查看: 753|回复: 18
请教关于可控硅,卖家说标称触发电流10-15MA要用至少30MA电流才能保证可靠触发。
发表于 2025-12-8 08:22:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
是这样吗?如此标称30的不是要60MA才行?
发表于 2025-12-8 09:01:27 | 显示全部楼层
看Datasheet,不要听卖家说
发表于 2025-12-8 11:46:46 | 显示全部楼层
卖家这样说有两种原因
1,怕你卡在极限状态用,你的电路元件万一量产有偏差,刚好遇到低灵敏度极限的可控硅,就可能出现随机不良,到时候头大.
2,他的货不能保证手册的指标.
 楼主| 发表于 2025-12-8 12:30:38 | 显示全部楼层
网*** 发表于 2025-12-8 11:46
卖家这样说有两种原因
1,怕你卡在极限状态用,你的电路元件万一量产有偏差,刚好遇到低灵敏度极限的可控硅,就 ...
现在的情况是新货是可以的,用几个小时后,打不开了,但是没坏,提高触发电流以后就可以接着用的,供应商没给出其他说法,就给这么个说法。虽然概率很低,但是以前都么有,担心以后会越来越多啊
发表于 2025-12-8 13:31:24 | 显示全部楼层
几个小时后,打不开了,但是没坏,提高触发电流以后就可以接着用的        元器件温度升高了?
 楼主| 发表于 2025-12-8 14:49:08 | 显示全部楼层
wjhh*** 发表于 2025-12-8 13:31
几个小时后,打不开了,但是没坏,提高触发电流以后就可以接着用的        元器件温度升高了?     ...
没有温升,负载是个1210的接触器而已。用97A6都没问题的。
而且是永久性的,一直都需要提高触发电流才行。
除了进口的,那个国内封装的哪家的比较靠谱?长电?晶导微?
发表于 2025-12-8 15:42:08 | 显示全部楼层
而且是永久性的,一直都需要提高触发电流才行 ...
通常温度越高越容易触发.
现在使用是什么规格的可控硅?
30mA触发电流的话,估计功率应该不小.
但使用大电流可控硅驱动小功率负载时特别要注意维持电流参数.
如果负载电流小于维持电流,可控硅会在触发脉冲撤掉后自行关断,
发表于 2025-12-9 08:40:44 | 显示全部楼层
触发的象限对了没,一般是1,3象限比较好触发
 楼主| 发表于 2025-12-9 09:05:22 | 显示全部楼层
网*** 发表于 2025-12-8 15:42
通常温度越高越容易触发.
现在使用是什么规格的可控硅?
是BT136,测量触发脚内阻,正常的是90-100之间,选20个,都一样。出现问题的,这个内阻变小了,40-50之间了。现在的问题不是要用多大电流,而是它自己会变的问题。
 楼主| 发表于 2025-12-9 09:08:13 | 显示全部楼层
通常温度越高越容易触发.
现在使用是什么规格的可控硅?
还有就是负载变化比较大,有的客户用52P,在后面再接电磁阀。有的用接触器后面接电磁阀,有的直接带电磁阀。事实上直接接就比较麻烦,因为电磁阀问题比较多,经常吸不动,吸不动时电流比较大,持续时间长。52P的线圈电流非常小,比接触器还小。
哎,不好搞啊
GMT+8, 2026-9-19 21:08 , Processed in 0.078764 second(s), 89 queries .
