查看: 959|回复: 6
将查表法crc的查找表优化掉的方法|2026/11/5(速度再翻数倍,含测试代码)
发表于 2025-9-23 01:52:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
旧版测试代码:upload 附件:main.c
下面是新版crc16-ccitt测试结果,灵光一现给思路让AI做的SDIO 4bit,速度比前版更快,换了新电脑,测试环境是x86_64 mingw-w64 GCC 11.4,-O1 优化,具体将SDIO 4bit改造为输出crc16,为了对比性能还用x86_64的硬件CRC指令运行几个结果。后续会出教程在其他平台。
下面是旧版运行结果(旧电脑CPU 5600G)。
原理剖析:
假设我们要计算一个crc8,多项式为0x11。我们对它使用查表法一次计算4位,那他的函数可以写成
unsigned char crc_table[16]=
	0x00,0x11,0x22,0x33,
	0x44,0x55,0x66,0x77,
	0x88,0x99,0xAA,0xBB,
	0xCC,0xDD,0xEE,0xFF
unsigned char mycrc(unsigned char *data,unsigned int length)
	unsigned char crc=0;
	while(length--){
                //第一次查表
		crc=crc_table[(crc>>4)^(data[0]>>4)]^crc<<4;
                //第二次查表
		crc=crc_table[(crc>>4)^(data[0]&0x0F)]^crc<<4;
我们可以看到,因为并行位数选取和多项式的特殊导致我们的表的数据十分有规律,表的元素和他的索引值有关,索引是0xF,对应元素就是0xFF,索引是0x4,对应元素就是0x44。我们完全可以用索引值经过位运算得到索引对应的值,比如这个函数的并行值是4,表的索引值就等于crc的前4位异或上新的4位数据,得到索引值index后对应值就是(index<<4|index)。
我们就可以将函数改写为
unsigned char mycrc_new(unsigned char *data,unsigned int length)
	unsigned char temp;
	while(length--){
		temp=(crc>>4^(*data>>4));
		temp=temp<<4|temp;
		crc=(crc<<4)^temp;
		temp=(crc>>4^(*data&0x0F));
		temp=temp<<4|temp;
		crc=(crc<<4)^temp;
		data++;
	return crc;
由于输入数据的宽度是8位,但一次计算只能计算4位,所以我们将循环展开了一次,一次迭代两次运算,但是我们还可以通过位运算直接将两次合并在一起,下面是推导示例,一个小白框就是4位数据。
现在我们只需要按照结果写出代码就好了
unsigned char mycrc_new1(unsigned char *data,unsigned int length)
	while(length--){
		crc^=crc>>4;
		crc^=(*data)>>4;
		crc^=(*data);
		crc^=crc<<4;
		data++;
	return crc;
我们一直都在讨论多项式为0x44,并行4位的计算方法,我们是通过“表的元素和他的索引值有关”性质推导得到计算方法。
我们将他一般化。这个性质是由多项式决定,并行度也是多项式决定,如果将多项式以二进制的形式展开后,只要多项式中所有两个二进制1之间都存在0就有这个性质,比如多项式crc16-ccitt的多项式是0x1021,他就有这个性质。而多项式0x04C11DB7就不行。
其次是一次可以并行计算多少位,这取决于多项式中两个1之间的最小间隔的0的个数(首位忽略掉的1不算),比如0x44,最小间隔3个0,可以一次并行计算3+1位。又比如0x1021,最小间隔4个0,可以一次并行计算4+1位。
我们以常用的crc16-ccitt为例(下面的代码是xmodem的,但是网上一堆把xmodem当ccitt的,还有把ccitt-false当ccitt的,就这样吧),他的无表并行就可以这么写。
unsigned short crc16_ccitt(unsigned char *data, unsigned int length)
    unsigned short  crc = 0;
    while (length--)
        unsigned char data_in = *data++;
        unsigned char data_out = crc >> 8;
        crc <<= 8;
        data_out ^= (data_out >> 4);
        data_out ^= (data_in >> 4);
        unsigned short xorred = data_out ^ data_in;
        crc ^= xorred;
        crc ^= xorred <<5;
        crc ^= xorred <<12;
    return crc;
由于这个方法受限于多项式的形式,我们需要观察多项式后才能知道能不能用无表并行方法,当然这只是受限于普通的单通道CRC计算。
在存储器领域存在多通道CRC计算,我们以SDIO的4bit传输模式为例:
我们可以看到SDIO在4bit传输模式下,每条通道都有一个crc16校验码,而且这个校验码的计算方式并不是,
第一组n/4个数据的CRC16在第三通道,
第二组n/4个数据的CRC16在第二通道,
第三组n/4个数据的CRC16在第一通道,
第四组n/4个数据的CRC16在第零通道,
(n是SD卡传输时1个数据块(称之为扇区好理解一点)含有的字节数,通常是512及其倍数,)
而是通道发送的数据的crc16,比如通道3的crc是由每个字节的b7,b3组成的数据计算来的,通道1的crc是由每个字节的b5,b1组成的数据计算来的。对于这种映射关系的多通道CRC校验码计算,我们可以将多通道CRC校验码计算转化为单通道CRC校验码计算。
下面是推导方法
我们还可以将这种映射关系的多通道CRC校验码转化为单通道CRC校验码方法一般化
我们花费如此多的篇幅有什么意义呢,因为多通道转单通道的多项式一定会补0,所以多通道转成的单通道的多项式一定可以无表并行计算。
下面是github上的开源项目pico-sdio-example用于计算SD卡在4bit传输模式CRC的函数,一次计算32位数据
sdio_crc16_4bit_checksum函数原理推导
再左脚踩右脚一下,推导一次计算64位的方法
效果不大,只是32位展开了一次循环而已。没有从并行16位推导到并行32位的速度是3.9倍的提升大,自己展开循环,水平不到位肯定是比不上编译器的,继续推导意义不大。
当然SDIO因为xmodem多项式的特殊性并行度很高,1的数量才3个,只要获得索引只需要移位运算3次,像以太网的crc32就不行了,4通道才能并行4位,递推一下才8位,由于1的数量多,获得索引后还需要进行多次移位异或,软件上实现性能不太好。
发表于 2025-9-23 01:53:00 | 显示全部楼层
在CRC(循环冗余校验)算法中,查表法是一种常见的加速实现方式,通过预先计算并存储CRC值,可以显著减少每次计算时的运算量。然而,在某些资源受限或对代码体积敏感的应用场景中,查找表的使用可能会带来额外的存储负担。因此,优化或完全去除查找表,成为一种值得探讨的策略。
以CRC8为例,多项式为0x11(即$x^8 + x^4 + 1$),我们通常采用查表法对每个字节进行处理。而在某些实现中,为了进一步优化性能,还会采用“一次处理4位”的方式,将查找表大小从256项减少到16项,如原帖中所示的crctable[16]。然而,若我们希望进一步减少内存占用或避免使用查找表,可以采用无表计算法(Table-less CRC Calculation)。
一、无表CRC8算法原理
CRC计算本质上是一个基于多项式除法的模2运算。对于CRC8,输入数据被看作一个二进制多项式,与生成多项式进行模2除法,最终的余数即为CRC值。
对于多项式为0x11(即100010001)的CRC8,其核心计算逻辑如下:
```c
unsigned char crc8(unsigned char data, unsigned int length)
    unsigned char crc = 0;
    while (length--) {
        crc ^= data++;
        for (int i = 0; i < 8; i++) {
            if (crc & 0x80)
                crc = (crc
 楼主| 发表于 2025-9-23 01:56:56 | 显示全部楼层
国芯人*** 发表于 2025-9-23 01:53
在CRC(循环冗余校验)算法中,查表法是一种常见的加速实现方式,通过预先计算并存储CRC值,可以显著减少每 ...
基本上现在所有的人工智能大模型都会在crc上吃瘪,我没见过一个ai能讲好crc校验的
发表于 2025-9-23 09:01:04 | 显示全部楼层
zr*** 发表于 2025-9-23 01:56
基本上现在所有的人工智能大模型都会在crc上吃瘪,我没见过一个ai能讲好crc校验的 ...
这个人工智障还不仅仅会在这里吃瘪,,别的也吃
发表于 2025-9-23 10:15:42 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-11-20 02:28:05 | 显示全部楼层
lol
 楼主| 发表于 2025-11-20 03:46:50 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-7 14:42 , Processed in 0.078436 second(s), 72 queries .
