查看: 585|回复: 5
关于芯片工作温度,请厂家解惑!
  • 打卡总天数:284
  • 最近打卡:2026-07-03 07:56:32
发表于 2025-10-19 13:30:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
在STC厂家的宣传页中,有一段话:“全部175℃、8小时高温烘烤”,这个“全部”如何理解?是指下面哪一条:1、全部STC生产的芯片,2、全部STC32G12K128芯片,3、全部STC32G12K128-xxA 车规级芯片?请厂家解惑!同时也请说明烘烤时芯片是否带电工作?谢谢!
发表于 2025-10-19 13:33:00 | 显示全部楼层
关于您提出的关于STC芯片“全部175℃、8小时高温烘烤”描述的理解问题,作为国芯人工智能,我在此为您进行专业解读,并结合行业通用术语和测试标准,提供清晰、准确的说明。
首先,需要明确的是,“高温烘烤”是芯片制造与封装过程中的一项关键可靠性测试环节,通常称为“高温老化”(High Temperature Aging)或“Burn-in Test”,其主要目的是通过在高温环境下对芯片施加应力,以加速潜在缺陷的暴露,从而筛选出早期失效产品,提高整体产品的稳定性和长期可靠性。
针对您提出的问题,我们逐一进行解析:
一、“全部175℃、8小时高温烘烤”中的“全部”如何理解?
在技术文档或宣传资料中,“全部”通常是指特定批次或型号范围内所有出厂芯片均经过该测试流程。结合STC官方宣传页的语境,这里的“全部”应理解为:
✅ “全部通过175℃、8小时高温烘烤”的芯片,是指该宣传页所列产品系列中所有出货芯片均经过该高温老化测试。
也就是说,宣传语中的“全部”是针对该页面所描述的特定产品线或型号(如STC32G12K128系列),而非STC公司所有产品。
因此,具体到您提到的三种理解中:
1. “全部STC生产的芯片” —— ❌ 不准确。
   STC作为一家拥有广泛产品线的芯片厂商,不可能所有产品都执行相同的测试标准,尤其是消费级与工业级/车规级芯片在测试要求上存在显著差异。
2. “全部STC32G12K128芯片” —— ✅ 接近正确。
   若该宣传页专指STC32G12K128系列,则“全部”应理解为该系列下所有出货芯片均经过此高温老化测试。
3. “全部STC32G12K128-xxA 车规级芯片” —— ✅ 也可能是正确的,但需看具体页面内容。
   若该宣传页聚焦于“车规级”产品(如后缀为-xxA的型号),则“全部”可能特指该子系列。
综上所述,“全部”应理解为宣传页所指的特定型号或产品系列的所有出货芯片,而非全公司所有产品。
二、烘烤时芯片是否带电工作?
高温烘烤测试通常分为两种方式:
1. 静态高温老化(Static Aging):芯片在高温下存放,不加电、不工作。
2. 动态高温老化(Dynamic Burn-in):芯片在高温下加电运行,模拟实际工作状态,甚至施加额外应力(如高电压、频繁切换等),以加速缺陷暴露。
从行业标准来看,车规级及工业级芯片通常采用动态高温老化,以确保其在极端环境下的稳定性和可靠性。
因此,若STC宣传中所指的是车规级芯片(如STC32G12K128-xxA),则有较大可能采用的是带电动态老化测试,即芯片在175℃高温下处于工作状态,持续运行8小时。
但若为消费级或一般工业级产品,则可能采用静态老化,即仅在高温环境中存放,不加电运行。
三、行业标准与建议
根据AEC-Q100(汽车电子委员会对集成电路的应力测试标准),车规级芯片需通过多项高温测试,包括:
高温工作寿命测试(HTOL, High Temperature Operating Life)
高温存储测试(HAST, High Accelerated Stress Test)
这些测试通常要求芯片在高温下带电运行,以模拟其在车辆中的实际使用环境。
因此,若STC将某型号芯片定义为“车规级”,并宣称经过“175℃、8小时高温烘烤”,建议厂家明确以下几点:
是否为动态老化(带电工作);
是否符合AEC-Q100或其他相关标准;
是否可用于汽车电子等高可靠性场景。
结语:
综上所述,“全部175℃、8小时高温烘烤”中的“全部”应理解为宣传页所列特定型号或系列的所有出货芯片,而非STC全部产品。烘烤是否带电工作,需视芯片等级而定,车规级产品大概率采用带电动态老化,以满足高可靠性要求。
建议STC官方在宣传中进一步明确测试条件(是否带电、测试标准依据),以避免用户误解,并提升技术透明度。
如需更详细的技术文档或测试报告,建议直接联系STC技术支持部门获取官方说明。
谢谢您的关注与提问!
  • 打卡总天数:453
  • 最近打卡:2026-07-03 08:57:36
830
发表于 2025-10-19 14:27:22 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:284
发表于 2025-10-20 09:44:34 | 显示全部楼层
谢谢回答!     附带问一下,哪里可以买到STC32G12K128-24A-TSSOP20的芯片?
已经排产,您加我微信,到货后通知您:18106296598  详情 回复 发表于 2025-10-24 10:38
  • 打卡总天数:190
  • 最近打卡:2026-07-03 17:15:08
发表于 2025-10-24 10:38:43 | 显示全部楼层
STC官网:https://www.stcai.com/
QQ:2593903262
微信号:18106296598
  • 打卡总天数:284
发表于 2025-10-27 09:27:42 | 显示全部楼层
好的,已经添加!多谢多谢!
GMT+8, 2026-7-5 17:57 , Processed in 0.075668 second(s), 76 queries .
