楼主: zezhvyux
Ai8H2K12U 烧录问题
 楼主| 发表于 2025-12-4 09:45:52 | 显示全部楼层
zh*** 发表于 2025-12-4 09:30
你上面抓的数据基本都是USB的底层I/O请求数据包
和HID设备无直接关系,没法分析
已更新
和HID设备无直接关系,没法分析
Ai8H2K12U带HUB.txt (3.59 KB, 下载次数: 23)
Ai8H2K12U.txt (147.91 KB, 下载次数: 42)
已更新
Ai8H2K12U.txt
3.59 KB, 下载次数:
Ai8H2K12U带HUB.txt
3.59 KB, 下载次数:
从你上传的数据看,接HUB后只能进行设备枚举,不能进行数据传输, 这样肯定是无法进行ISP下载的 目前不太清楚为什么会出现你这样的情况 我们这边同事的笔记本电脑,基本都需要使用USB HUB,但没发现你这种情况  详情 回复 发表于 2025-12-4 16:38
发表于 2025-12-4 16:38:45 | 显示全部楼层
这样肯定是无法进行ISP下载的
目前不太清楚为什么会出现你这样的情况
 楼主| 发表于 2025-12-4 17:36:03 | 显示全部楼层
这样肯定是无法进行ISP下载的
目前不太 ...
我现在找了几个电脑测试了,出现有一个这样的情况:
1、当出来了(HID1)USB writer后会卡在“正在检测目标单片机”,点停止后,再点下载可以下载。
2、接了HUB后,有的电脑,也同样像1一样。
3、按了HUB后,有的电脑,卡在“正在检测目标单片机”后,点停止,下载软件没有反应了,就是点停止无法停止。要拔掉USB线才能停止。
现在我使用的电脑,同一台电脑,更换了一个USB口后,现在接了HUB可以升级,并且不用中途点停止再点下载。只要点下载就直到完成下载。
从你描述的现象看,你使用的HUB会不会不太稳定 “点停止后,再点下载可以下载”这种情况像极了 第一次使用HUB转发USB不成功,停止后再点一次就可以了 如果可以的话,你可以试一下其他品牌的USB HUB  详情 回复 发表于 2025-12-5 11:23
发表于 2025-12-5 11:23:48 | 显示全部楼层
1、当出来了(HID1)USB writer后会卡在“正在检测目 ...
 楼主| 发表于 2025-12-6 11:47:13 | 显示全部楼层
第一次使 ...
这种情况是不接HUB都会出现的,我试了好几台电脑,都会存在这样的问题。
4d34ad782c00812b48d8548296903e47.mp4
7.95 MB, 下载次数: 24
 楼主| 发表于 2025-12-8 17:07:35 | 显示全部楼层
没有人回答,自己顶一下
发表于 2026-6-4 13:13:31 | 显示全部楼层
问题出在VCC那个电解电容上!就是CH340也是这种情况,在产品上下载时如果没有那个电解就能通过,有电解就停在那不动,这是芯片设计时上电USB先连接确认,这个过程就有电给电容充电了,再给电就卡在那了,把VCC电解除掉就再不会出现问题了。如果不动电解电容就不能用下载器的电源,用其它电源供电,下载检测时用产品上的电源或其它电源供电就可以。也可以把开关改双控VCC/GND就解决了
GMT+8, 2026-9-23 16:09 , Processed in 0.096012 second(s), 85 queries .
