VSCODE中编写代码后直接F7编译。一样的代码 ...
vscode 本身不支持编译,估计是你用的插件没有正确识别keil中的设置。
 楼主| 发表于 2025-12-17 10:31:08 | 显示全部楼层
你说的对,是插件的问题,所有和keil插件都测试了,都有这个问题。C251中没问题。
发表于 2025-12-17 10:33:03 | 显示全部楼层
科技*** 发表于 2025-12-17 10:31
你说的对,是插件的问题,所有和keil插件都测试了,都有这个问题。C251中没问题。 ...
唉,太难了,,,记录一下。
GMT+8, 2026-11-20 09:29 , Processed in 0.083663 second(s), 90 queries .
