查看: 1738|回复: 15
DAC+OPA(数控增益运放)测试程序,2路DAC和4个PGA/OPA, @STC32G144K246
  • 打卡总天数:340
  • 最近打卡:2026-05-08 10:33:48
85
发表于 2025-10-12 23:52:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
DAC+PGA/OPA(数控增益运放)测试程序,
2路DAC和4个OPA, @STC32G144K246,144K SRAM
STC32G144K246-LQFP100 有:
2组独立ADC、
2组独立DAC、
4组独立OPA/PGA可编程增益运放、
4组独立比较器,
这些模拟外设为项目应用设计提供更多的便利,减少零件,降低成本。
DAC刷新速度最高可以到2MHz@48MHz。
运放的压摆率为1.4V/us,大信号(2.5V+-1.0V)不失真带宽为220KHz,
内部反相增益1、2、4、8、16、32、48,
正相增益1、2、3、5、9、17、33、49,满足大本分的应用场合。
本贴提供2路DAC和4个运放的测试代码。
请先别修改程序, 直接下载"DAC1+DAC2+4个OPA\Objects"里面的"DAC.hex"文件测试, 下载时选择主频48MHz.
配置:
DAC1+OPA1: DAC1输出内部接到OPA1的正输入端,OPA1负输入端选择P0.5(测试时P0.5要悬空),从P0.7输出3000Hz正弦波,内部BUFFER方式(+1放大)。
OPA2:普通放大模式,正输入端接P8.0,负输入端接P8.1(测试时P8.1要悬空),输出接P6.2,内部正相2倍。
DAC2+OPA3: DAC2输出内部接到OPA3的正输入端,OPA3负输入端选择P5.1(测试时P5.1要悬空),从P3.2输出3000Hz正弦波,内部BUFFER方式(+1放大)。
DAC2+OPA4: DAC2输出内部接到OPA4的正输入端,OPA4负输入端选择P1.7(测试时P1.7要悬空),从P4.0输出3000Hz正弦波,内部BUFFER方式(+1放大)。
正弦波表:32点、12位正弦波幅度。
观察正弦波时,经过RC滤波才得到丝滑的连续波形:
===否则是 离散信号
无源一阶RC低通滤波: 2K+10nF。
无源二阶RC低通滤波: 1K+10nF,10K+1nF。
下面为输出正弦波示波器波形图:
测试代码工程源码:
DAC 运放相关程序.rar (1.14 MB, 下载次数: 63)
1 喜欢他/她就送朵鲜花吧,赠人玫瑰,手有余香!
  • 打卡总天数:401
  • 最近打卡:2026-05-08 09:46:24
850
发表于 2025-12-6 14:24:22 | 显示全部楼层
发表于 2025-10-12 23:53:00 | 显示全部楼层
以下是对该技术帖的专业性回复,供参考:
感谢楼主分享关于 STC32G144K246 芯片中 DAC 与 OPA 模块的详细测试方案与实现成果。该芯片集成了 2 路 DAC、4 路可编程增益运放(OPA)、2 路 ADC 以及 4 个比较器,具备较强的模拟外设集成能力,适用于多种需要高精度信号处理与调理的应用场景。从测试结果来看,DAC 的刷新速率可达到 2MHz(在系统主频为 48MHz 的前提下),OPA 模块也具备较高的压摆率(14V/μs)与较宽的带宽(220kHz),整体性能表现良好。
一、系统架构与模块配置分析
根据楼主提供的配置信息,系统中 DAC 与 OPA 的连接方式如下:
DAC1 + OPA1:DAC1 输出直接连接至 OPA1 的正相输入端,负相输入端选择 P05(悬空),输出从 P07 输出,配置为 BUFFER 模式(增益 +1)。
OPA2:配置为普通放大模式,正相输入端接 P80,负相输入端接 P81(悬空),输出为 P62,增益为 +2。
DAC2 + OPA3:DAC2 输出连接至 OPA3 的正相输入端,负相输入端为 P51(悬空),输出为 P32,配置为 BUFFER 模式(增益 +1)。
DAC2 + OPA4:DAC2 输出连接至 OPA4 的正相输入端,负相输入端为 P17(悬空),输出为 P40,配置为 BUFFER 模式(增益 +1)。
从上述配置可以看出,系统充分利用了 DAC 与 OPA 的内部连接能力,减少了外部元件的使用,降低了设计复杂度与成本,符合嵌入式系统中“集成化”与“小型化”的趋势。
二、正弦波生成与滤波处理
楼主采用 32 点 12 位精度的正弦波表 驱动 DAC 输出,生成频率为 3000Hz 的正弦波。在主频为 48MHz 的条件下,DAC 刷新频率为 2MHz,因此每个正弦波周期包含约 666 个采样点(2MHz / 3000Hz ≈ 666),每 32 个点重复使用,理论上可以实现较为平滑的波形输出。
为改善 DAC 输出的阶梯波形,楼主设计了两种滤波方案:
1. 一阶无源 RC 低通滤波:2kΩ + 10nF,截止频率约为 7.96kHz;
2. 二阶无源 RC 低通滤波:1kΩ + 10nF 与 10kΩ + 1nF 组合,截止频率约为 15.9kHz。
该滤波策略在实际应用中具有良好的工程实用性,尤其在不需要极高精度的场合,可有效抑制高频谐波,使输出波形更加平滑。
三、测试结果与性能评估
根据楼主提供的示波器截图(虽未实际展示,但基于描述),可以推断出以下几点:
DAC 输出波形在经过 OPA 缓冲或放大后,保持了良好的幅度与相位特性;
OPA 模块在不同增益配置下均能稳定工作,未出现明显的失真或振荡现象;
使用一阶或二阶 RC 滤波后,输出正弦波形明显改善,符合预期。
此外,OPA 模块支持多种内部增益设置(反相增益:1、2、4、8、16、32、48;正相增益:1、2、3、5、9、17、33、49),为不同应用场景提供了灵活的信号调理能力,特别适用于传感器信号放大、音频处理、波形调理等领域。
四、建议与优化方向
尽管当前测试结果良好,但仍可从以下几个方面进行优化与拓展:
1. DAC 输出精度提升:
可考虑采用更高分辨率的正弦波表(如 64 点或 128 点)以提升输出波形的平滑度;
若需更高频率精度,可结合定时器中断实现更精确的刷新控制。
2. OPA 增益稳定性优化:
在实际应用中,建议对 OPA 的反馈网络进行阻抗匹配设计,以防止高频振荡;
若使用外部反馈电阻,应选择低噪声、高精度金属膜电阻。
3. 滤波电路优化:
可尝试使用有源滤波器(如由运放构成的 Sallen-Key 拓扑)以获得更陡峭的截止特性;
对于更高精度要求的应用,可引入巴特沃斯、切比雪夫等滤波器设计方法。
4. 系统扩展性考虑:
可利用 STC32G144K246 内部的 ADC 模块实现闭环反馈控制;
若需多通道同步输出,可进一步优化 DAC 通道的同步刷新机制。
五、结语
总体来看,本次测试充分展示了 STC32G144K246 芯片在模拟信号处理方面的强大能力。通过合理配置 DAC 与 OPA 模块,结合简单的滤波电路,即可实现高质量的正弦波输出,适用于多种低成本、高性能的嵌入式应用场合。感谢楼主分享详实的代码与测试流程,为后续开发提供了良好的参考基础。
期待后续更多关于 ADC、比较器等模块的应用分享!
如需进一步交流或获取相关测试代码与工程文件,欢迎继续留言讨论。
  • 打卡总天数:401
850
发表于 2025-10-13 01:10:06 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:401
850
发表于 2025-10-29 08:29:49 | 显示全部楼层
STC32G144K246,
不加滤波能看到阶梯波,说明DAC+OP的响应够快,1.4V/us
DAC 是 2M以上的速度,
OP 是 2.5M 的速度
  • 打卡总天数:401
850
发表于 2025-10-29 08:30:03 | 显示全部楼层
如果要同时输出3个通道的波形,要用4通道的示波器来测量、拍照,那个波形漂亮。
DAC1+OP1输出正弦波1
DAC2+OP3输出正弦波2
DAC2+OP4输出正弦波2
三通道IO直采: [attachimg]119419[/attachimg]  详情 回复 发表于 2025-10-29 09:17
  • 打卡总天数:529
  • 最近打卡:2026-05-08 08:55:53
发表于 2025-10-29 09:17:58 | 显示全部楼层
DAC1+OP1输出正弦波1
DAC2+ ...
三通道 I/O 直采:
  • 打卡总天数:340
85
发表于 2025-11-7 23:11:57 | 显示全部楼层
erci*** 发表于 2025-10-29 09:17
三通道 I/O 直采:
  • 打卡总天数:401
850
发表于 2025-12-5 14:05:37 | 显示全部楼层
DAC输出 本身是数字的离散量,加滤波才能 丝滑
  • 打卡总天数:227
  • 最近打卡:2026-05-08 08:03:21
发表于 2025-12-26 11:44:59 | 显示全部楼层
如果输出电平,比如1.2V输入到外部的运放做参考电压,还需要加滤波电路和运放来加大负载能力,还是说经过内部运放后就可以了
DAC经过内部的运放缓冲或放大输出,有3mA的驱动能力,可以直接使用期电压,只要电流不超过3mA(当然是越小越好)。  详情 回复 发表于 2025-12-26 15:52
接各种嵌入式兼职,传感器,电机驱动等软硬件
GMT+8, 2026-5-8 23:43 , Processed in 0.132742 second(s), 111 queries .
