楼主: xiaobendan
请教关于可控硅,卖家说标称触发电流10-15MA要用至少30MA电流才能保证可靠触发。
发表于 2025-12-9 10:21:59 | 显示全部楼层
xiaob*** 发表于 2025-12-9 09:08
还有就是负载变化比较大,有的客户用52P,在后面再接电磁阀。有的用接触器后面接电磁阀,有的直接带电磁 ...
负载不确定时候,通常会按照最小维持电流参数增加死负载电阻
 楼主| 发表于 2025-12-9 10:26:27 | 显示全部楼层
在哪儿增加?板子上?那不行,板子很小,没有空间放较大功率的东西,而且不是一个哦
发表于 2025-12-9 10:29:10 | 显示全部楼层
xiaob*** 发表于 2025-12-9 09:05
是BT136,测量触发脚内阻,正常的是90-100之间,选20个,都一样。出现问题的,这个内阻变小了,40-50之间 ...
可能是厂家老化时间不够,可以考虑限流电阻并联大电容短的时间强触发电路.
发表于 2025-12-9 10:34:53 | 显示全部楼层
xiaob*** 发表于 2025-12-9 10:26
在哪儿增加?板子上?那不行,板子很小,没有空间放较大功率的东西,而且不是一个哦 ...
成本不敏感的话,也可以改用mos管配合整流桥的方案,不挑负载
 楼主| 发表于 2025-12-9 16:22:44 | 显示全部楼层
PCB空间不允许啊
发表于 2025-12-13 17:43:23 | 显示全部楼层
做什么都要有2倍以上的余量最好
 楼主| 发表于 2026-2-4 10:53:20 | 显示全部楼层
cjt*** 发表于 2025-12-13 17:43
做什么都要有2倍以上的余量最好
测试中大部分都在10多一点,用20触发应该算可以了。再大了芯片吃不消啊。
还有就是这个为啥会变。难道触发极内阻都会变?卖家说内阻和触发电流没有关系。是没关系吗?
 楼主| 发表于 2026-2-7 10:34:27 | 显示全部楼层
今天又修了一个板子,依然还是这个问题
新的可控硅的触发极内阻都在80-90之间。有问题的变成了35,现象就是根本触发不了。5V驱动,限流电阻180欧姆。
我觉得就是这批货有问题。
GMT+8, 2026-9-19 21:07 , Processed in 0.070374 second(s), 80 queries .
