查看: 1202|回复: 16
STC8G1K08A 用P55 ADC采集数据问题
发表于 2025-12-13 20:36:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
用 STC8G1K08A 用P55  ADC采集数据问题:
采集到数据跟理论值对不上,不知道啥原因,有碰到过类似问题吗?
实际电压是2.5V   采到数据如图:串口和逻辑分析仪一样,理论是0-5V   对应0-1024
但是我采集到的数据是十进制 33280 ;
十六进制0x82 0x00 ,4.92V电压到P55  显示十进制 46976     十六进值0xB7  0x80
 楼主| 发表于 2025-12-13 20:37:12 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-12-13 20:38:48 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-12-13 20:40:15 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-12-13 20:41:42 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-12-13 20:42:36 | 显示全部楼层
发表于 2025-12-14 08:44:41 | 显示全部楼层
检查ADC初始化代码,看是左对齐还是右对齐。
检查ADC获取结果的代码,看有没有移位、乘系数的处理。
发表于 2025-12-14 10:45:08 | 显示全部楼层
还有看看vref 是多少
发表于 2025-12-14 11:20:52 | 显示全部楼层
数据超出范围可能是对齐格式设置错误
ADC结果直接拼接两个字节可以设置为右对齐,参考程序如下:
  1. ADCCFG=ADC_RESFMT;                //设置ADC转换结果右对齐,设置ADC时钟
  2.         ADC_CONTR=ADC_POWER;        //使能ADC
  3.         ADC_CONTR|=5;                        //设置ADC通道为ADC5
  4.         ADC_CONTR|=ADC_START;        //启动ADC
  5.         EADC=1;                                        //使能ADC中断
  6.         EA=1;                                        //使能总中断
  7. void ADC_Isr(void) interrupt 5
  8. {
  9.         ADC_CONTR&=~ADC_FLAG;
  10.         ADC_Value=ADC_RES;
  11.         ADC_Value<<=8;
  12.         ADC_Value|=ADC_RESL;
  13.         ADC_CONTR|=ADC_START;
  14. }
 楼主| 发表于 2025-12-14 15:04:14 | 显示全部楼层
检查ADC获取结果的代码,看有没有移位、乘系数的处理。 ...
// adc 初始化
void ADC_Init(void)
                P_SW2 |= 0x80;         //打开
                ADCTIM = 0x3f;         //设置 ADC 内部时序
                P_SW2 &= 0x7f;         //关闭
                ADCCFG = 0x27;         //设置ADC结果右对齐,设置速度时钟
                ADC_RES=0;             //清除ADC_RES存储器以前的结果
                ADC_RESL=0;
                ADC_CONTR |= 0x80; //ADC 开启电源
                Delay_Ms(10);          //上电延时
//    读取ADC结果
u16 GetADCResult()
          ADC_CONTR = 0xC5 ;                      //启动转换选择通道    1100 0101(C5)P55脚   1100 1111(CF)  内部1.19V
          _nop_();                                //小延时
                while (!(ADC_CONTR & ADC_FLAG));        //等待ADC转换完成标志置位 1010 0000
                ADC_CONTR &=~0x20;                      //清完成标志
                return ADC_RES << 8 | ADC_RESL;         //返回十位ADC结果
GMT+8, 2026-11-8 01:22 , Processed in 0.078400 second(s), 82 queries .
