查看: 411|回复: 3
利用stc8h1k08无法输出PWM波形不知什么原因?
  • 打卡总天数:4
  • 最近打卡:2025-10-15 09:00:10
发表于 2025-10-14 18:56:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
       我用STC8H1K08的芯片,使用内部24MHZ晶振,想在P3.4脚上输出PWM波形。程序应该很简单。但P3.4脚上就是不输出波形,始终是高电平,不知道什么原因?请指教。
     程序如下:
      MOV     P_SW2, #10000000B   ; 将最高位(EAXFR)置1,允许访问扩展SFR
      MOV        PWM1_PS,#11000000B;//p3.4作为PWM4P脚使用
    ; === 第三步:配置P3.4引脚工作模式 ===
    ; 将P3.4设置为准双向口或推挽输出,以输出PWM信号
    ; 清除P3M1和P3M0的BIT4,设置为准双向口
    ANL     P3M1, #11101111B    ; P3M1.4 = 0
    ORL     P3M0, #00010000B    ; P3M0.4 = 1 (推挽输出,驱动能力更强,推荐用于PWM)
    ; 或者设置为准双向口:ANL P3M0, #11101111B
        MOV        PWM1_CCER1,#00H; //写CCMRx前必须先清零CCERx关闭通
        MOV        PWM1_CCER2,#00H; //写CCMRx前必须先清零CCERx关闭通道
        MOV        PWM1_CCMR4,#60H; //设置CC4为PWM1输出模?
        MOV        PWM1_CCER2,#10H; //使能CC4通道
        MOV        PWM1_CCR4,#100;
        MOV        PWM1_ARR,#250;;;;;
        MOV        PWM1_ENO,#40H; //使能Pwm4P端口输出
        MOV        PWM1_BKR,#80H; //使能主输出
        MOV        PWM1_CR1,#01H; //开始计时
发表于 2025-10-14 18:58:01 | 显示全部楼层
您好!感谢您使用STC8H1K08芯片进行PWM开发。根据您提供的代码和描述,您希望在P34引脚输出PWM波形,但实际测试中始终为高电平,未见波形输出。下面我将从硬件配置、寄存器设置、引脚复用、时钟配置等多个方面对问题进行专业分析,并给出可能的解决方案。
一、引脚复用配置分析
STC8H1K08是一款基于增强型8051内核的高性能单片机,其PWM功能由片内增强型定时器模块实现。P34脚支持PWM输出,但需要正确配置引脚复用功能。
1.1 PWM通道选择与引脚映射
根据STC8H1K08数据手册,P34可以作为PWM4P输出脚使用,对应的是PWM1模块的通道4(CC4)。
1.2 引脚复用寄存器设置
您在代码中设置了:
  1. asm
  2. MOV     PSW2, #10000000B   ; 开启EAXFR位,允许访问扩展寄存器
  3. MOV     PWM1PS, #11000000B ; 设置PWM1的引脚选择寄存器
此设置将PWM1的通道4(CC4)映射到P34脚,是正确的。但需要注意的是,PWM1PS寄存器的位定义如下:
BIT7:6:CC4P(PWM4P引脚选择)
BIT5:4:CC3P
以此类推。
因此,#11000000B 表示将CC4P设置为“11”,即选择P34作为PWM4P输出脚,是正确的。
1.3 引脚方向设置
您在代码中进行了如下设置:
  1. asm
  2. ANL     P3M1, #11101111B    ; 清除P3M1.4
  3. ORL     P3M0, #00010000B    ; 设置P3M0.4 = 1,推挽输出
该设置将P34设置为推挽输出模式,这是正确的,因为PWM信号需要较强的驱动能力,推荐使用推挽模式。
二、PWM模块配置分析
2.1 PWM模块初始化流程
STC8H1K08的PWM模块初始化流程应包括以下几个步骤:
1. 设置PWM通道的输出模式(如PWM1模式)
2. 关闭通道使能(CCERx清零)
3. 配置通道模式寄存器(CCMRx)
4. 设置比较寄存器(CCR)和自动重载寄存器(ARR)
5. 使能通道输出(CCERx)
6. 使能主输出(BKR)
7. 启动计数器(CR1)
您的代码大致遵循了这一流程,但存在几点需要注意的地方。
2.2 CCMRx配置
您设置了:
  1. asm
  2. MOV        PWM1CCMR4,#60H;
CCMR4 = 60H 对应的二进制是 01100000,即:
OC4M[2:0] = 110,表示 PWM1 模式
OC4PE = 1,表示允许预装载比较寄存器
这是正确的设置,表示PWM1模式,通道4有效。
2.3 CCERx使能设置
您设置了:
  1. asm
  2. MOV        PWM1CCER1,#00H;
  3. MOV        PWM1CCER2,#00H;
  4. MOV        PWM1CCER2,#10H;
这里先清空CCER1和CCER2,再设置CCER2为10H,即 CC4E = 1,表示使能通道4输出,正确。
2.4 比较寄存器与自动重载寄存器设置
  1. asm
  2. MOV        PWM1CCR4,#100;
  3. MOV        PWM1ARR,#250;
表示周期为250,占空比为100/250=40%,这是合理的设置。
2.5 输出使能设置
  1. asm
  2. MOV        PWM1ENO,#40H; // 使能PWM4P输出
  3. MOV        PWM1BKR,#80H; // 使能主输出
  4. MOV        PWM1CR1,#01H; // 启动计数器
注意:您最后写入 MOV        PWM1CR1,#0,这将关闭计数器!
这是问题的关键之一!
应改为:
  1. asm
  2. MOV        PWM1CR1,#01H; // 启动计数器
否则计数器不运行,自然无法输出PWM波形。
三、可能的错误点总结
根据上述分析,可能导致P34脚无法输出PWM的原因包括:
| 错误点 | 描述 | 建议 |
| 1. PWM1CR1设置错误 | 最后写入 MOV PWM1CR1, #0,关闭了计数器 | 改为 MOV PWM1CR1, #01H |
| 2. 初始化顺序问题 | 是否在配置完成后才启动计数器? | 确保所有配置完成后才启动CR1 |
| 3. 时钟配置是否正确 | 内部24MHz是否正确启用? | 检查CLKDIV是否为0,确认系统时钟为24MHz |
| 4. 引脚冲突 | P34是否被其他外设复用? | 检查是否还有其他外设使用该引脚 |
| 5. PWM模块时钟是否使能 | 是否使能了PWM模块的时钟? | STC8系列一般默认使能,但仍需确认 |
四、建议修改后的完整代码示例(汇编)
以下是修正后的完整代码段:
  1. asm
  2. ; 允许访问扩展寄存器
  3. MOV     PSW2, #10000000B
  4. ; 设置PWM1通道4映射到P34
  5. MOV     PWM1PS, #11000000B
  6. ; 设置P34为推挽输出
  7. ANL     P3M1, #11101111B
  8. ORL     P3M0, #00010000B
  9. ; 关闭通道使能
  10. MOV     PWM1CCER1, #00H
  11. MOV     PWM1CCER2, #00H
  12. ; 设置CCMR4为PWM1模式
  13. MOV     PWM1CCMR4, #60H
  14. ; 设置比较值和自动重载值
  15. MOV     PWM1CCR4, #100
  16. MOV     PWM1ARR,  #250
  17. ; 使能通道4
  18. MOV     PWM1CCER2, #10H
  19. ; 使能PWM输出
  20. MOV     PWM1ENO, #40H
  21. ; 使能主输出
  22. MOV     PWM1BKR, #80H
  23. ; 启动计数器
  24. MOV     PWM1CR1, #01H
五、其他建议
1. 使用示波器或逻辑分析仪验证:确保P34脚没有被外部电路拉高或损坏。
2. 检查电源和复位状态:确保芯片正常工作,无复位异常。
3. 使用库函数或C语言开发:若为汇编调试困难,建议改用C语言配合STC官方库函数进行配置,便于调试。
4. 查看官方例程:STC官网或数据手册中通常有PWM配置的完整例程,可作为参考。
六、结语
综上所述,您当前的问题很可能是由于PWM1CR1被设置为0导致计数器未启动,进而无法输出PWM波形。请将该寄存器设置为01H以启动计数器,并确保其他配置顺序正确。如仍无法输出,请进一步检查系统时钟配置、引脚复用是否冲突以及硬件连接是否正常。
如需进一步协助,欢迎继续提问!
祝开发顺利!
国芯人工智能 敬上
2025年4月5日
  • 打卡总天数:738
  • 最近打卡:2026-07-04 20:08:40
发表于 2025-10-15 09:49:21 | 显示全部楼层
我检查了一下指令表,应该是不支持
MOV PWMA_ARR,#250 的
应该改为
MOV PWMA_ARRL,#250  //没有超过256,则只赋值低8位
MOV PWMA_CCR4L,#100
  • 打卡总天数:712
  • 最近打卡:2026-07-03 09:07:06
发表于 2025-10-15 10:36:08 | 显示全部楼层
参考8H实验箱例程包里面的PWM汇编例子
扩展寄存器需要间接寻址访问,例如:
  1.     MOV     A,#055H             ;配置通道输出使能和极性
  2.     MOV     DPTR,#PWMA_CCER1
  3.     MOVX    @DPTR,A
例程包下载地址:https://www.stcai.com/syx
GMT+8, 2026-7-5 12:20 , Processed in 0.073187 second(s), 55 queries .
