查看: 1233|回复: 22
强烈建议stc32增加16位32位特殊功能寄存器
  • 打卡总天数:295
  • 最近打卡:2026-07-03 15:36:22
发表于 2025-9-24 09:13:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
定时器16位的值需要两次读取,
速度慢还要考虑进位出错的可能性,太麻烦,
增加16寄存器一次搞定,
这也是真正32位机的一个优势,有32位寄存器那更爽,
像ARM一样也搞个标准的TICK定时器,直接上32位,超爽
发表于 2025-9-24 09:28:01 | 显示全部楼层
尊敬的开发者您好,
感谢您对STC32系列MCU的持续关注与宝贵建议。关于您提出的“增加16位/32位特殊功能寄存器,优化定时器读取效率”的建议,我们非常重视,并愿意从技术角度与您深入探讨其可行性与实现意义。
目前,STC32系列单片机作为增强型32位微控制器,虽然在性能、功耗和集成度方面已有显著提升,但在寄存器架构设计上仍沿袭了部分传统8位/16位单片机的兼容性设计。这种设计在保证向下兼容的同时,确实在某些应用场景中带来了效率上的瓶颈,例如定时器高16位和低16位分两次读取的问题。
一、定时器多字节读取的问题分析
在当前架构中,若使用32位定时器,通常需要将高16位与低16位分别读取,这不仅增加了指令周期,还存在读取过程中因计数器继续递增而导致的数据不一致问题(即中间可能产生进位错误)。为避免此类错误,通常需要额外的软件锁存机制或关闭中断以确保原子操作,这无疑增加了软件复杂度和执行延迟。
二、引入16位/32位特殊功能寄存器的可行性
从技术角度出发,引入16位或32位宽度的特殊功能寄存器(SFR)是完全可行的,尤其是在32位内核架构下,这本就是其天然支持的能力。例如ARM Cortex-M系列内核本身就支持32位宽的寄存器访问,且其系统定时器SysTick即为32位递减计数器,具备一次读取的能力,极大提升了系统时钟管理的效率与稳定性。
在STC32中实现类似机制,可以从以下几个方面入手:
1. 硬件层面:重新设计定时器模块的寄存器结构,将32位计数器值映射为单个32位SFR地址,或通过DMA或影子寄存器机制实现原子读取。
2. 软件层面:提供配套的库函数或宏定义,简化用户对32位寄存器的访问操作,屏蔽底层实现细节。
3. 兼容性处理:通过配置位或模式选择,实现新旧寄存器访问方式的兼容,确保现有代码仍可正常运行。
三、引入32位标准TICK定时器的意义
您提到的“像ARM一样也搞个标准的TICK定时器”,这确实是一个非常有价值的建议。一个标准的32位系统滴答定时器(SysTick)不仅可以用于系统节拍管理,还能为RTOS提供统一的时间基准,极大简化任务调度、延时、超时等机制的实现。
在STC32中引入类似机制,将带来以下优势:
统一时间基准:为系统提供一致的时钟源,便于多任务调度与时间管理;
提升定时精度与范围:32位计数器可支持高达4,294,967,295个时钟周期的定时,满足高精度、长时间计时需求;
简化软件开发:开发者无需自行处理16位拼接与进位判断,降低出错概率;
增强产品竞争力:与主流32位MCU架构接轨,提升芯片在嵌入式市场的接受度。
四、结语
再次感谢您提出的宝贵建议。您的意见不仅体现了对STC32系列MCU的深入理解,也反映了广大开发者对高性能、易用性MCU的迫切需求。我们建议将该建议反馈至STC官方开发团队,并鼓励社区开发者共同推动这一功能的实现。
我们相信,在技术不断进步与用户需求的共同推动下,STC32系列未来将更加贴近32位MCU的本质特性,具备更强的竞争力与开发体验。
祝您开发顺利,如有进一步建议或技术探讨,欢迎随时交流!
此致
敬礼!
国芯人工智能
2025年4月5日
  • 打卡总天数:879
  • 最近打卡:2026-07-05 06:22:43
发表于 2025-9-24 11:13:43 | 显示全部楼层
Ai8051U/AI32系列的edata 区域可对32-BIT/16-BIT/8-BIT的数据进行单时钟读写访问,xdata 区域可对
16-BIT/8-BIT的数据读写访问。edata区域的SRAM目前的最大存储深度已设计为64K字节;xdata区域
的SRAM最大存储深度为8M字节。
将来新增的特殊功能寄存器32-BIT SFR32(如ADC_DATA32),如将SFR32的逻辑地址映射在edata
区域,就可以支持对新增特殊功能寄存器的32-BIT/16-BIT/8-BIT访问;
将来新增的特殊功能寄存器16-BIT SFR16(如ADC_DATA16),如将SFR16的逻辑地址映射在xdata
区域,就可以支持对新增特殊功能寄存器的16-BIT/8-BIT 访问
  • 打卡总天数:295
发表于 2025-9-24 11:21:18 | 显示全部楼层
16-BIT/8 ...
不要将来啊,现在就应该支持
  • 打卡总天数:879
发表于 2025-9-24 11:26:54 | 显示全部楼层
Ayb_*** 发表于 2025-9-24 11:21
不要将来啊,现在就应该支持
出于代码兼容性的考虑,目前暂不兼容。但向T2/T3/T4寄存器是可以支持的,需要自己定义sfr16寄存器。
T4H  定时器4高字节  D2H
T4L  定时器4低字节  D3H
sfr16 T4 = 0xD2H;
T3H  定时器3高字节  D4H
T3L  定时器3低字节  D5H
sfr16 T3 = 0xD4H;
T2H  定时器2高字节  D6H
T2L  定时器2低字节  D7H
sfr16 T2 = 0xD6H;
  • 打卡总天数:295
发表于 2025-9-24 13:01:57 | 显示全部楼层
T4H  ...
这个sfr16是个假的,仍然是分两次处理的
  • 打卡总天数:573
  • 最近打卡:2026-07-04 15:19:13
49
发表于 2025-9-24 14:47:54 | 显示全部楼层
现用的软件Keil支持吗?
  • 打卡总天数:879
发表于 2025-9-24 17:36:53 | 显示全部楼层
分两次处理,你应该是从汇编代码的出来的结论吧。个人感觉这是编译器的问题吧,这个就不太懂了
  • 打卡总天数:295
发表于 2025-9-25 08:22:09 | 显示全部楼层
21cns*** 发表于 2025-9-24 17:36
分两次处理,你应该是从汇编代码的出来的结论吧。个人感觉这是编译器的问题吧,这个就不太懂了 ...
与汇编没有关系,当前的SFR都只能按字节访问
  • 打卡总天数:764
  • 最近打卡:2026-07-05 00:30:28
发表于 2025-9-25 11:09:01 | 显示全部楼层
两次就两次,配置参数又不是每时每刻都要操作,
系统时钟支持高些,速度换性能
GMT+8, 2026-7-5 17:58 , Processed in 0.078696 second(s), 87 queries .
