查看: 1130|回复: 7
关于STC8H8K64U的DAC模块
发表于 2025-9-19 18:49:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
是这样的,我想用STC8H输出DAC,来驱动0-5V输出,负载要求电流1A ,
我如何做如何搭建硬件电路,用哪个端口合适啊,求教!
发表于 2025-9-19 19:16:23 | 显示全部楼层
STC32G144K246-LQFP100/64, 有 DAC
STC8H8K64U / STC32G12K128 要用 PWM做DAC
 楼主| 发表于 2025-9-19 20:43:08 | 显示全部楼层
1. 输出缓冲电路
建议采用电压跟随器结构,选用LM358或LMV358等双运放芯片,接成单位增益模式。运放供电需满足:
正电源电压≥5V
负电源电压≤0V(单电源应用需注意输入共模范围)
输出电流能力≥1A
这个接一级电压跟随器好,还是接成两级电压跟随器好,能提高多少电流输出能力?
发表于 2025-9-20 12:11:41 | 显示全部楼层
8H单片机没有DAC,可以用PWM输出,驱动功率mos管斩波带负载,
运放无法做到1A驱动能力,
并且如果是5V单电源供电的普通运放,类似358,
不是轨到轨输入输出,无法实现0V和5V满摆幅输出.
发表于 2025-9-21 08:38:49 | 显示全部楼层
发表于 2025-9-21 19:06:53 | 显示全部楼层
类似激光振镜的参数,可以用PWM和RC积分做DAC,功率部分用大功率输出的运放,如TDA2030
发表于 2025-9-30 12:02:20 | 显示全部楼层
模拟方式输出:PWM经过RC滤波后,接功率放大(运放+NPN功率输出)。
开关电源方式:HSPWM直接驱动MOSFET,输出经过LC滤波得到直流电压,
                      ADC反馈经过PID计算实现稳压,参考上面5楼的贴。
 楼主| 发表于 2025-10-4 20:51:56 | 显示全部楼层
谢谢大神们
GMT+8, 2026-11-8 01:23 , Processed in 0.072518 second(s), 69 queries .
