查看: 319|回复: 5
STC32G144K246-LQFP64的CoreVcc为啥只有0.4v?
  • 打卡总天数:4
  • 最近打卡:2025-12-03 13:22:35
发表于 2025-11-25 17:04:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用STC32G144K246-LQFP64做了几个电路板,原理图如附件,都是下载软件后没有反应,跑马灯不闪,测量CoreVcc电压只有0.4v,会不会是原理图绘制的不对?请老师给我指点一下
STC32G144K246-LQFP64.pdf
163.45 KB, 下载次数: 11
  • 打卡总天数:410
  • 最近打卡:2026-07-21 09:39:09
发表于 2025-11-25 17:32:58 | 显示全部楼层
如果能成功下载程序,则VCC-CORE电压应该是正常的1.5V左右,否则,如果VCC-CORE电压一直为0.4V,是下载不了程序的。
  • 打卡总天数:4
发表于 2025-11-26 09:34:59 | 显示全部楼层
可以下载程序,运行不起来。我是编了一个跑马灯程序,参考网址上给的例程
  • 打卡总天数:4
发表于 2025-11-26 09:46:06 | 显示全部楼层
这个程序可以编译通过,可以下载。就是发光二极管一直不亮。17脚电压3.5v,8脚电压0.4v
#include "../../comm/STC32G.h"
#include "stdio.h"
void  delay_ms(u8 ms);
    EAXFR = 1; //扩展寄存器(XFR)访问使能
    CKCON = 0; //提高访问XRAM速度
    P0M1 = 0x00;   P0M0 = 0x00;
    P1M1 = 0x00;   P1M0 = 0x00;
    P2M1 = 0x00;   P2M0 = 0x00;
    P3M1 = 0x00;   P3M0 = 0x00;
    P4M1 = 0x00;   P4M0 = 0x00;
    P5M1 = 0x00;   P5M0 = 0x00;
    P6M1 = 0x00;   P6M0 = 0x00;
    P7M1 = 0x00;   P7M0 = 0x00;
    while(1){
        P33 = 0;          P34 = 1;                //LED Off
        delay_ms(250);
        P33 = 1;                P34 = 0;          //LED on
        delay_ms(250);
     u16 i;
     do{
          i = MAIN_Fosc / 6000;
          while(--i);
     }while(--ms);
  • 打卡总天数:4
发表于 2025-11-26 10:04:08 | 显示全部楼层
把P3M0 = 0x00;改成P3M0 = 0xff;就都正常了
STC32G144K246不支持准双向口,所以要设置为推挽输出才行。  详情 回复 发表于 2025-11-26 10:59
  • 打卡总天数:410
发表于 2025-11-26 10:59:32 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-7-22 10:36 , Processed in 0.078788 second(s), 71 queries .
