楼主: uftsvflp
新手,按键检测
发表于 2026-4-30 15:24:35 | 显示全部楼层
jkwn*** 发表于 2026-4-30 14:35
太感谢了,IO口并联电容是很常规的操作吗?100nf没问题?我记得好像是输入模式电容不能到uf级别 ...
按键和电位器输入电路加阻容形成低通滤波器,其目的是消除操作时产生的噪波。电容一般不大于100nf。这是硬件滤波。按键输入电路往往不加电容而是采用软件滤波。
发表于 2026-4-30 15:53:12 | 显示全部楼层
wul*** 发表于 2026-4-30 15:24
按键和电位器输入电路加阻容形成低通滤波器,其目的是消除操作时产生的噪波。电容一般不大于100nf。这是 ...
谢谢您啊,那我就放心了,因为我一直按键和电位器都是用100nf,然后又接触闩锁效应,deepseek给我的答案是会有概率触发,现在放心了,请您看图
TUBRO 3.pdf
291.37 KB, 下载次数: 59
发表于 2026-4-30 20:25:32 | 显示全部楼层
jkwn*** 发表于 2026-4-30 15:53
谢谢您啊,那我就放心了,因为我一直按键和电位器都是用100nf,然后又接触闩锁效应,deepseek给我的答案是 ...
粗看了一下电路图,提一点建议:1.电压保护电路明显设计不当,可以利用片内比较器作电压保护。2.按键电路R27、R31上拉电阻可以省略。端口配置为准双向模式时芯片内部有弱上拉。3.LED指示灯在没有特殊要求时以低电平点亮为宜。4.普通数码管买成品为宜,如果自制超大尺寸数码管,GN1650未必能够直接驱动,可能要加放大级。
发表于 2026-5-7 09:35:06 | 显示全部楼层
wul*** 发表于 2026-4-30 20:25
粗看了一下电路图,提一点建议:1.电压保护电路明显设计不当,可以利用片内比较器作电压保护。2.按键电路 ...
您提到的这几点我都认同,但是我觉得电压保护电路应该是没什么问题的,不管是稳定性还是电压保护的功能都没问题,三极管有4.7k电阻限流功率是肯定够的,至于功能我测试也是没有问题的,只有一点我本以为三极管基极在400~500mv时三极管不导通其实是处于放大区的有电流但是很小功率是肯定够的,所以我觉得这个电压保护电路应该没什么问题
发表于 2026-5-7 17:16:50 | 显示全部楼层
jkwn*** 发表于 2026-5-7 09:35
您提到的这几点我都认同,但是我觉得电压保护电路应该是没什么问题的,不管是稳定性还是电压保护的功能都 ...
电压保护采样电路应当工作在开关状态,且不会在翻转阈值附近跳动。不允许有线性区。
发表于 2026-5-11 16:35:08 | 显示全部楼层
wul*** 发表于 2026-5-7 17:16
电压保护采样电路应当工作在开关状态,且不会在翻转阈值附近跳动。不允许有线性区。 ...
老哥,您看一下,我改掉了这个地方,用内部的比较器做电压保护,我现在纠结稳压管的D2和D3的放置位置(为了安全想增加一个稳压管),您看图中这个D2和D3稳压管的放置位置可以吗?放在1K电阻的前面我觉得是比较好的
发表于 2026-5-11 17:11:40 | 显示全部楼层
jkwn*** 发表于 2026-5-11 16:35
老哥,您看一下,我改掉了这个地方,用内部的比较器做电压保护,我现在纠结稳压管的D2和D3的放置位置(为 ...
D2和D3只能算冗余设计,除非不可预测的情况不会起任何实际作用,因为STC8H1K08端口内有保护二极管。R8、R20阻值改为10-100K对电压采样几乎没有影响。因为端口高阻模式的输入阻抗大于5MΩ。
发表于 2026-5-11 17:19:49 | 显示全部楼层
wul*** 发表于 2026-5-11 17:11
D2和D3只能算冗余设计,除非不可预测的情况不会起任何实际作用,因为STC8H1K08端口内有保护二极管。R8、R ...
谢谢老哥,您看如果我保留焊盘不贴稳压管可以吗?还是把焊盘也去掉不需要稳压管呢
发表于 2026-5-11 19:46:26 | 显示全部楼层
jkwn*** 发表于 2026-5-11 17:19
谢谢老哥,您看如果我保留焊盘不贴稳压管可以吗?还是把焊盘也去掉不需要稳压管呢 ...
如果PCB空间有余,保留焊盘不贴稳压管当然可以,给自己留个心里安慰也不错。
发表于 2026-5-12 10:28:46 | 显示全部楼层
wul*** 发表于 2026-5-11 19:46
如果PCB空间有余,保留焊盘不贴稳压管当然可以,给自己留个心里安慰也不错。 ...
谢谢老哥了
GMT+8, 2026-11-7 14:34 , Processed in 0.074608 second(s), 85 queries .
