发表于 2025-10-20 23:05:48
显示全部楼层
省电模式,I/O口如何设置才省电,进入主时钟停振/省电模式前:
===主时钟停振/省电模式,STC8/STC32系列如何省电
1, 不用的I/O口,就是浮空的I/O, 设置为高阻输入,并关闭数字输入,也不怕短路了
但不是所有的芯片,所有的I/O都设计了【禁止数字输入寄存器】,
具体要看 特殊功能寄存器 章节 具体型号,有没有这个【禁止数字输入寄存器】,
没有,那 不用的I/O口,建议设置为【准双向口并对外输出高】
2,用作模拟输入的口,一般是配置成高阻输入,也必须关闭数字输入
===指用作 ADCx外部模拟输入的I/O
===指用作 比较器外部模拟输入的I/O
===省电模式时,他外部来个 1.5V 附近变化的电压,
数字部分不关闭数字输入可能就会产生额外的功耗
3,用作高阻输入的I/O, 也必须关闭数字输入
如你I/O外部的输入电平Vx在 【不是逻辑高的电压,也不是逻辑低的电压】
这时内部数字输入电路就会有翻转,就会有几十uA的功耗
关闭数字输入,就不会有功耗
4,I/O外部是高电平的,你如要工作在输出,你就置高
I/O外部是低电平的,你如要工作在输出,你就置低
否则两边的电平电位不同,就会水往低处走,有电流流进或流出
如你I/O外部的输入电平Vx在 MCU_Gnd < Vx < MCU_VCC
这时工作在输出,也会有电流流动
所以进省电模式前,必须改设置为高阻输入,并关闭数字输入
5,如有启动RTC/实时时钟功能,在省电时工作的MCU, 【P1.7/XTALI, P1.6/XTALO】
【P1.7/XTALI, P1.6/XTALO】- 接外部32768-RTC晶振,
这2个口上电默认是高阻输入,可用户程序配置为高阻输入
这个场景有外部32768晶振在振荡,省电模式时必须保持高阻输入,
===并必须关闭数字输入,否则浮空的口,外部不停的在变化,就会产生额外的功耗
6,MCU如有 ADC_VRef+, ADC_VRef+ 不能浮空,否则也会产生额外的电流
省电模式,I/O口如何设置才省电,进入主时钟停振/省电模式前 - 电源/复位/省电模式/外部晶振/内部时钟/对外时钟输出/PLL-144MHz时钟 国芯人工智能技术交流网站 - AI32位8051交流社区
