查看: 816|回复: 8
规划给 STC 后续的 ADC 增加一个内部 ADC参考源
发表于 2025-11-30 21:44:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
沿着湖边走了3个晚上,下定决心,增加点成本,
规划给 STC 后续的 ADC 增加一个内部 ADC参考源:
1,内部已有一个固定的 1.19V 信号源,出厂时已标定,标定误差在 0.3%;
2,已设计成功 PGA, 可以小改成只对 1.19V信号源放大:
    【1.190V x 2, 1.190V x 2.5, 1.190V x 3, 1.190V x 4】
      2.380V, 2.975V, 3.570V, 4.760V
3,  输出 OUT1 / OUT2 / OUT3:
     OUT1, 不接到任何地方;
     OUT2, 接到  ADC_VREF+ 管脚;
     OUT3, 接到不对外的内部使用的输出端,用于测量再标定
目前是推荐外挂 外部 RMB0.07的 TL431 / CD431 参考源
===这个其实制造误差有些,要用户自己标定,只是温漂小
或
ADC_VREF+ 短接到 MCU-VCC,
用 ADC15通道接的 固定的1.19V信号源 来反推其他通道
 楼主| 发表于 2025-11-30 21:51:55 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-11-30 21:55:24 | 显示全部楼层
如对 1.200V信号源放大:
【1.200V x 2, 1.200V x 2.5, 1.200V x 3, 1.200V x 4】
2.400V, 3.000V, 3.600V, 4.800V
发表于 2025-11-30 23:36:04 | 显示全部楼层
真是天大的好消息,不知内置基准源计划只用于新型号产品,还是有可能在所有主流型号都进行升级?
老产品,反推效果很好  详情 回复 发表于 2025-12-1 10:22
睁开眼睛做场梦~~~
发表于 2025-12-1 08:57:27 | 显示全部楼层
可以的
 楼主| 发表于 2025-12-1 10:22:12 | 显示全部楼层
晓*** 发表于 2025-11-30 23:36
真是天大的好消息,不知内置基准源计划只用于新型号产品,还是有可能在所有主流型号都进行升级? ...
老产品,反推效果很好
发表于 2025-12-25 01:00:01 | 显示全部楼层
神*** 发表于 2025-12-1 10:22
老产品,反推效果很好
刚看到此消息,真是好消息!
这两天查看AD7606芯片,16位ADC,双极性信号输入。
今天刚发了帖子:STC芯片的ADC是单端输入接口,输入信号是单极性信号吗?
如果STC能经过技术创新,在成本和市场方面权衡后,做出更高位、差分输入接口的芯片就更厉害了!
不断创新,值得期待!
学习MCU
发表于 2026-4-18 02:05:02 | 显示全部楼层
姚总,规划有何进展了?
学习MCU
 楼主| 发表于 2026-4-18 09:53:33 | 显示全部楼层
前端设计刚完成,Layout 阶段,后续会集成
GMT+8, 2026-11-8 01:03 , Processed in 0.085170 second(s), 77 queries .
