楼主: wuzhengmin
跟着何宾老师学习STC32位8051单片机原理及应用-STC32G12K128
  • 打卡总天数:182
  • 最近打卡:2026-05-29 21:11:04
发表于 2025-11-14 21:22:53 | 显示全部楼层
何老师接着介绍Keil HVision软件的下载和安装,这个我就可以放松一下
姚总介绍更换开关的原因:
  • 打卡总天数:182
发表于 2025-11-14 21:24:33 | 显示全部楼层
接着又介绍了接口电路的改变细节:
  • 打卡总天数:182
发表于 2025-11-14 21:27:20 | 显示全部楼层
最后姚总介绍了不同电压的混合电路处理原则:
混合电压供电系统3V/5V器件1/0口如何互连?
就比较轻松的结束了今天的课程
但是如果深究,其实好多概念也不是真理解,没有实验过程
始终是水过鸭背................
  • 打卡总天数:182
发表于 2025-11-15 08:32:26 | 显示全部楼层
今天继续学习:
第六集单片机软件开发基础-keil软件的下载和安装
  • 打卡总天数:182
发表于 2025-11-15 08:36:08 | 显示全部楼层
软件的下载及安装:
接着是Keil uVision5 软件功能介绍:
  • 打卡总天数:182
发表于 2025-11-15 08:39:24 | 显示全部楼层
安装过程略…………….
当安装完Keil μVision5后,在默认安装路径c:\keil_v5路径下,给出了该集成开发环境的文件夹结构
接着姚总重点讲授:
1,             STC32G12K128是真32位数据总线的32位8051,只是指令集兼容Intel80251 CISC指令集Intel80251是8位数据总线,分时拼出16位,分时拼出32位
2,             CISC/RISC;CISC:不等长指令集,有短有长的指令集组合,是相对复杂设计才可实现的指令集,用来实现的组合逻辑相对复杂;相同晶圆制造工艺制程,指令集组合逻辑复杂,可获得的主频相对较低,部分单条指令相对功能复杂而强大;空间代码效率高,省程序存储器,相对可在较低的主频完成复杂的任务RISC:等长指令集,指令相对简单,是相对简单设计就可实现的指令集,用来实现的组合逻辑相对简单;相同晶圆制造工艺制程,指令集组合逻辑简单,可获得的主频相对较高,但指令相对简单;空间代码效率相对较低,浪费程序存储器资源,相对要在较高的主频完成复杂的任务;由于是简单的等长指令,RISC 的逻辑和算术运算指令没有见到直接对存储器操作的指令;由于是简单的等长指令,RISC的直接寻址的逻辑和算术运算指令只是对寄存器RISC放弃了一些CISC常用的组合逻辑较复杂的指令/芯片内部走线会较长,获得了较高的主频所以不简单介绍汇编语言程序设计,微机原理是无法讲透的
  • 打卡总天数:182
发表于 2025-11-15 08:40:49 | 显示全部楼层
其中主要的算数运算有:
  • 打卡总天数:182
发表于 2025-11-15 08:44:23 | 显示全部楼层
其实,何老师讲的很多基本概念很重要
不过就是不好懂,需要我们反复复习一下:
我们现在复习一下第二集:
本节课老师讲了不同指令集架构之间的区别,ciscrisc的特点和区别。
讲述了MCS-251架构的由来和stc公司对其的创新!
最后讲了试验箱的功能和外设,以及嵌入式开发的三个层次:
  • 打卡总天数:182
发表于 2025-11-15 08:47:27 | 显示全部楼层
MSC-251的由来于创新:
  • 打卡总天数:182
发表于 2025-11-15 08:49:19 | 显示全部楼层
-MCS-51指令集:
GMT+8, 2026-5-30 04:45 , Processed in 0.114997 second(s), 76 queries .
