查看: 1647|回复: 3
STC32G144K246的【DAC+OP】应用:【DAC1+OP1;DAC2+OP3;DAC2+OP4】同时输出3个正弦波
发表于 2025-10-30 11:02:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
同时输出3个正弦波
请直接下载"obj"里面的"DAC.hex"测试, 下载时选择主频48MHz。
3个DAC同时输出正弦波,输出正弦波最高频率大约200KHz(DAC+运放的带宽决定),波形漂亮!
DAC1+OP1从P0.7输出正弦波,P0.5(OP1负输出入端)要悬空。输出接一阶RC滤波(3K+220pF)送示波器通道1。
DAC2+OP3从P7.4输出正弦波,P7.1(OP3负输出入端)要悬空。输出接一阶RC滤波(3K+220pF)送示波器通道2。
DAC2+OP4从P4.0输出正弦波,P6.5(OP4负输出入端)要悬空。输出接一阶RC滤波(3K+220pF)送示波器通道3。
输出正弦波可自行决定,我给的数据是500Hz ~100KHz。
//主循环
while(1) //循环40T, 采样1.2MHz@48MHz, 3MHz@120MHz
    //  sum1 += 22;    //1000Hz,   N = fx * 65536/3000000 = fx*1024/46875
    //  sum2 += 11;    //500Hz
    //  sum1 += 218;   //10KHz
    //  sum2 += 109;   // 5KHz
        sum1 += 2185;  //100KHz
        sum2 += 1092;  // 50KHz
//主循环
        DAC1_DAT = T_SineTable[(u8)(sum1 >>8)];
        DAC1_CR  = 0x41;   //刷新DAC1输出
        DAC2_DAT = T_SineTable[(u8)(sum2 >>8)];
        DAC2_CR  = 0x41;   //刷新DAC2输出
滤波电路:
输出1000Hz和500Hz正弦波照片:
输出10KHz和5KHz正弦波照片:
输出100KHz和50KHz正弦波照片:
程序源码:
DAC OPA输出3个正弦波.rar (67.06 KB, 下载次数: 227)
1 喜欢他/她就送朵鲜花吧,赠人玫瑰,手有余香!
发表于 2025-11-18 08:41:57 | 显示全部楼层
请教一下,这个放大器是起到电压跟随器的功能吗?为什么负输入要悬空呀?
因为运放选择Buffer模式时,IN-依旧链接在所选择的IO上,所以要悬空。  详情 回复 发表于 2025-11-18 09:43
接各种嵌入式兼职,传感器,电机驱动等软硬件
 楼主| 发表于 2025-11-18 09:43:51 | 显示全部楼层
Ryan_*** 发表于 2025-11-18 08:41
请教一下,这个放大器是起到电压跟随器的功能吗?为什么负输入要悬空呀? ...
发表于 2026-7-20 23:13:01 | 显示全部楼层
按照STC32G144K246的数据手册,DAC的工作频率≤2MHz,但是在例程中,将系统时钟源切换到了HPLL1/2,最终系统时钟是120MHz,算出来DAC工作频率是15MHz,不是远远超过手册的限制了?
GMT+8, 2026-11-11 05:20 , Processed in 0.099281 second(s), 65 queries .
