楼主: jhjkdz
STC8G1K08A 用P55 ADC采集数据问题
 楼主| 发表于 2025-12-14 15:04:41 | 显示全部楼层
Debu*** 发表于 2025-12-14 11:20
数据超出范围可能是对齐格式设置错误
// adc 初始化
void ADC_Init(void)
                P_SW2 |= 0x80;         //打开
                ADCTIM = 0x3f;         //设置 ADC 内部时序
                P_SW2 &= 0x7f;         //关闭
                ADCCFG = 0x27;         //设置ADC结果右对齐,设置速度时钟
                ADC_RES=0;             //清除ADC_RES存储器以前的结果
                ADC_RESL=0;
                ADC_CONTR |= 0x80; //ADC 开启电源
                Delay_Ms(10);          //上电延时
//    读取ADC结果
u16 GetADCResult()
          ADC_CONTR = 0xC5 ;                      //启动转换选择通道    1100 0101(C5)P55脚   1100 1111(CF)  内部1.19V
          _nop_();                                //小延时
                while (!(ADC_CONTR & ADC_FLAG));        //等待ADC转换完成标志置位 1010 0000
                ADC_CONTR &=~0x20;                      //清完成标志
                return ADC_RES << 8 | ADC_RESL;         //返回十位ADC结果
 楼主| 发表于 2025-12-14 15:09:14 | 显示全部楼层
数据超出范围可能是对齐格式设置错误
谢谢!
 楼主| 发表于 2025-12-14 15:09:32 | 显示全部楼层
lcws*** 发表于 2025-12-14 08:44
检查ADC初始化代码,看是左对齐还是右对齐。
检查ADC获取结果的代码,看有没有移位、乘系数的处理。 ...
谢谢!
 楼主| 发表于 2025-12-14 19:36:38 | 显示全部楼层
jhj*** 发表于 2025-12-14 15:04
// adc 初始化
void ADC_Init(void)
//    读取ADC结果
u16 GetADCResult()
                u16 ADC1 = 0;
          _nop_();                                //小延时
                ADC_RESL = ADC_RESL & 0xC0;             //读取低字节2位
                ADC1 = (ADC_RES << 2) | ADC_RESL >> 6;    //
                return ADC1;                            //返回十位ADC结果
 楼主| 发表于 2025-12-14 19:37:19 | 显示全部楼层
jhj*** 发表于 2025-12-14 19:36
//    读取ADC结果
u16 GetADCResult()
是这个问题
 楼主| 发表于 2025-12-14 19:37:57 | 显示全部楼层
初始化的问题
发表于 2026-3-31 14:18:22 | 显示全部楼层
想问一下大神吗,你们遇到过,32G8K64 44脚单片机,我用的外部时钟32.768从P1.7进入,刚好引脚旁边P1.3 和P1.6用来做ADC输入,采用内部时钟源,P1.7外部做时钟校准,RTC开起外部时钟,这时P1.3没有一点问题,而P1.6可以检测但就是乱跳,接到GND没有乱跳,是0,但采电压一下准确,一下不准,乱跳。有知道怎么会事吗
GMT+8, 2026-11-8 01:18 , Processed in 0.074110 second(s), 73 queries .
