楼主: wuzhengmin
请教:如何才能让PWMA的占空比从0一直到100,把呼吸灯的效果充分展示?(已解决)
发表于 2025-11-5 10:01:04 | 显示全部楼层
Debu*** 发表于 2025-11-5 09:59
PWM频率无所谓,100~1000Hz都行,亮度变化的频率低一些就行
个人建议PWM频率高一些,如1000Hz,避免人眼看出频闪,尤其是在LED相对人眼快速移动的时候
 楼主| 发表于 2025-11-5 18:40:07 | 显示全部楼层
感谢感谢!
 楼主| 发表于 2025-11-5 19:37:14 | 显示全部楼层
频率的调整我到是没问题,就是这个
亮度变化的频率低一些:
如何减低亮度变化的频率?
我现在是利用PWMA的中断,来改变占空比,从而改变亮度
那么,PWMA的频率和中断的频率就直接有关,所以我把PWMA的频率减低到100HZ
借此来减低亮度变化的频率,但是中断比较是很快的(时间应该是us级?)
实际上这里理论上我也有欠缺,靠中断来调整减低亮度变化的频率的话,减低的范围有多大?
现在实验现象不是呼吸,很像是快速眨眼,明显亮度变化的频率太快。
是否应该另外定义个定时器来专门处理“减低亮度变化的频率”?
或者先搞明白PWMA的中断原理,看看能否调整中断时间?
但直觉上觉得PWMA中断产生的原理无非是计数器数到了CCR(捕获/比较寄存器)还是ARR(自动重装载寄存器(PWMx_ARRH、L))就来一次中断啊
这个间隔最大就是我们设的999,那靠PWMA中断就很难减低亮度变化的频率,不知道我这样理解对否?
我把中断程序也贴上来:
void PWMA_ISR(void) interrupt PWMA_VECTOR
    //<<AICUBE_USER_PWM0_ISR_CODE1_BEGIN>>
    // 在此添加中断函数用户代码
                if(blinkflag == 0) duty -= 30;                                //由暗到亮过程:duty-30
                else if(blinkflag == 1) duty += 30;                 //有亮到暗过程:duty+30
                if(duty >= 1000) blinkflag = 0;                                //防溢出周期1000
                else if(duty <= 0) blinkflag = 1;                        //防溢出
                updateduty = 1;                        //占空比更新标志置1
                P33=0;
                P32=0;
    if (PWMA_CheckCC1Flag())            //判断PWM捕获/比较中断
        PWMA_ClearCC1Flag();            //清除PWM捕获/比较中断标志
    if (PWMA_CheckCC2Flag())            //判断PWM捕获/比较中断
        PWMA_ClearCC2Flag();            //清除PWM捕获/比较中断标志
    //<<AICUBE_USER_PWM0_ISR_CODE1_END>>
由0---1000,每次变化30(无论正负),每一轮就是33次,偶,不对,应该是调慢中断的间隔...........
但是中断的间隔,还是由PWMA的频率+CCR或者ARR决定啊,难道是把分频PSCR从现在的219改小,ARR就可以改大一些?这样中断的间隔就长一些,闪烁的周期就长一些,慢慢就由眨眼变成呼吸灯?
 楼主| 发表于 2025-11-5 22:30:41 | 显示全部楼层
先不管PWMA的中断啦,我们先启用定时器0,来产生3ms的时间中断
每隔3ms 我们就改变占空比,这样效果就是呼吸灯
我把程序打包,放上来!
STC5H5G64UPWMA-呼吸灯.zip
648.31 KB, 下载次数: 20
GMT+8, 2026-9-21 01:10 , Processed in 0.068567 second(s), 60 queries .
